查看: 949|回复: 1
CT成像的发展动态
发表于 2009-8-13 02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ct骨三维成像 (ct 3-dimemsion bone reconstruction) 传统ct图像是一种二维影像,螺旋ct图像是基于三维容积数据基础上的二维或三维图像,ct骨三维影像是将三维数据进行特殊的重建,只显示三维骨结构,去除皮肤、肌肉、血管、内脏等结构,因而特别适合用于发现肋骨、盆骨、股骨、颅骨、脊骨等部位的复杂性和隐匿性骨折,对了解骨肿瘤、骨病、骨髓炎的病变范围、病变累及程度和临床分期有重要帮助。 ct血管造影 (ct angiography,cta) 应用螺旋ct扫描,同时需要使用静脉注射的造影剂,三维重建时去除皮肤、肌肉、骨骼等不需要显示的结构,只显示三维的血管结构和内脏结构,适用于诊断脑血管瘤、大动脉瘤、大动脉炎、肺动脉血栓或瘤栓、大动脉或中动脉的狭窄(例如肾动脉狭窄)以及内脏血管异常。 ct血管造影具有以下特点: 1) 无创伤:不需要在动脉中插入导管,不留皮肤疤痕。 2) 价格便宜:目前有三种血管造影方法,即动脉插管血管造影、磁共振血管造影(mr)、ct血管造影,ct血管造影检查费用最低。 3) 检查快捷、舒适:一般检查一次仅需要2-5分钟时间,其中包括平扫定位、静脉造影剂注射、增强血管造影扫描)。三种血管造影方法中,ct血管造影最舒适、耗时最短。 4) 安全性: a) 射线损伤:一次检查患者所接受的射线量完全控制在对人体安全的范围之内,并且远远低于发生放射损伤的放射剂量的最低限度。与磁共振检查(mr)时患者所接受的高场强mr机的强电磁辐射(同时具有高频射频波辐射和强磁场)相比,对患者的损害稍高。 b) 造影剂:ct使用含碘造影剂,对非碘过敏患者安全。造影剂分为两大类型:离子型和非离子型,非离子型是新一代造影剂,含碘分子含有多个-oh保护,使碘离子不易与血管内皮接触,因此不易发生碘过敏反应,更加安全(非离子型造影剂价格较贵)。按照国内惯例在使用离子型和非离子型之前,均做碘过敏试验。此外造影剂93%以上经肾脏以原形排出,不影响人体代谢,对人体无毒。 5) 可靠性: a)ct血管造影与磁共振血管造影(mr)比较:ct血管造影的x轴空间分辨率等于或高于mr血管造影,y轴空间分辨率高于mr血管造影,z轴空间分辨率等于或略低于mr血管造影;ct血管造影总体空间分辨率高于mr血管造影。 b) ct血管造影与动脉插管血管造影比较:动脉插管血管造影是医学界公认的血管病变 诊断的金标准。随着ct血管造影的进步,ct对血管病变的诊断结果与金标准对照十分满意。ct仿真内窥镜(ct virtual endoscopy,ctve) ct仿真内窥镜于1994年开始进入临床应用,随着技术的进步近两年来取得了满意的效果。ct内窥镜是将螺旋三维容积数据经过转换,模仿光学纤维内窥镜观察方式的一种特殊的内窥镜。ct仿真内窥镜具有以下特点: (1) 舒适:免除了纤维内窥镜检查时给病人带来的痛苦。 (2) 安全、无创伤:检查纤维内窥镜难以进入的腔隙,如中耳、上颌窦检查时无需在检查部位钻孔或开窗。 (3) 检查可靠:已经证明ct仿真内窥镜镜下所见与纤维内窥镜所见相同。 (4) 观察方法灵活:极大地满足临床诊断需要。 (5) 检查快捷:仅需2-3分钟检查时间(包括ct定位和ct扫描时间)。 (6) 价格较贵(与纤维内窥镜比较)。 ct增强扫描(ct contrast agent injecting enhanced scanning) ct增强扫描反映被检查器官或组织的血流灌注情况,有助于多数疾病的诊断、鉴别诊断。 高压注射增强扫描(high pressure contrast agent injecting enhanced scanning):用于螺旋ct快速容积扫描,以提高时间分辨率。可以分别在不同的动静脉时相中完成独立的容积扫描,使多时相容积扫描成为可能。ct增强扫描分为以下几种: 1. ct单时相增强扫描(single phase contrast scanning):单独选择扫描时相,例如脏器或肿瘤实质期。 2. ct多时相增强扫描(multi phase contrast scanning):适用于较大范围的准动态容积扫描,对于某些疾病来说本方法的时间分辨率已可以满足临床诊断要求;另外较大的扫描范围可以满足多病灶同时动态检查的目的。 双期扫描:选择动脉期、实质期; 三期扫描:肝动脉期、门静脉期、肝静脉期; 四期扫描:肝动脉期、肝静脉期、延时期,或肝动脉期、门静脉期、延时期1、 延时期2; 五期扫描:肝动脉期、门静脉期、肝静脉期、延时期1、延时期2。 3. ct动态增强扫描(dynamic contrast scanning):普通螺旋ct只能完成单层或双层动态增强扫描,多层螺旋ct可以完成多层(目前最多4层)动态增强扫描,其覆盖扫描范围有限,但是具有高的时间分辨率,现代螺旋ct的时间分辨率为0.5-1.0秒/360度,部分扇扫为0.15-0.46秒。尽管这种速度还明显低于电子束成像装置(electronic beam tomography ebt),却完全可以满足动态血流灌注成像的需要。 ct高分辨率成像(ct high resolution imaging cthri) hri的目的在于尽可能的提高影像的高对比分辨率,以显示细微结构。在提高影像的高对比分辨率的同时其低对比分辨率明显下降,是其主要的缺点,因此本方法只适用于特定的组织、器官。高速、大管球热容量、高速机算机的螺旋ct扫描机有利于实现大扫描范围的高分辨率成像。
发表于 2009-8-17 05:13 | 只看该作者
学习了。
