查看: 1284|回复: 1
应用CR的体会
发表于 2009-8-12 23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着科学技术的飞速发展,x线摄影已从传统的屏—胶方式,逐渐进入数字摄影方式,x线图像质量有了显著提高。但是,如何才能获得一幅细微结构显示清晰、图像质量最佳的x线激光照片,仍是摆在cr工作者面前的重要课题。
1 摄影方面
摄影位置准确,左右、体位标记无误。应用cr后,虽然曝光条件可适当放宽,但过大、过小的曝光量不仅增加图像处理难度,也有损图像信息的真实性,因此,一张好的cr片仍需要适当的曝光条件。曝光参数对影像质量影响很大,在实际工作中笔者注意到,造成cr影像质量不良的因素中,曝光偏低或严重不足能占50%以上。通常在传统高速屏基础上可降低5 kv,照射剂量可降低1/4,过多的降低曝光量只能造成影像质量下降,严重者导致重照。
2 暗盒及ip板方面
暗盒必须保持清洁、干净,严禁血、水、泥土、毛发等附着于暗盒表面或进入暗盒内造成ip板的污染。避免暗盒碰撞和震动,以免变形造成报废。使用过程中必须轻拿轻放,严禁暗盒从高处跌落到床面或地面。ip板是一种新型可弯曲的并替代常规x线摄影屏—胶系统的cr传感器,是实现模拟信息转化为数字信息的载体。因此,应重视ip板的使用与保养,使用过程中,应保持摄影室与cr室温度和相对湿度的恒定,定期用专用清洗剂或无水酒精清洗ip板,防止紫外线或阳光的直接照射,避免重照。只有这样才能延长ip板的使用寿命。
3 打号工作站方面
摄影后的ip暗盒送入打号站后,cr室工作人员必须认真阅读摄影申请单,正确输入被检查者的姓名、性别、年龄、x线编号、检查部位、检查体位等。同时也要选择好曝光数据装置菜单中的曝光等级,曝光等级分为50、100、200、400、600五级,若摄取某一部位时,曝光条件选用适宜,曝光等级可选200。若曝光条件过大或者过小,可选50或600。应根据摄影申请单中的内容正确选项。只有正确选择,才能避免在后处理图像时密度过大或过小而影响图像质量。
4 后处理工作站方面
载有模拟信息的ip板经扫描仪通过一系列转化成为数字图像。后处理功能是保证cr摄影图像质量的重要环节。应用cr后医院存盘不存片,照片归被检者所有,被检者可自由带片寻诊多家医院。因此,每家医院都想使其cr片成为甲级片,所以要求图像后处理工作者必须有高度责任心。每个体位摄影后,在图像预览时,要仔细调节每幅图像的窗宽窗位,根据临床需要使被检部位显示最佳。但有部分图像由于体质差异及曝光因素的影响,图像显示不满意,需要调整对比增益来达到预期效果。agfa cr系统有对比增益软件,内设有对比度、边缘对比度、降噪、减小幅度、窗宽左扩、窗宽右扩、感光度等七个部分。除感光度外,每个部分又分0~6几个档次(从小到大)。感光度一栏包括软组织、短骨、长骨、脊柱、乳腺等五部分,如果显示的图像中需要重点观看软组织时,就在感光度一栏中选中软组织一项,否则就选别的一项,然后再调节其他六个部分。降噪和减小幅度两项调节非常重要,一般都调节到5,其余几项再根据具体要求分别调节。通过对这七个部分的细微调节,就能使图像清晰度、对比度达到最佳状态,使图像的层次信息更加丰富,从而达到满意效果。
5 机器维护与保养方面
(1)树立正确的开关机意识,改变以往机械开关机习惯。数字系统都有一定的启动和关闭程序,必须严格遵循。(2)保证工作电源的稳定,保持cr室卫生清洁。(3)扫描仪及激光相机内的感应器、轮轴、探头及激光头应定期用专用清洗剂或无水酒精进行清洗。(4)监视器、机箱、键盘等应定期用吸尘器吸尘。
综上所述,要想获得高质量的cr影像,cr室工作人员必须熟练掌握和运用cr系统中的各个不同软件的功能,熟练掌握计算机技术,精通英语,认真细致,正确操作。只有这样,才能发挥cr系统的性能,提高cr片质量,更好地为临床服务。
发表于 2009-8-15 05:54 | 只看该作者
楼主辛苦了。
