影像技术
CR/DR/CT/MRI/PACS技术讨论区
请教各位老师--380MA的高频机和500MA工频机 ...
查看:
1849
回复:
2
ybbquk120
ybbquk120
当前离线
积分
电梯直达
发表于 2005-7-22 05:52
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
请问 380ma的高频机和500ma工频机 那个有优势些 焦点大小的优点和缺点
先谢
[本贴已被 翁志蓬 于 2005-7-24 22:26:11 修改过]
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
使用道具
举报
玉田2
玉田2
当前离线
积分
发表于 2006-7-14 03:11
只看该作者
毫无疑问当然是380ma的高频机优势大(其他标配东东差不多的情况下)举个例子30ma的高频床旁照腰椎都可以比较清楚,焦点是x线片的关键所在,也说明研发生产能力和技术水平,很多厂家不是不想出小焦点的,而是出不来
高频x光机与工频x光机相比具有明显的优势,x射线输出稳定、重复性好、质量高,单片机控制系统使得操作更方便。x球管是高频x光机中的关键部件,机器中采用一体化x球管。球管的强电流与高电压值直接影响x辐射剂量,对此的精确控制与监测是患者安全治疗的保证。因此在x光机中控制系统的准确性与可靠性有更高的要求。
整机采用的高频高压发生器比传统的工频发生器具有体积小、效率高、无效x射线大幅降低等优点。整机结构紧凑,占地空间小,一机多用,是替代工频双床双管x光机的最佳选择
高频逆变发生器能提供高斜率、低纹波的曝光电压以及稳定的灯丝电流控制。使球管输出的x光输出稳定可靠,更趋单色化,以最小的剂量获得最清晰、层次丰富的图像;在提高成像质量的同时,大大降低了x线对受检者和操作人员的辐射强度。
采用旋转阳极的球管工艺,球管阳极的热容量大,球管散热率大,不易发热。球管的使用寿命长,成本就会大大降低。小焦点球管的采用使图像锐利度好,图像效果更佳。
工频x线机的高压电源的次级大致有单相自整流、单相半波整流、单相全波整流、三相全波整流、三相十二脉冲(12拍)等形式。整流形式不同,施加于x线球管两端的电压脉动系数(纹波系数)差别十分大。其中单相半波整流(含自整流)输出的电压纹波系数最大(100%),而12拍最小(3.4%)。
我们知道,如果施加于x线管两端的电压随时间做从零至最高值做连续变化,则在一个变化周期中,只有电压峰值附近的一小段电压值加速x线管灯系发射出来的自由电子才能够获得我们在机器上预置的能量(即kvp),这样产生的x线光子才有可能对摄影有用,其余时间产生的x线光子能量都大大低于预置能量。这样的x线光子对于我们的摄影目的毫无帮助,徒增加病人的吸收剂量而已。
中(高)频x线发生器的工作过程如下:50赫兹交流电源经过二极管整流、电容器平滑为恒定直流电压后,经过逆变器转换成具有一定频率的方波电压,该方波电压经变压器升压,再经整流、滤波,变为平滑的直流高压后,施加于x线管两端。与此同时,采样电路对管电压进行采样,并将采样值送到比较器,与预置的管电压值进行比较。如果采样值低于预置值,则调节器发出调节信号,升高逆变器的频率,或增加逆变器输出的脉冲宽度,直到从实际的管电压采样值与预置值相等为止。反之,若采样值高于预置值,则调节电路降低逆变器的工作频率或减少脉冲宽度,直到采样值与预置值相等。同理,对管电流也采用同样的方法进行调节与控制。
下面我们从不同的角度来谈谈工频x线机和中(高)频x线机之间的差别。
1、对曝光参数(kv,ma,时间或mas)控制的精度 工频x线机的曝光控制精度根据整流方式不同而差别很大。中(高)频x线发生器采用的是电压预置,反馈调节的方法,控制精度高。这样,可以大大减少x线光子束中的软射线成分,降低病人的辐射剂量,提高曝光重复性,从而提高x线照片质量。其次,也提高了x线管的输出效率。这一点从上面的示意图可以直观地看出;
2、结构简单 由于中高频x线发生器的kv和ma值采用了纯电子方式分别预置、反馈调节的方式,没有任何机械旋钮和开关, 省去了kv补偿电路和空间电荷补偿电路;
3、便于计算机控制,自动化程度高 由于中高频x线发生器采用了纯电子的控制与调节方式,没有机械伺服机构,便于计算机控制,提高自动化程度;
4、因为没有机械接点和旋钮,不仅响应速度快,输出参数精度高,而且可以在曝光期间对kv和ma进行调整;
5、由于采用了储能元件,对电源的供电要求大大降低,甚至可以利用直流电直接供电(大型工频x线检查设备往往需要专线供电);
6、由于频率高,根据变压器方程,可以使得高压变压器的体积大大缩小,便于大功率(大容量)x线发生器的小型化或微型化;
7、由于变压器体积小,不仅节省了制作高压发生器所需要的铁芯和铜线,而且也减少了高压发生器的铜耗与铁耗。
由于单相工频x线发生器产生的x线束含有的软射线成分多,病人吸收的剂量大,照片质量不易得到保障,所以欧美等发达国家已经明令禁止生产。而工频三相十二脉冲x线发生器则有体积庞大,结构复杂,对电源供电要求高,输出参数控制精度低,自动化程度低等缺陷, 国际著名厂商也不再生产这类x线发生器了。
中频与高频是一个相对概念,它们之间目前并无严格的界定,故本叙述对它们没有加以区别,统称为中(高)频。
使用道具
举报
玉田2
玉田2
当前离线
积分
发表于 2006-7-14 03:30
只看该作者
小焦点可以说除了功率的痛其余全是优点,片子说明一切
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
马上注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
海阔天空
X线病例讨论
影像生活
DSA及介入技术讨论区
MRI病例讨论
儿科病例
版主管理
结果反馈(病例)
