查看: 2038|回复: 4
论文写作标准格式
发表于 2009-5-20 18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
论文写作标准格式
本科毕业论文(设计)撰写规范
为了进一步规范本科毕业论文(设计)的撰写,提高本科毕业论文(设计)质量,特制定本规范。
一、毕业论文(设计)内容组成
本科毕业论文(设计)应包括以下几个部分:
l、论文题目;2、摘要(中、英文);3、关键词;4、目录;5、正文;6、参考文献; 7、附录(可选);8、外文文献与翻译;9、致谢。
二、毕业论文(设计)各部分撰写要求
1、论文题目
毕业论文(设计)题目以简明的词语恰当、准确地反映论文最重要的内容(一般不超过20字)。论文题目通常由名词性短语构成,应尽量避免使用不常用缩略词、首字母缩写字、字符、代码和公式等。
如论文题目内容层次很多,难以简化时,可采用题名和副题名相结合的方法,其中副题名起补充、阐明题名的作用。题名和副题名在整篇毕业论文的不同地方出现时,应保持一致。
2、摘要
摘要是论文内容的简要陈述,是一篇具有独立性和完整性的短文,一般以第三人称语气写成,不加评论和补充的解释。摘要应具有独立性和自含性,即不阅读论文的全文,就能获得必要的信息。摘要一般应说明研究工作的目的、方法、结果和结论等,重点是结果和结论。
中文摘要一般字数为300~600字,英文摘要要实词在300个左右,如遇特殊需要字数可以略多。摘要中应尽量避免采用图、表、化学结构式、非公知公用的符号和术语。
3、关键词
关键词(包括中文和英文关键词)是表述论文主题内容信息的单词或术语,应体现论文特色,具有语义性,在论文中有明确的出处。
关键词数量一般为3~8个,每一个关键词之间用分号隔开,最后一个关键词后不用标点符号,中英文关键词应一一对应,中文关键词前应冠以“关键词:”,英文关键词前冠以“key words:”作为标志。
4、目录
目录即毕业论文(设计)各章节的顺序列表。毕业论文(设计)应写出目录,标明页码,便于阅读和掌握毕业论文(设计)的主要内容,目录层次要求不多于3级。
5、正文
正文包括:绪论(或前言、序言)、本论、结论。
(1) 绪论:是毕业论文的开头部分,包括以下几项内容:
① 说明论文写作的目的、意义,对所研究问题的认识;
② 提出问题。
(2) 本论:是论文的主体,是论文中最重要的部分,整个论证过程在此展开。本论一般包括:
① 根据中心论点的需要,确定分论点并安排好文章层次、段落;
② 提出分论点,并展开论述。
(3) 结论:是论文的结尾,主要包括三部分内容:
① 提出或强调得出的结论;
② 对论题研究未来发展趋势的展望;
③ 有关问题的简要说明。
(理工科专业、经管文法类专业要求10000~15000字;英语专业用英文书写论文,要求实词6000以上)。
6、参考文献
参考文献是文中引用的有具体文字来源的文献集合,是毕业论文(设计)不可缺少的组成部分,也是作者对他人知识成果的承认和尊重。毕业论文(设计)的参考文献要求10篇以上,其中至少有2篇以上的外文参考文献。
7、附录
根据毕业论文(设计)的内容要求,确定是否需要附录。包括放在正文内过分冗长的公式推导、以备他人阅读方便所需的辅助性数学工具、重复性的数据图表、论文使用的符号意义、缩写、程序全文及有关说明等。
8、外文文献与翻译
要求翻译的外文文献来自毕业论文(设计)的参考文献,或与毕业论文(设计)密切相关的资料。翻译中文3000~5000字。
9、致谢
对指导教师及给予指导或协助完成毕业论文(设计)工作的组织和个人表示感谢。文字要简捷、实事求是,切忌浮夸和庸俗之词。
三、毕业论文(设计)撰写规范
