查看: 1205|回复: 5
跑高速注意事项(二)
发表于 2009-6-10 06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
跑高速注意事项(二)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-145-2793246-1.html
      1、行车前的检查工作不能少,轮胎的外观气压都要看,刹车要试一下,进高速前要仔细听下发动机的声音。
  2、进高速一定要系安全带,主副驾还有后座,只要是车上的东西最好都固定,不然一刹车,稀里哗啦的往下掉。
  3、速度不是问题,只要没摄像头,想跑多快跑多快,不过最高车速应控制在车辆理论最高车速的2/3,这样在紧急情况下能有余量调整。
  4、大货是高速上小车永远的痛,跟大车一定要保持距离,防止大车突然变线,爆胎和掉物。
  5、超车在高速上可是技术活,几大要点一定要记住:
  6、超性能好的车,一定要将距离拉的比较远了再并线,防止后车不愤突然加速度。
  7、超大货动作一定要快,先用远近光警告(一般你按喇叭大货司机根本听不到),靠近大货后提速要果断,一脚油门赶紧过去,免得夜长梦多。
  8、右侧超车或走紧急停车道超车不是不行,但一定要在视野好的情况下,别跑一半发现前面有辆事故车那就惨了,超车的时候一定要给信号,还是远近光好使。
  9、在高速上s变线超车很危险,但不得以而为之的时候一定要记住,宁可变的急一点把后车别一下 也别跟前车留的距离太小再变线,不然遇到前车突然刹车你就死的很惨了
  10、关于开车泛困问题,解决的办法很多,比较有效的办法有,听重金属音乐、抽烟、掐自己大腿、跟副座聊天,还有一个好办法就是换不同颜色的墨镜带,也很好使的。
  11、开车一般两至三个小时左右要休息一下,人要出来伸伸胳膊,车也的喘口气不是。
  12、跑高速严禁猛打方向盘,特别是咱十来万的车没那么多好的电子设备,所以路上如果遇到猫啊、狗啊、鸟啊什么的,别太心软,压过去总比把自己连人带车拐到沟里去强,包括路上有坑什么的,宁可把轮子撞瘪了,也别乱打轮。
  13、见到前面路面上有水什么的千万别大意,没准不是水而是油,所以应该尽量减速,带油门通过,而且尽量要么两侧轮子都进水要么都不进,别一侧跑干路一侧压水,那样车会跑偏的。
  14、如果路面上有冰雪,尽量压着雪走别压冰,前车的轮印可以做参考,但也不是总要跟着前车走,因为咱的车底盘底,没准人能过咱过不去了。
  15、大雾天把能开的灯都打开,跟着往前蹭,千万别停在路边,那样比你停路中间安全不了多少。
  16、高速上紧急停车一定要停在后方视野好的地方,千万别停在刚出弯道的地方。有些车高速出弯。没准就奔您来了。
  17、夜晚跑高速,如果速度快,最好还是把远光打开,但在超车前一定要变回近光,不然被人别没人同情你。
  18、进服务站或下高速的时候,最好看一眼速度表,因为高速跑久了会对速度感有误差,本来以为是50迈的时候其实是80迈,遇到急弯就比较尴尬了。
  19、遇到突发事件,比如前车爆胎或突然视野受阻的时候,要握紧方向盘狠踩刹车,别乱打轮 咱的小p性能不错,我试过150的时速一叫剁死车不带偏的。
  20、别让大车特别是集装箱车跟在自己身后,那些车刹车多半不好使,遇到紧急情况,靠自己根本停不下来的。
[本贴已被 牟言科 于 2009-6-9 22:26:38 修改过]
发表于 2009-6-10 06:44 | 只看该作者
张延笑的很灿烂        看来哪怕是在和平年代还是驾坦克较安全!
发表于 2009-6-10 20:14 | 只看该作者
这个一定发好好学习,关系到生命问题
发表于 2009-6-10 23:21 | 只看该作者
建议所有驾校多要加强对该文的学习!有时候交通事故不是靠你自己注意就能避免的。
发表于 2009-6-11 00:54 | 只看该作者
能开007的轿车才是最爽滴!
发表于 2009-6-11 07:17 | 只看该作者
现在每年培养出不少马路杀手,格外小心。
