查看: 2432|回复: 1
CR伪影的研究
发表于 2004-5-25 01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
南京军区南京总医院医学影像中心 王骏
artefacts found in computed radiology
wang jun.department of radiology,general hospital of nanjing military region,210002
尽管利用传统成像的几何学原理、滤线栅、x线控制台及球管获得计算机x线摄影(computed radiography,cr)影像,技术操作伪影的某些方面与传统x线摄影所发现的那些伪影相比存在着不同。这些伪影可以追踪到cr成像系统的各个组成部分,如:x线摄影条件、成像板(imaging plates,ips)、影像读取装置扫描、影像读取、图像处理、激光打印机及操作者的错误都能产生一个影像科室所能经历的伪影。认识成像过程中怎样产生这些伪影的各种因素将有助于消除这些缺陷。
1、资料与方法
我们单位于2001年7月一次性安装了3台acr-2000i成像板读出装置,通过它获得直接数字投照x线照片影像(如图1)。我们用14inx17in(36cmx43cm)、10inx12in(25cmx30cm)和8inx10in(20cmx25cm)st-v型成像板,最大像素分辨率512像素/in(10inx12in)、365像素/in(14inx17in),象素点大小为87微米,扫描频率50线/秒,灰阶12比特(4096线)。在一般光线下,将已投照过的影像板从暗盒中取出,并放入扫描仪,50秒后一张2k×2.5k×12bit的国际数字医学影像通讯标准(dicom3.0)图像就形成了(如图1)。柯达干式激光打印机:8700型1台,8100型2台。在影像尺寸上与传统x线照片14inx17in相比因打印操作而减小了50%。本文随机统计3626例cr照片的影像,均以传统x线摄影的影像质量作检查,但一些传统x线摄影常见的伪影,如呼吸、运动伪影,服饰伪影,图像被切等,未在其列。
2、结 果
在随机抽查的3626例cr照片中,无任何伪影的照片3404张、占93.9%;发现有伪影的为222张、占6.1%,分别归纳为:片状灰色伪影37张(如图2)、白色粗线条纹伪影112张(如图3)、黑线条伪影5张(如图4~6)、象牙状高密度影45张(用unpress软件处理后可消失,如图7、图8)、毛衣状伪影12张(如图9、图10)、图像压缩17张(如图11)、影像读取伪影15张(如图13~18)、记忆伪影3张(如图19)、散射线所致伪影6张(如图20~21)、图像变形1张(如图22)、图像断影3张(如图23)、霉斑状伪影6张(如图24)、ip裂影2张、激光打印机所致伪影3张。
3、讨 论
常规x线摄影中使用增感屏/胶片组合系统的成像方式已众所周知[1],在x线照片上最终形成的影像无法直接数字化。cr系统解决的关键问题之一就是开发了一种既可接受模拟信息,又可实现模拟信息数字化的信息载体,即成像板。这样,采集的信息则可应用数字图像信息处理技术进一步处理,实现数字化处理、贮存与传输。
ip关键的成像层为含微量二价铕离子的氟卤化钡晶体,该晶体层内的化合物经x线照射后可将接受的能量以潜影的方式贮存在晶体内。当用激光束扫描带有潜影的成像板时,可激发贮存在晶体内的能量,使之转换为荧光,继而被读出并转换为数字信号。数字信号则可馈入计算机和数字图像处理系统,最终形成数字影像。然后被送到潜影消除部分,经强光照射,消除ip上的潜影[2]。
成像板装在暗盒内,用和常规x线摄影相同的方式投照,因此与常规x线摄影设备相兼容。这样,其产生的伪影首先要学会分析,探究其产生的原因,然后再加以排除。
3.1片状灰色伪影:本组占37例(如图2),其现象是在图像的一端产生灰色、片状影,占据整个图像的一端。产生的原因是随着扫描ip的数量增多,激光读取的裂隙处灰尘也随之增加,如同一层薄沙一样挡住激光的读取,在图像上造成片状、偏深灰色阴影,其特点为批量生产。消除的办法可用酒精沙布擦拭激光读取处的裂隙,清除灰尘。
3.2白色粗线条纹伪影:本组占112例(如图3),其现象是在垂直于ip扫描方面上有多股粗细不等、相互平行的白色线条状伪影,且每一条线粗细均匀。其产生的原因是由于灰尘影响扫描的速度及其匀速性,使ip扫描时出现短暂的停顿,从而造成粗细不一的白色条纹。可用酒精沙布擦拭扫描径路,尤其是滚轴。当擦拭后无效,可考虑滚轴两边弹簧松紧度不一,造成ip的行径过程中密着不良,致使其在扫描过程中行走速度不一所致。可通过调节辊轴的松紧度,通过网线对接试验确诊滚轴与ip密着良好后才能正常使用。
3.3黑线条纹伪影:本组占5例(如图4),其现象是在图像上沿扫描轴有一条粗细均匀的黑色线状影。其产生的原因是由于一点状灰尘挡住激光读取影像,随着ip的运行将点状灰尘带走时则伪影消失,当灰尘停留在扫描仪内时间越长,则产生的黑色线条影越长。可用酒精沙布擦拭激光读取的裂隙处,同时要保持ip的清洁。图5、图6为在ip上仿真试验所得的图像。
3.4象牙状高密度影:本组45例(如图7),其现象是整个图像呈象牙样高密度影,且看不清图像的内部结构。考虑是扫描仪在读取时影像处理错误,由灰阶直方图的不正确判断所致。可通过标准处理参数加以控制,当用unpress软件处理来增强影像锐利后可清晰显示所摄影像,无需重新拍摄(如图8),所以本组在统计时未把其列为
发表于 2004-7-3 22:44 | 只看该作者
经典~~~~~不错哦~~~~~~~~
