查看: 3429|回复: 0
伽马照相机的说明
发表于 2004-7-4 18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小型伽马照相机mini gamma camera 是采用新型射线用半导体碲化镉cdte做探测器。cdte是称为碲化镉的半导体化合物的一种。其具有对放射线有良好的吸收效率,由于能直接把光信号转换成电信号。被利用在作为放射线探出器的一种新型好材料。
至今为止,在探测放射线的元器件里有各种各样的探测材料,代表的有lithium drift silicone和锗化物。但是由于它们对放射线的感度不高,而且需要是使用液化氮气进行低之-196c的冷却。而且需要借助光敏管来转换光电信号。所以它们不易做到小型化。cdte具有高感度,可以在常温的状态下发挥比以往产品更加具有优越的特性。持有对放射线能量100kev的只需要2mm厚的cdte来制作探测器,感度是硅晶体的10倍。而且不需要冷却设备。cdte可以用在射线的测量(诊断上)和低射线的测定。使用cdte探头的各类器械都能做到轻便,小型具有更高的分辨率的探测装置。
伽马照相机的内部结构上,探头有效面积44.6mmx44.6mm,像素1.4mmx1.4mm,总共有1024像素(32x32模型)。钨制准直器孔径1.2mmx1.2mm。
新型伽马照相机由于具有比传统的伽马照相机更高的能量分辨率、高感度,高解像度(5倍的高解像度、5倍的高感度)。在同样的条件下,探测时间是其他传统伽马照相机的1/10。设备采用电脑利用系统来操作。操作简便,在常温中使用,移动方便。诊断探测的时间短,可以进行能量的分析、影像的收集和处理,印刷。
cdte晶片开发出小型伽马照相机。该伽马照相机在探测癌症的转移末梢淋巴结探查中利用同位素核素做标记上首次得到成功。改善了传统的核探针来做的定位方法。由于新型伽马照相机可以利用电脑设备,在影屏上清楚地显示出癌性淋巴结的大小、位置。给手术定位带来了便利。特别是在乳腺癌的周围淋巴结的清扩手术上给手术医生带来了定位方便、复查简便等优势。同时也给患者解除了不必要的手术痛苦。并在术后的跟踪随访上也一样提供了方便。
同时在核医学各方面上同样可以用来做检查。如舌癌,利用spect和pet等先进设备做舌癌的检查既不经济,同时也难于很好地得到满意的影像表现。利用小型伽马照相机来做核素的探查,可以很方便地在短时间(15秒)里从各个不同的方向自由地做检查。所取得的像质比传统的伽马照相机来的清晰,得到可靠的医学证据。同时在口腔和颈部的细节部位上,小型伽马照相机可以发挥出它的灵活移动的优势,临床医生在很短的时间里完成检查。
设备由于小型化,按有车轮可以自由地移动,可在手术室、病房等做检查。由于能探测从60kev~300kev的伽马放射能,现在可以对应各种核素;tc99m、ga67、tl201、i123、in111等核素的检查。
该伽马照相机在试用开发上还有待于临床上的各种实验探索,总而言之,在局部部位上的使用是很有前景的。
