暂时集合帖子
CT机房防护有什么具体要求
查看:
1195
回复:
5
CT机房防护有什么具体要求
wkl21
wkl21
当前离线
积分
电梯直达
发表于 2009-3-20 02:46
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
ct机房建设对防护有什么具体要求??是不是在2块砖之间灌钡剂防护,要灌多少,钡剂比例是多少??墙要多厚??还有铅玻璃要多少铅当量???
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
使用道具
举报
ydx_74
ydx_74
当前离线
积分
15177
2
发表于 2009-3-22 00:50
只看该作者
不懂
使用道具
举报
相淮书生
相淮书生
当前离线
积分
发表于 2009-3-31 00:43
只看该作者
ct机房应征求当地放射卫生主管部门的要求,即先申请。一般两个方面要求:一是卫生监督部门的从防护角度的要求,涉及机房的位置、布局、大小、通风,墙体的厚度、材料,机房高度,对上层影响,门窗铅当量等;二是机器厂家的要求,涉及电源供电、电缆沟位置、t形基础、观察窗位置等。
其次独立供电(最好单独变压器,一般难以做到,但至少可以独立线路供电),线径等根据机器选择,通风要求是必须的,铅玻璃大概不低于2.5前当量。
使用道具
举报
tangkai8899123
tangkai8899123
当前离线
积分
发表于 2009-4-7 23:19
只看该作者
铅玻璃应该是2cm以上,即4个当量以上。墙呢,一般要求是38墙,灰浆饱满,在此基础上用重晶石粉灰浆(一代水泥,混三袋重晶石粉)再加厚5cm,这样约相当于3个当量。顶层也是如此,当然越厚越好。
使用道具
举报
bjcc-tcm-ct133
bjcc-tcm-ct133
当前离线
积分
发表于 2009-4-9 07:20
只看该作者
最好咨询一下当地卫生监督部门(放射卫生科)。
使用道具
举报
wkl21
wkl21
当前离线
积分
发表于 2009-4-13 21:22
只看该作者
谢谢各位了~~~~~
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
马上注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
X线病例讨论
专题讲座
海阔天空
版主管理
答疑解惑
MRI病例讨论
结果反馈(病例)
儿科病例
DSA及介入技术讨论区