1、毕业论文(设计)按学校规定要求,一律用a4纸打印。
2、毕业论文(设计)题目页格式
(1)“题目:……”用二号宋体字加粗居中,间距段前设为“5行”,段后为“10行”。(也可根据题目长短稍作调整)。
(2)“院系”、“专业”、“学生姓名”、“导师姓名”、“导师职称”均用三号楷体字居中,“班级”、“学号”均用三号times new roman字体居中,填写内容须加下划线并对齐,行距为“1.5倍行距”。
(3)200×年×月×日为三号宋体字居中,行距为“1.5倍行距”。
3、毕业论文(设计)摘要格式
(1)页面按上边距2.5cm、下边距2.5cm、左边距2.5cm、右边距2.5cm。各页不打印页码、页眉和页脚。左侧预留1 cm装订线。
(2)文字结构及字体要求:
①中文摘要:
“摘要”用四号宋体加粗居中加“【】”括号,上下间距为:段前1行,段后1行。
“关键词:”用四号宋体加粗居左空两字;关键词用小四号宋体。
中文摘要正文用小四号宋体,行距为固定值20磅。
②英文摘要:
“abstract”用四号times new roman字体加粗居中加“【】”括号,上下间距为:段前1行,段后1行。
“key words:”用四号times new roman字体加粗居左空两字;关键词用小四号times new roman字体。
英文摘要正文用小四号times new roman字体,行距为固定值20磅。
4、毕业论文(设计)目录格式
目录按不多于三级标题编写,要求层次清晰,且要与正文标题一致。主要包括绪论、正文主体、结论、致谢、主要参考文献及附录等。
“目录”两字,采用三号宋体加粗,居中;上下间距为:段前1行,段后1行。
目录字体用小四号宋体,行距为固定值20磅。
5、毕业论文(设计)正文格式
(1) 标题
标题直接反映毕业论文(设计)的层次结构。论文撰写通行的标题层次结构主要有以下两种格式:
表1 标题格式
种类 第一种 第二种
一级标题 一、(左空两字) 1(左顶格)
二级标题 (一)(左空两字) 1.1(左顶格)
三级标题 1、(左空两字) 1.1.1(左顶格)
四级标题 (1)(左空两字) 1.1.1.1(左顶格)
适用对象 经管文法类 理工类
标题格式是保证文章结构清晰、纲目分明的编辑手段,撰写毕业论文(设计)采用的格式必须符合上表规定,并前后统一,不能混杂使用。
一级标题用三号宋体字加粗,上下间距为:段前1行,段后1行;
二级标题用四号宋体字加粗,上下间距为:段前0.5行,段后0.5行;
三级标题用小四号宋体字加粗,行距为固定值20磅;
四级标题用小四号宋体字,行距为固定值20磅。
(2)正文
正文采用小四号宋体字打印,行距为固定值20磅。正文页不再打印毕业论文(设计)题目。正文的页眉用五号字设置,打印“北京物资学院××××届毕业论文(设计)”字样,并居中设置;在每页的右下角标明页号(页号从正文开始标起)。页面按上边距2.5cm、下边距2.5cm、左边距2.5cm、右边距2.5cm,左侧预留1 cm装订线。
(3)图
正文中所有图都应有编号和图题。
图的编号由“图”和从1开始的阿拉伯数字组成,例如:“图1”、“图2”等。图的编号可以一直连续到文末,图较多时,也可分章编号。
图题即图的名字,每幅图都应有图题,并置于图的编号之后,与编号之前空一格排写。图的编号和图题置于图下方的居中位置,字体采用5号宋体。图中若有分图时,分图的编号用(a)、(b)等置于分图之下。正文中与相关图对应文字处须在括弧中注明“见图n”字样。
图与其图题不得拆开排写于两页,插图处的该页空白不够排写该图整体时,可将其后文字部分提前排写,将图移至次页最前面。
(4)表
