查看: 3256|回复: 13
医学影像-----英语词描述
发表于 2004-6-9 23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说明:本文最新修订于2003.7.26,仍在继续修订中,欢迎各位老师、朋友指正和补充。
   一、部位 location:
   同侧 ipsilateral;对侧 contralateral;患侧 affected side;健侧 intact side;近侧 proximal side;远侧 distal side;
   移位 deviation,shift,displacement;无移位 nondisplaced;抬高 elevation;下降 descent,fall;
   邻接 abutting,next to,secondary to;
  二、范围 extent:
   局限 localized,regional;弥散 diffuse;
  三、分布 distribution:
   单侧 unilateral;双侧 bilateral;对称 symmetric;不对称 asymmetric;孤立 solitary;散在 scattered;融合 confluence;中心性 central;偏心性 eccentric;周围的 peripheral;
  四、数目 number:
   单发 solitary,single;多发 multiple;
   增多 increase;减少 decrease;
   五、大小 size:
   大 large;小 small;
   稳定stability(stable);扩大 enlargement;扩张 dilatation;膨胀 distention;缩小 shrink;体积缩小 loss of volume;狭窄 stenosis,narrowing;闭塞 occlusion,obliteration,emphraxis;doubling time;
   六、形状 shape:
   点状 punctual,punctate;斑点状 mottling,stippled;粟粒状 miliary;结节状 nodular;团块状 mass;圆形 circular,round,rounded;卵圆形 oval;椭圆形 ellipse;长方形(椭圆形)oblong;分叶状 lobulated;片状 patchy;条索 stripe;线状 linar;网状 reticular;弧线形 curvilinear;星状 stellate;纠集 crowding,converging;舟状 boat-shaped,navicular,scaphoid;哑铃状 dumb-bell;不规则形 irregular;
   细致 fine;粗糙 coarse;
   变形 deformity;增粗、增厚 thicken;变细、变薄 thinning;变平 flattened;
  七、边缘 border,margin,rim,edge;轮廓(外形)outline,contour;
   光滑 smooth;锐利 sharp,well-defined,well-circumscribed;清晰 clear,distinct;
   模糊 hazy,indistinct,ill-defined,obscured,silhouette out;毛刺状、针状 spiculated;分叶的 multilobulated;
  八、
   密度 density(dense)(x线成像):
   透亮 lucency(lucent),transparent;
   阴影 shadow;不透光 haziness,opacification,opacity,opaque;致密 density(dense);
   低密度 hypodense,low density;高密度 hyperdense,high density;混杂密度 mixed density;
   回声 echo(echoic)(超声成像):
*   无回声anecho,弱回声 poor echo,低回声 hypoecho,low level echo;等回声 medium echo,iso-echo,高回声 hyper echo,high level echo,强回声 strong echo;
   信号 signal(磁共振成像):
   低信号 hypointensity;高信号 hyperintensity;
   九、性质:
   囊性 cyst(cystic);空洞 cavitation,cavity;壁 wall(mural);外壁 outer surface of the wall
   渗出 exudation;浸润 infiltration;实变 consolidation;
   增殖 hyperplasia(hyperplastic);实性 solid;结节 nodule;肿块 mass;
   纤维(化) fibrosis(fibrotic);
   钙化 calcification(calcified);
发表于 2004-7-3 23:18 | 只看该作者
厉害!!!佩服佩服!!!!
发表于 2004-7-4 06:22 | 只看该作者
非常不错,谢谢
坏死 necrosis   脊髓 spinal  脑沟  sulci    脑裂 fissures
积水  hydrocephalus
星形细胞瘤 astrocytoma 生殖细胞瘤 germ cell tumor
髓母细胞瘤 medulloblastoma
硬脑膜  dural
头盖骨   cranial
肿瘤分级  tumor marker
发表于 2004-7-4 06:25 | 只看该作者
挫伤   contusion
发表于 2004-7-11 22:39 | 只看该作者
上方:superior  下方:inferior   前方:anterior   后方:posterior
前上方:anteriosuperior   后下方:posterioinferior   前下方?后上方?
left 左 right右——废话!
