查看: 1482|回复: 11
开车注意六大禁忌 (mm)
发表于 2009-6-11 00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-145-3368914-1.html
      禁忌一:忘记检查轮胎
  气温高,速度快,容易造成爆胎,爆胎会导致方向失控酿成事故。爆胎原因很多,防止爆胎,还要从出行前的准备说起。
  技巧:出行前四个轮胎都要仔细检查一遍,最好到专业维修店调整好轮胎气压。尤其不要忘记检查备胎,看是否完好有气。中途休息时,也要检查轮胎,用拳头敲打一下,看是否正常。如果有漏气,要立即修补。一旦行驶中发生爆胎,不能急踩刹车,这样车子容易打横失控。要紧握方向盘,逐渐减速靠边。
  禁忌二:时速快慢不均
  高速公路就该高速行驶(在规定限速内),但速度快了,新手会紧张,方向也会跑偏,易引发事故。但是慢了,尤其是正常路况下低于80公里/小时,容易给快速上来的后车造成视觉错误而发生追尾。
  技巧:在上高速前,就给自己规定一个时速,这也为今后高速公路行驶,奠定一个“个性速度”。建议新手初次上高速,正常路况下保持90-100码,如果只能低于80码的,建议还是走普通公路。另外,尽量在车行道内行驶,不要长时间占用超车道。
  禁忌三:不声不响超车
  高速公路超车是必然的。但很多新手缺乏经验,超车时忘记打转向灯,或一打灯还未仔细瞭望,就开始超车了。这有两大危险:一是前车也许正要超车,也靠了出来,二是后车距离太近或正想超车,互相抢道,发生碰撞。
  技巧:超车前一定要前后看清楚再动手。尤其是超越大货车时,一定要确认前车已经知道了你的意图。先打转向灯,连续摁喇叭(高速公路上货车噪声大,司机不太听得见),必要时打远光灯示意。开始超车了就要果断,返回行车道时要
  看一下后视镜,确保后车安全距离。还有,被超车时不要紧张,管好自己的方向,走好自己的车道。尤其是大型客车超上来,偶尔会在两车之间形成旋转气流,此时要紧握方向盘,紧盯前方车道,让它快过去。
  禁忌四:跟车距离太近
  高速公路车速快,车距相应要拉大。以100公里时速计算,一秒钟车轮就滚出28米左右。
  技巧:通常时速100公里,跟车距离就是100米。高速公路上会不断出现确认车距的指示牌,可以此来估计自己的跟车距离。尽量不要长时间跟在大货车后面,这类车体积大,阻挡前方视线。而且有些货车尾灯昏暗,潜藏危险。
  禁忌五:雨刮器喷淋没水 春天时晴时雨,雨止路还湿,前车溅起的细密的泥水会覆盖挡风玻璃,此时用雨刮器是刮不干净的,要喷水刮。但很多新手出发前没有检查喷水装置,没水喷,视线一片模糊,干刮,则更加模糊。
  技巧:出发前一定要确认喷淋有水。挡风玻璃溅模糊了,喷水刮拭前,先看清前方道路,车流不复杂,因为一喷水刮拭,会有短暂的成片模糊,此时要适当降低车速,连续喷水,雨刮器开到中档速度。
  禁忌六:开车接听手机
  高速行驶接听手机,一注意力分散,方向跑偏,二车速突然减慢,易引起后车追尾。即使是用耳机,也有同样问题。
  技巧:上高速前把手机开到静音状态。因为听着铃声响不去接,心情会很急躁,注意力不集中影响开车。开到静音状态,到休息站时,再拿出手机给来电一一回复。
[本贴已被 牟言科 于 2009-6-10 16:43:01 修改过]
发表于 2009-6-11 01:54 | 只看该作者
没开过不知道
发表于 2009-6-11 01:56 | 只看该作者
谢谢忠告
发表于 2009-6-11 03:24 | 只看该作者
先学习。那妞是我们村的。
发表于 2009-6-11 03:56 | 只看该作者
谢谢忠告,学习了
发表于 2009-6-11 04:26 | 只看该作者
插图里的美女就是追尾急刹车状。
发表于 2009-6-11 05:04 | 只看该作者
字字珠玑!谢谢楼主改专业了!
发表于 2009-6-11 05:41 | 只看该作者
谢谢忠告
 楼主| 发表于 2009-6-11 07:52 | 只看该作者
回复:开车注意六大禁忌 (mm)
以下是引用拾荒者在2009-6-10 21:04:00的发言:[br]字字珠玑!谢谢楼主改专业了!
发表于 2009-6-13 16:33 | 只看该作者
可惜本人还没混上车呢