正文中所有表都应有编号和表题。
表的编号由“表”和从1开始的阿拉伯数字组成,例如“表1”、“表2”等。表的编号可一直连续到文末,表较多时,也可分章编号。
表题即表的名称。每个表都应有表题,并置于表的编号之后,与编号之前空一格排写。表的编号和表题应置于表上方的居中位置,字体采用5号宋体。正文中与相关表对应文字处须在括弧中注明“见表n”字样;表题中不允许使用标点符号。
表与其表题不得拆开排写于两页,表格应写在离正文首次出现处的近处,不应过分超前或拖后。表格允许下页接写,接写时应重复表的编号,后跟表题(可省略)和“(续)”,续表均应重复表头和关于单位的陈述。例如:
表1(续)
表中各栏应注明量和相应的单位,全表如用同一单位,将单位符号移至表头右上角。表内数字或内容须上下对齐。相邻栏内的数字或内容相同时,不能用“同上”、“同左”或其它类似用词,应一一重新标注;数字空缺的格内加“--”字线(占2个数字),不允许为空。
(5)公式
公式书写应在文中另起一行,并缩格书写,与周围的文字留足够的空间分开。如有多个公式,应用从“1”开始的阿拉伯数字进行编号,并将编号置于括号内。公式的编号右端对齐,公式与编号之间可用“…”连接。公式较多时,可分章编号。示例:
a=b+c …(5)
(6)标点符号
标点符号应遵守《中华人民共和国国家标准标点符号用法》的规定。
(7)数字
数字使用应执行《中华人民共和国国家标准出版物上数字用法》的规定。
(8)注释
当论文中的字、词或短语,需要进一步加以说明,而又没有具体的文献来源时,用注释。应控制论文中的注释数量,不宜过多。
注释采用文中编号(在正文中需要说明的位置采用上标形式的1、2……阿拉伯数字标明)加脚注的方式标注。脚注字体为小5号宋体;例如:
本地注册的银行是同业市场港元资金的主要供应者,占贷款净额的2/3,资金供应方式以存放为主;而同业港元资金的需求者主要是海外注册的银行,特别是那些在港只有一家分行1的银行。……
1 1978年以后,申请香港银行牌照且已在海外注册的银行,只允许设一家分行。
6、毕业论文(设计)参考文献格式:
参考文献按在正文中出现的先后次序列于文后,以“参考文献(字体大小同一级标题规定)居中作为标识;参考文献的序号左顶格,用数字加方括号表示,如〔1〕,〔2〕,…,并在正文中引用的位置采用上标形式的[1]、[2]……标明。每一参考文献条目的最后均以“.”结束。
正文中未被直接引用、但具有补充参考价值的文献,可列在已引用的文献之后,序号续接。
参考文献著录格式示例:
a. 普通图书(包括教材等)、会议论文集、资料汇编、学位论文、报告(包括科研报告、技术报告、调查报告、考察报告等)、参考工具书(包括手册、百科全书、字典、图集等) [序号] 主要责任者. 文献题名:其他题名信息(任选) [文献类型标志]. 其他责任者(任选).版本项(任选).出版地:出版者(有编号的知名系列报告可不注出版地和出版者),出版年:起止页码(当整体引用时不注).
[1]刘国钧,陈绍业,王凤翥.图书馆目录[m].北京:高等教育出版社,1957:15-18.
[2]昂温 g,昂温 p s.外国出版史[m].陈生铮,译.北京:中国书籍出版社,1988.
b. 期刊文章
[序号] 主要责任者.文献题名[j].刊名(建议外文刊名后加issn号),年,卷(期):起止页码.
[3]何龄修.读顾城《南明史》[j].中国史研究,1998,(3):167-173.
[4]闵周植. ‘东方美学的前景’笔谈:全球化时代东方美学的角色[j].文史哲,2001,(1):16-18.
c.报纸文章
[序号] 主要责任者. 文献题名 [n]. 报纸名,出版日期 (版次).