发表于 2004-10-28 13:37 | 只看该作者
网上下载的,共同分享吧
一、部位 location:
  二、范围 extent:
  三、分布 distribution:
单侧 unilateral;双侧 bilateral,(in)both(lung fields);对称 symmetric;不对称 asymmetric;孤立 solitary;散在 scattered;融合 confluence(confluent);中心性 central;偏心性 eccentric;周围的 periphery,peripheral;主要 predominantly,primarily;in a segmental or lobar distribution;(sth) on the left;in the left lower zone;稀疏;集中;
  四、数目 number:
增多 increase;减少 decrease;消失 disappear;
五、大小 size:
大 large;小 small;
扩大 enlarge/enlargement;扩张 dilatation;膨胀 distention;缩小 shrink;体积缩小 loss of volume;狭窄 stenosis,narrowing;闭塞 occlusion,obliteration,emphraxis;
生长速率 rate of growth;倍增时间 doubling time;
直径小于3厘米 less than 3cm in diameter;不超过1厘米 (small nodules)10 mm or less in size;直径增长25% 25% increase in diameter;体积增大一倍 doubling of volume;
大小不同的 of varying sizes;
六、形状 shape,morphology:
点状 dot(punctual,punctate);斑点状 mottling,stippled;粟粒状 miliary;结节状 nodular;团块状 mass,masslike;圆形 circular,round,rounded;卵圆形 oval;椭圆形 ellipse;长方形(椭圆形)oblong;分叶状 lobulated;片状 patchy;条索 stripe;线状 linar;网状 reticular;囊状 cystic;弧线形 curvilinear;星状 stellate;纠集 crowding,converging;舟状 boat-shaped,navicular,scaphoid;哑铃状 dumb-bell;不规则形 irregular;
细致 fine;粗糙 coarse;
  七、边缘 border,margin(marginated),rim,edge(edged);轮廓(外形)outline,contour;
光滑 (smooth); 清晰,锐利(sharp,well-defined,well-circumscribed,clear,distinct);
模糊 hazy,indistinct,blurred,ill-defined,obscured,silhouette out (sth);不规则 irregular;毛刺状、针状 spiculated;分叶的 lobulated,multilobulated;
  八、
密度 density(dense),densitometry,attenuation(x线成像):
病灶 lesion:阴影 shadow;不透光 haziness,opacification,opacity,opaque;致密 density(dense);
solid,subsolid(part solid),ground-glass(nonsolid)
信号 signal(磁共振成像):
九、程度:
轻度 mild;slightly;中度 moderately;重度 severe;grossly;
十、变化:
一过性的,短暂的 ephemeral;fleeting;transient;
稳定 stability(stable);
常规位置:standard views;
补充位置:supplementary views;
前后位 ap,anteroposterior;
后前位 pa,posteroanterior;
侧位 lateral;
斜位 oblique;
轴位 axial;
切线位 tangential;
眼眶 orbit
鼻窦后前23°位、华氏位、顶颏位 occipitomental,waters;
眼眶后前37°位、柯氏位、鼻颌位、枕额位 occipitofrontal,caldwell;
视神经孔后前位,瑞氏位 rhese;
颞骨 temporal bone
乳突侧位:
15°侧位,劳氏位 law;
25°侧位,许氏位 schuller;
35°侧位,伦氏位 runstrom;
斜位:
后前(45°)斜位,斯氏位 stenvers;
前后斜位、反斯氏位;
岩部轴位:
(仰卧45°)梅氏位 mayer;
欧文氏位 owen;
岩部前后位 ap axial,towne;
拇指 thumb
拇指前后位 robert;
手 hand
后前斜位 pronation oblique;
前后斜位 supination oblique,
发表于 2004-10-29 21:19 | 只看该作者
谢谢!辛苦拉!
发表于 2004-10-30 10:44 | 只看该作者
对楼主:
发表于 2004-10-31 19:52 | 只看该作者
不容易,顶一下
发表于 2004-10-31 19:53 | 只看该作者
不容易,顶一下
