附一篇《急性阑尾炎ct诊断的临床价值》希望对楼主有用
关键词:急性阑尾炎(acute appendicitis) ct 诊断 急性阑尾炎(acute appendicitis)是引起急性右下腹痛的最常见疾病之一。一般来说,急性阑尾炎的典型临床表现和实验室资料可以明确诊断。不需要借助影像学检查。但约有30%的病人临床症状不典型;另有一些其它病变酷似阑尾炎的临床表现,因此需要借助影像学予以鉴别。钡餐、钡灌肠、超声诊断已普遍应用,但都有一定的限度,ct可以克服这些缺点。对疑为急性阑尾炎的患者可采用ct检查,其特异度为95%,敏感度为100%[1],从而减少不必要的剖腹探查。现对急性阑尾炎的ct诊断技术及标准进行综述。
1 ct扫描技术
疑是急性阑尾炎的病人的ct扫描范围是自第12胸椎至耻骨联合水平或仅局限于右下腹阑尾水平,以5 mm或10 mm层厚。也可以采用高分辨率技术进行扫描。根据条件及病人状态可选择以下几种方法:①非增强的螺旋ct检查法:在一次摒气下,连续扫描多层,不需要对比剂[2];②口服造影法:用800 ml稀释的硫酸钡或2%的泛影葡胺等在扫描前15分钟、60分钟分两次饮入以充盈小肠,有时也可使阑尾充盈[3];③经直肠注入对比剂法[4];④静脉注入对比剂法:用150 ml、60%泛影葡胺经静脉团注或以1.5~2 ml/s的速度注入100 ml后再以1 ml/s的速度注入余下的50 ml[5]。
为了提高急性阑尾炎的ct诊断的精确性及效率,还可采用局部阑尾扫描技术。但因盲肠解剖位置的变异。常常带来扫描、诊断、治疗方面的困难,因此应先拍腹部平片或在ct定位像以确定盲肠的位置,采用这种方法,可以在很大限度上缩短扫描时间。减少曝光量,降低ct检查的费用等。
2 正常阑尾解剖和ct表现
婴儿阑尾位于盲肠尖端,在发育中盲肠呈偏心性生长,成人的阑尾基部则位于盲肠内后侧,回盲瓣下方约2.5 cm处,外形上从漏斗状(婴儿期)变成蚯蚓状盲管。其长短、粗细不一。最长可达20 cm,直径约6 mm,方向不定。约2/3的人位于盲肠后,其余则位于盲肠后下部[5]。因盲肠解剖位置变异,阑尾的解剖位置也并不都在麦氏点(此点在右髂前上棘至脐连线的中、外1/3交界处)。
因阑尾呈蚯蚓状,ct诊断时需要连续多层观察。ct扫描中,阑尾呈薄壁的管腔结构,周围是肠系膜脂肪影,正常管径成人不超过6 mm,儿童不超过8 mm。口服对比剂法及经直肠灌肠常可使阑尾充盈。统计学分析灌肠比口服法更易使阑尾充盈[3,6]。
3 急性阑尾炎的ct表现
大多数急性阑尾炎因阑尾管腔阻塞而引起。依阻塞部位,炎症可累及整个阑尾,也可累及阑尾远端。ct可显示异常的阑尾,但因技术因素或因阑尾穿孔伴蜂窝织炎和脓肿形成而不易显示。对这些病人的诊断就要依靠其它征象。
阑尾管腔阻塞后,其粘膜分泌粘液增多,腔内压力升高,使管腔扩张,管壁增厚,增强后有强化。有时可见阑尾石位于管腔内[7]。若阑尾穿孔,阑尾石则位于脓肿内或周围组织内,由于炎症蔓延,引起周围组织的改变,如:①附近的肠系膜脂肪呈边缘欠清的条纹状密度增高影。②末端回肠及盲肠顶部管壁增厚,若局限性增厚称箭头征,若见到此征象,特异性达100%[8]。③局限性压迹,为盲肠内后壁偏心性粘膜增粗,与灌肠所见一致。④右下腹或盆腔脓肿形成,有时可见液平面。⑤邻近阑尾的右结肠侧筋膜增厚及右腰大肌影前缘模糊不清。⑥局部淋巴结增生等[7]。单纯见到阑尾管腔大于6 mm或阑尾石或右下腹炎症不能作为可靠的诊断征象。只能高度怀疑。
远端阑尾炎表现为近端至少有3 cm长的正常阑尾,远端则为管壁增厚,管腔扩张的阑尾,二者分界点呈渐进性,也可截然分开。所以仅见到近端正常阑尾还不足以排除远端阑尾炎[4]。
4 急性阑尾炎并发症的ct表现
急性阑尾炎时,阑尾静脉的感染性血栓沿肠系膜上静脉至门静脉,可引起肠系膜上静脉的栓塞、肝脓肿和肠梗阻。肝脓肿的ct表现在此不做介绍。
肠系膜上静脉位于肠系膜上动脉的右侧,十二指肠水平段的前方。当栓塞时,肠系膜上静脉内可见异常密度影造成完全性或部分性栓塞,结合上下层及静脉注射对比剂,可以诊断肠系膜上静脉的栓子。
肠梗阻ct表现为肠管管腔明显扩张及液平面。
5 鉴别诊断
许多右下腹部及盆腔疾病可引起酷似急性阑尾炎的临床表现,ct检查可以明确诊断。
5.1 盲肠憩室炎 盲肠憩室炎在术前常被误诊为急性阑尾炎。其ct表现为回盲部周围炎症,邻近憩室的结肠壁及周围筋膜增厚。憩室破裂时可见到与结肠壁不可分的软组织肿块,为壁内脓肿,并可见到正常的阑尾影。回盲部憩室炎很少见到腔外气体(穿孔后),远处腹腔内脓肿及膀胱瘘[1,5]。
5.2 右半结肠部的肿瘤 包括结肠肿瘤、阑尾粘液囊肿、类癌及癌等,常由于并发症:肠套叠、穿孔、梗阻而引起急性症状。肠套叠中,约80%的成人套叠是由于腔内肿块,套入部常为回肠,鞘部为盲肠。因回肠肠系膜随其进入鞘内而在横断面上见到典型的四层肠壁。之后可出现肠梗死,而在ct上可见到肠壁内气体,并在< |
