查看: 1139|回复: 1
X线机的日常维护与保养
发表于 2009-8-12 19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
x线机作为医院常用的辅助检查医疗设备,适用于大、中、小型医院,在临床诊断中是不可缺少的仪器之一。因此,医院操作和维修人员不仅要了解机器的技术性能、结构原理及操作规程,同时还要善于做好日常的维护和保养工作,以便于充分发挥其效能,延长使用年限,并保证机器和人身的安全。
1 x线机的维护原则
(1)机器应安置在空气流通,整洁干燥的室内,忌潮湿、高温和日光直晒。(2)经常保持机器外整洁光滑,控制台应定期打开前后壁板(如6个月~1年),对内部进行检修除尘。重点检查各种接触器和继电器触头,观察它们是否有电蚀和不清洁现象。一般情况下可用丝绸布擦拭干净,程度严重者可购买同类元件,进行更换。此外还需要注意各元件和接线头是否有松脱和位移现象,并随时给予坚固。(3)遇有个别元件损坏,应深入查明原因后再更换,更换后并应对有关数据进行测定调整后才能使用。
2 对电源电压的要求
应定期了解供电电源情况:检查电源电阻值(或电源电压降)是否发生变化,切实履行机器对它的要求。
3 高压发生器的检测
(1)定期清洁处理高压发生器及球管头的高压插座和电缆插头1次,并均匀涂满新的脱水凡士林或硅脂。(2)高压发生器或治疗机的油循环装置如需要补充新油时,应取得当地电力部门协助,检查新油性能,合格后方能注入。绝缘强度不低于3000 v/2.5 mm有效值。
4 x线球管头的保养
(1)x线球管头在操作过程中应小心谨慎,避免撞击。(2)x线球管头长期未用或更换新管时,使用前须进行训练,使用过程中如发现有放电声,应立即停止使用,待排除后再使用。(3)x线球管头要在容量范围内使用,并保证足够的间歇时间,勿使管头外表面温度过热,应<70 ℃。
5 机械部位的保养
(1)经常注意各运动部位的工作是否正常,特别留意钢丝绳的磨损情况,发现有毛刺现象及时更换,并定期擦拭干净,并加注润滑油。(2)要经常检查各部件之间的固定螺钉、螺母、销钉是否有松脱现象,如有松动应及时紧固。(3)要经常检查各制动装置是否可靠,制动力是否达到规定的要求(10 kg)。(4)注意各平衡系统是否失衡,如有不平衡现象,应及时调整,使之重新达到平衡,保证操作力不大于5 kg。
发表于 2009-8-15 05:55 | 只看该作者
楼主辛苦了。
