查看: 1416|回复: 4
批量上传问题与解答汇总
发表于 2009-6-4 05:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.不能使用的情况:
确认一下版本。
另外,可以下载最新版本:http://www.radida.com/down/fp_ax_cab_installer_v10.exe下载双击运行。
等待几分钟后,关闭ie,查看版本,确认是10版本flash。
2.图片文件大于150k:
考虑到原图片上传以及上传时间、磁盘空间,还是要求必须小于150k。
请用图片转换、压缩软件,如acdsee,压缩成jpg/jpeg格式,质量q设置为30~75
【基本无失真,q越少,压缩后文件越少】。
3.图片错位(一个帖子的图片插入到了另外一个帖子):
已经解决。
主要是因为大家都同时用批量上传,随机产生的文件名跟时间关联,
刚好同一时间上传的,文件名相同,先传的被覆盖,
后传的也就插入到先传的帖子了。
现在所有图片最前面的字符都是自己注册帐号的ascii编码,防止冲突。
4.图片顺序问题:
跟你选择文件后,如下图框中的名字有关系(windows操作系统排的)
建议:发贴之前先一次性上传,发布后,对照进行文字填写,
进行图片顺序编辑(打开一个发布后的页面,同时打开一个“编辑”页面),
调整图片顺序。即调整:【img 】xxxxx。【/img]这句文字的位置,
发布后就会调整位置。
5.使用帮助:
参照:
http://www.radida.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=53678
6.其他问题:
请通过回复帖子或者请翁志蓬医生转告。
谢谢大家!
[本贴已被 formytest 于 2009-6-3 21:52:17 修改过]
发表于 2009-6-4 07:13 | 只看该作者
管理所说的第三项“图片错位”并非全是“因为大家都同时用批量上传”,我发现的是晚上上传的图片插入了另一人早上发的贴子中。不管怎样,此问题已经解决,管理员们还是花了心血的,谢谢啦!!
发表于 2009-6-4 07:43 | 只看该作者
发表于 2009-6-8 06:00 | 只看该作者
好东西!有机会试一下批量上传的功能!
发表于 2009-7-14 20:45 | 只看该作者
