查看: 5883|回复: 13
头颈部的正常解剖数值
发表于 2009-8-11 17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
头颈部
眼环厚度2-4mm。
视神经粗3-6mm。
第三脑室宽3-8mm。
顶部脑沟宽度不应超过5mm。
内听道开口前后径正常为3-5mm,大于5mm为增大。
垂体高度正常男性1.4-5.9mm(平均3.5mm),女性2.7-6.7mm(平均4.8mm),青年女性特别是妊娠期高径可达9-10mm(也有人报道达12mm者),其横径较宽约8mm左右,一般认为高径小于10mm的垂体瘤为微腺瘤,大于10mm者为大腺瘤。
脑出血血量的算法:长×宽×高×π/6(单位:ml)。
在脑梗塞2-3w时进入吞噬期,往往可以见到模糊效应。
腔隙性脑梗塞的大小一般小于15mm,小于5mm者ct不易发现,大于15mm者为巨腔隙,最大径达35mm。
颅缝分离:一般认为颅缝双侧相差1mm以上,单侧缝间距大于1-2mm,成人颅缝单侧大于1.5mm即可诊断,儿童有的颅缝较宽,但亦不应超过2mm。
颅内血肿的ct值多高于60hu,在60-90hu之间,最大不应超过94hu(红细胞压积为100%时的ct值)。
脂肪组织的ct值为-80~-130hu。
硬膜下血肿分期:急性<3d,亚急性4d-3w,慢性>3w。
透明隔囊肿:其横径大于3mm,双侧壁向外膨凸,椭圆形或近球形,脑脊液密度。
眼球突出:在摆位良好的横轴位图像上,于两侧颧突之间作一连线,正常人大约有眼球的1/3位于该线之后,如位于此线后方的眼球面积少于1/3时,指示有意义的眼球突出。
骨性外耳道大约1.5cm长,占据外耳道之内2/3,外侧1/3为软骨部。
颈部食管后上方平第6颈椎下缘,前上方平环状软骨,与咽相接,下平颈静脉切迹至第1胸椎上缘的斜面。
颈部气管上端位于第6颈椎下缘水平,与环状软骨相接,下界前缘平颈静脉切迹,后缘位于第7颈椎下缘水平,向下移行至胸部气管,成人颈部气管长约6.5cm,横径约1.94cm,矢状径约1.87cm,有6-8个气管软骨,仰头或低头时气管上下移动约1.5cm,其上段位置表浅,下段位置较深,距皮肤约4cm。
颈椎椎管近似一尖端向后的三角形,c1-c3逐渐变小,c4-c7大小一致,前后径在c1为16-27mm,下颈部颈椎椎管为12-21mm。
甲状腺位于颈正中气管两侧,由左右两叶和连接两叶的峡部组成,呈蝴蝶形,左右两叶位于喉下部和气管上部,起自甲状软骨,下至第6气管环,相当于第2-4气管软骨的水平,正常甲状腺重10-60g,一般为25-30g。
甲状旁腺有两对,上面一对位于甲状腺左右两叶后面上1/3处,常埋于甲状腺内,下面的一对位于左右甲状腺下极,每个甲状旁腺大小约5×3×1.5mm3重约30-50mg,正常ct上不可见。
甲状切迹是位于两侧甲状软骨结合前上部的切迹,约平颈5平面。ct上,颈部淋巴结肿大的通行标准是1.5cm以上。
发表于 2009-8-13 00:33 | 只看该作者
楼主辛苦了,谢楼主提供学习资料!
发表于 2009-8-16 17:06 | 只看该作者
感谢楼主提供学习资料。
发表于 2009-8-25 03:45 | 只看该作者
楼主辛苦了
发表于 2010-10-8 04:16 | 只看该作者
发表于 2010-10-28 22:05 | 只看该作者
谢谢!学习了!
发表于 2010-11-1 21:21 | 只看该作者
引用第5楼johndy于2010-10-28 22:05发表的  :
谢谢!学习了!
发表于 2010-11-2 16:12 | 只看该作者
谢谢!学习了!
发表于 2010-11-4 21:27 | 只看该作者
学习了,又增加了不少知识,这样工作上就更有依据了。
发表于 2010-11-10 19:05 | 只看该作者
引用第3楼52yingxiang于2009-08-25 03:45发表的 :
楼主辛苦了