[5]谢希德.创造学习的新思路[n].人民日报,1998-12-25(10).
d.标准(包括国际标准、国家标准、规范、法规等)
[序号] 主要责任者(任选).标准编号,标准名称. 出版地(任选):出版者(任选),出版年(任选).
[6] gb/t 7714-2005,文后参考文献著录规则.
e.专利
[序号] 专利申请者或所有者. 专利题名:专利国别,专利编号[p].公告日期或公布日期.
[7]姜锡洲.一种温热外敷药制备方案:中国,88105607.3[p].1989-07-26.
f.各种未定义类型的文献
[序号] 主要责任者.文献题名[z].出版地:出版者,出版年.
g.析出文献
[序号]析出文献主要责任者.析出文献题名[文献类型标志]// 原文献主要责任者(任选).原文献题名.出版地:出版者,出版年:析出文献起止页码.
[8]钟文发.非线性规划在可燃毒物配置中的应用[c]//赵玮.运筹学的理论与应用—中国运筹学会第五届大会论文集.西安:西安电子科技大学出版社,1996:468-471.
h.电子文献
对于载体为“dk”“mt”和“cd”等的文献,将对应的印刷版的[文献类型标志]换成 [文献类型标志/载体类型标志](包括[db/mt]和[cp/dk]等);对于载体为“ol”的文献,除了将对应的印刷版的[文献类型标志]换成 [文献类型标志/载体类型标志]以外,尚须在对应的印刷版著录项目后加上发表或更新日期(加圆括号,有出版年的文献可不选此项)、引用日期(加方括号)和电子文献的网址.建议在网址和相应的文献间建立起超链接。
对网上文献的引用,在网上可以省略作者和题名等信息,但印刷在纸张载体上应作完整著录。
i.外文文献
各类外文参考文献的格式与中文示例相同;为了计算机检索方便,建议题名的首字母及各个实词的首字母大写,期刊的刊名等可用全称或按iso 4规定的缩写格式。
[11]guo ai-bing.auto show revs up customers' desire[n].
china daily, 2002-06-07(1).
[12]wang chun-yong, mooney w d, wang xi-li, et al.
a study on 3-d velocity structure of crust and upper
mantle in sichuan yunnan region[j].
acta seismologica sinica(s1000-9116),2002,15(1):12-17.
引用参考文献类型及其标识说明如下:
根据gb3469规定,以单字母方式标识以下各种参数文献类型,如表2:
表2 参数文献的标识
参考文献类型 普通图书 会议论文 报纸文章 期刊文章 学位论文 报告 标准 专利 汇编 参考工具 其他文献
文献类型标志 m c n j d r s p g k z
对于数据库、计算机程序及光盘图书等电子文献类型的参考文献,以下列字母作为标识,如表3:
表3 电子文献的标识
电子参考文献类型 数据库 计算机程序 电子公告
电子文献类型标志 db cp eb
7、附录格式:
附录应有附录编号和附录标题。附录编号以“附录”和以大写的“a”开始的拉丁字母组成,并居中放置,字体设置要求同一级标题设置相同。
附录编号、附录标题各占一行,每一个附录通常应另起页,如果有多个较短的附录,也可连排。
8、外文文献与翻译格式:
以“外文文献与翻译”为标识居中放置,字体设置要求同一级标题设置相同。先附外文文献原文,并注明出处,再附中文翻译。
9、致谢格式:
致谢放在论文最后部分,以“致谢”为标识居中放置,字体设置要求同一级标题设置相同。
[本贴已被 翁志蓬 于 2009-5-20 20:18:50 修改过]
发表于 2009-5-21 00:07 | 只看该作者
不知论文格式算不算科技八股?
发表于 2009-5-21 01:18 | 只看该作者
以前读书的时候听说有一论文枪手一天至少可成文3篇,且只要是理科的,无论什么专业都可以
发表于 2009-5-21 23:39 | 只看该作者
发表于 2009-5-28 23:39 | 只看该作者
