查看: 1796|回复: 4
怎么用数码相机拍片子。(转)
发表于 2009-8-13 20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数码相机拍片,主要是手要稳定,如果技术一般就要配个三角架,带快门线最安逸。背光光源要选择好,亮度均匀。
胶片的两边用曝光过的片子插在欲拍胶片的两边,以防止图像周围产生光晕;
相机应对着胶片正中,用脚架固定,伸缩镜头,将胶片完全框在镜头里;
拍摄方式一定要选择手动方式,感光度(iso)一定要选择在100,这样的图像比较细腻,一般光圈固定在4左右,然后调整曝光速度,观察相机后面的显示屏直到图像显示满意为止;千万不能使用自动拍摄方式,这样拍的图像效果不好,信息丢得太多;更不能使用闪光灯;拍摄时,按快门千万不能让机身颤动,最好使用快门延长线,另外,相机和胶片距离尽可能近一些,尽量少拉伸镜头或不拉伸,这样即使相机有轻微的颤动也不致使图像太虚。
根据 “火眼金睛”使用数码相机的经验,将被摄片插在透光均匀的观片灯上,如果拍摄ct、mri之类的图片,可使用近距离模式(一般数码相机都有),焦-片距50cm左右即可;拍摄x光片(5寸以上),近距离模式都可以省了,焦-片距50cm以上,对焦清晰、相机显示屏上图像不变形就可以拍摄了,曝光速度1/60秒应该没问题吧?如果自我感觉持机稳定性好,1/30秒也问题不大,如果注意减少周围环境的散射光源影响就更好了。拍过以后放大图像看一看,如果图像周边的文字清晰、无重影就ok了。
经常处理胶片时,建议做一折光罩,即在x线,ct等图片与相机之间用木版或纸版作罩,以遮挡散射线,提高质量。
以上经验来自医学影像园。
发表于 2009-8-17 05:08 | 只看该作者
另一重要的是要把拍报效果调成黑白档
发表于 2009-9-3 04:46 | 只看该作者
发表于 2010-8-1 06:24 | 只看该作者
学习了。
发表于 2010-8-13 19:34 | 只看该作者
很实用,谢谢!
