查看: 3662|回复: 23
[腹盆腰部] CT19909:女,50岁。右上腹隐痛不适l周。疑难片,大家讨论
发表于 2009-5-13 12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(结果公布:http://www.radida.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=70379
患者  女,50岁。右上腹隐痛不适l周。体检:右上腹区轻压痛,未触及包块,肝脾肋下未触及,murphy征阳性:无肝炎病史,实验室检查:甲胎蛋白(afp)无异常,血、便常规及肝功能正常。
    肝脏ct扫描:平扫肝左叶外侧段明显向背侧膨大,其内见一类椭圆形稍低密度区,最大截面径线为39 mm x50 mm;为49 hu,增强扫描动脉期ct值为83 hu,周围正常肝组织约68hu;门静脉期病变组织ct值为98 hu,正常肝实质124 hu;延迟期ct值为71 hu,正常肝实质为84 hu。
[本贴已被 jiajie 于 2009-5-13 18:21:41 修改过]
[本贴已被 jiajie 于 2010-9-2 19:45:19 修改过]
发表于 2009-5-13 13:18 | 只看该作者
1、murphy征阳性,应该扫完胆囊。
2、就目前看到的图像,考虑肝左叶脓肿可能性大。
 楼主| 发表于 2009-5-13 14:52 | 只看该作者
问题的提出
对于肝脓肿,ct检查是整个病程中的一个时间点,可能是早期、中期或慢性期,可以想象,脓肿的ct表现纷繁复杂,但不外乎以下几种:
1、病灶呈类圆形低密度区,ct值20hu左右,增强后周变环状强化。前者代表脓腔内脓液,后者代表肉芽组织增生的脓肿壁;
2、多房性低密度区,增强后边缘及其中的房隔有明显强化。多方及其分割反映了集体增生性反应,它是慢性化的趋向。大肠杆菌早期液化阶段的特点则呈“花瓣征”或“簇状征”,使多数细小脓肿部分相互沟通或融合,与其残存的正常肝组织形成的,这是一种比较特殊的情形。
3、平扫ct上病灶边缘多数模糊,或部分模糊部分清楚,也有少数病灶边界十分清楚,但增强后由于脓肿壁的肉芽组织强化,使大多数病灶边界变清,这应该是肝脓肿的一个特点。
4、“靶征”或“双靶征”,或称之为“双环证”“三环证”等十脓肿壁肉芽组织及其周围肝组织水肿,使浓汁比较可靠的表现。单环是周围水肿不明显的脓肿壁;双环是除了脓肿壁还有水肿带;三环是除了水肿带之外,脓肿壁由两层构成,外层使纤维肉芽组织,强化明显,内层是炎性坏死组织,密度高于脓液,但强化不明显。
5、脓腔内气体是其特异表现,可为多个小气泡祸形成大的气液面,后者提示与胃肠道交通。任何肝内肿瘤继发产气菌感染或病灶与胆道向通均可出现气体。
6、不典型脓肿分两种:
a、慢性肉芽组织为主,脓腔细小
b、脓肿早期阶段,液化坏死不明显,残存的肝组织有较明显的强化
以上两种不典型的脓肿要注意和肝内其他肿瘤鉴别。
7、肝脓肿的肝外表现。如阿米巴肝脓肿穿透邻近器官时出现的内漏现象。
阿米巴肝脓肿增强后内壁呈破布样外观,这是本病的特点。
  1. 此例考虑肝脓肿,有哪些依据可以支持?
复制代码
[本贴已被 sxlcbc 于 2009-5-13 7:10:20 修改过]
发表于 2009-5-13 15:37 | 只看该作者
考虑:肝左叶不典型血管瘤可能性大。
发表于 2009-5-13 16:25 | 只看该作者
本病忒点是快进慢出。期待结果
 楼主| 发表于 2009-5-13 16:31 | 只看该作者
血管瘤特征:
1、多见于女性成年人,小者一般没有症状,较大者可有邻近肝组织的压迫症状;
2、可单发或多发,无蒂或有蒂,瘤体大小不一;
3、平扫多呈低密度,边缘清楚(脂肪肝时可呈相对高密度),少数中央有裂隙状、星状或椭圆形更低密度区,是瘢痕组织,血栓或囊变所致;
4、动态增强呈边缘强化,强化形式有局部连接的结节状、中央型或混合性强化,弥漫性及其少见。后者一般出现在不大于3公分的病变。但是有一点,随着时间的推移,刘内强化逐渐融合增大,向病灶中央扩展,而密度逐渐降低。也有一些病变的强化是从病灶的一侧向另一侧延伸,或从中央向周围扩散。还有一些较大的血管瘤中央始终不强化,呈低密度,使血栓或纤维瘢痕所致。血管瘤的部分强化灶可位于平扫时低密度病灶之外,但与边缘性强化病灶相延续。
发表于 2009-5-13 17:22 | 只看该作者
有肿块,边界清楚,灶周无水肿,富血供,增强如5楼所说,快进慢出,延迟强化,但除动脉期外,实际上还是像胆管细胞癌的.于是,1:考虑胆管细胞癌,
肝癌,肝腺瘤,局灶增生都是快进,但是后期密度为快降或慢降,不符合.纤维板层型肝癌要考虑,但是纤维板层型肝癌中央瘢痕不强化,本例似乎中央延迟强化,不符合.
其次,病灶边界清楚,中央有低密度,增强三期增强,要考虑淋巴瘤,本例胃壁增厚,不除外淋巴瘤可能(也有可能是胃壁充盈不良所致)
发表于 2009-5-13 17:26 | 只看该作者
看似血管瘤,期待结果
发表于 2009-5-13 17:30 | 只看该作者
考虑:肝腺瘤?
发表于 2009-5-13 19:57 | 只看该作者
本病特点为---相对富血供----病灶明显不均匀强化--动脉期及门脉期与延时ct 净增值为34,49,22hu ,有双重血供-------肝癌可排除,fnh 可不考虑,可考虑----炎性病变,腺瘤或转移瘤
