查看: 6728|回复: 13
JP0210大网膜和小网膜的正常解剖及病变
发表于 2009-8-14 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大网膜和小网膜的正常解剖及病变
(转)
全文翻译自:radiographics 2007; 27:707–720
原文标题:greater and lesser omenta: normal anatomy and pathologic processes
腹膜是人体内最大的浆液性膜,也是结构最复杂的膜。网膜是连接胃与邻近器官的双层腹膜的延伸。腹膜折叠形成大网膜和小网膜,腹膜内液体的自然流动性决定了进入腹膜腔内的液体的蔓延路线,也决定了腹腔内疾病的扩散路线。网膜既是限制疾病蔓延的分界线,又是疾病扩散的通道,它常被感染、炎症、肿瘤、血管性病变及外伤等疾病所侵犯。ct是评估网膜疾病的主要诊断方法,这些疾病大部分都表现为非特意性临床特征。多排螺旋ct多平面重建方法为准确检查腹腔内复杂的解剖结构提供了可能性,对腹腔内解剖结构的认识是理解大网膜和小网膜病理过程的关键。
一、引言
ct是一种评价网膜病变(尤其是表现为非特异性临床症状的病变)的主要诊断工具。大网膜和小网膜是可以用ct充分评价的解剖结构复杂的区域。同样,网膜病理改变可以表现为从液体聚积到弥漫性网膜渗透等多种不同的非特异性结果。网膜不但是限制某些疾病蔓延的分界线,而且是疾病扩散的通道。因此,网膜可以被多种疾病侵犯,这包括感染、炎症、肿瘤、外伤及梗死等病变。高分辨多排ct多平面重建有助于网膜解剖结果的显示和网膜病理改变的发现。对网膜解剖结构、侵犯网膜的疾病种类以及病变特异性ct表现的熟知是正确诊疗疾病所必须的。
本文主要回顾网膜的正常解剖、常见的网膜疾病进程及其特异性ct表现,讨论多排ct多平面重建技术用于评价网膜病变时的重要性。
二、ct扫描方案和重建技术
大部分网膜病变都表现为非特异性症状和体征。这样,疾病诊断建立在ct表现的基础上,这对患者的治疗非常重要。ct是能够证明网膜疾病及其病因存在的最佳成像方法。而且,冠状位和矢状位ct重建图像可以帮助描绘网膜病变的确切位置、起源及其扩散方式,同时也可以详细阐明网膜复杂的解剖结构。
ct检查使用16排ct扫描仪完成(somatom sensation 16;siemens medical solutions, erlangen, germany)。带或不带非增强图像的ct增强图像由以下参数获得:管球旋转时间0.5s,准直0.75mm,采集层厚3mm,显示野(fov)35 cm,重建层厚3mm,进床速度12mm/圈,电压120kv,电流140ma。本单位采用ct扫描仪(somaris/5; siemens medical solutions)的标准软件常规获得3mm层厚的2d重建图像。在一例一例地基础上,使用基于个人电脑的软件(adw工作站;ge healthcare, munich, germany)可以获得矢状、冠状及斜位多平面重建图像。
三、正常解剖
大网膜是由悬挂在胃大弯和近端十二指肠下方像围裙一样地双层腹膜组成的,下方覆盖着小肠,其上升和下降的部分相互融合形成一个四层含有血管脂肪的类似围裙的东西(胃结肠韧带),其内有一个潜在的腔隙与小网膜囊相通(图1)。大网膜具有相当大的移动性,可以绕着腹膜腔移动。它既可以固定腹腔脏器,又可以防止病变并限制其扩散。但它也是肿瘤腹膜腔内种植转移和感染扩散的常见部位,因为其内充满腹膜液。
大网膜主要脂肪组织组成,此外还有一些细小迂曲的胃网膜血管。在ct上它表现为位于前腹壁下胃、横结肠及小肠前方不同宽度的索条状脂肪组织。位于大网膜与其临近软组织间的腹水使网膜看起来像一个单一的脂肪层,ct上网膜内的软组织沉积物表现为无定形模糊束状、结节状或团块状。
小网膜是一个肝胃韧带和肝十二指肠韧带的联合体,它把胃小弯、十二指肠近端与肝连接在一起,覆盖在小网膜囊的前方(图1)。肝胃韧带内包含胃左血管和胃左淋巴结。肝十二指肠韧带,即小网膜增厚的边缘,包含有门静脉、肝动脉、肝外胆管及肝淋巴群。
胎儿生长发育期间,由于胃的旋转和生长,小网膜囊成为胃后方胰腺前方唯一的腹膜腔。小网膜囊的上隐窝包绕着肝尾状叶,它通过网膜孔与腹膜腔相通,通常将该孔称为winslow孔(图1)。随着胃的旋转和大网膜的伸长,小网膜囊也开始伸展,在大网膜两层之间形成下隐窝。后来,随着大网膜各层的融合,下隐窝几乎消失。肝胃韧带在ct上可以识别,表现为肝胃之间一三角形含脂肪的区域。小网膜囊在正常情况下是塌陷的,因此其只有部分边界,比如胃后壁和胰体,在ct扫描时可以看到。
四、大网膜病变
大网膜病变的ct表现包括如下:(a)多灶性边界不清的浸润性病变,包括腹膜转移癌、结核性腹膜炎、恶性腹膜间皮瘤、腹膜假黏液瘤、淋巴瘤和肝硬化、门脉高压状况;(b)实性或囊性团块状病变,包括原发和继发性肿瘤及感染性病变;(c)其他各种各样的病变,包括网膜梗塞、异物肉芽肿、血肿和疝气。
1、多灶性边界不清的浸润性病变
当ct显示腹膜、网膜或肠系膜的弥漫性浸润时,各种情况都应当考虑到,包括肝硬化渗出性水肿、弥漫性腹膜肿瘤及感染性腹膜炎等。弥漫性腹膜肿瘤,比如腹膜转移癌、恶性间皮瘤、淋巴瘤和结核性腹膜炎等之间的鉴别比较困难,因为这些病变的症状都是非特异性的,而且图像特征相互重叠。网膜病变的ct表现形式,包括脂肪浸润、结节性浸润、大团块或网膜结节等,在这些病变中都无明显差异。
肝硬化门脉高压症是导致弥漫性网膜浸润性病变的最常见原因之一。肝硬化患者常存在ct上可见的肠系膜、网膜或腹膜后水肿。网膜水肿的影像表现各种各样,从边界模糊的轻度浸润到边界清晰的团块状病变都可出现,这与其他网膜病变的表现相似。
腹膜转移瘤大部分来自于卵巢、胃、胰腺、结肠、子宫和膀胱。恶性黑色素瘤的血源性转移与乳腺癌和肺癌一样,也比较常见。腹膜转移癌患者可以出现腹水、腹膜增厚、种植性结节和网膜浸润(图2、3)。但是,这些表现并不是腹膜转移癌的特异表现,其他种植在腹膜上的实体肿物也可以看到,包括间皮瘤、结核和淋巴瘤。因此,放射线工作者应该努力寻找原发灶,尤其是胃肠道和泌尿生殖系统的肿瘤。尽管网膜结节是腹膜转移癌常见的表现,但它并不能用于诊断该疾病。受侵网膜周边的不规则增厚有助于腹膜转移癌的诊断。
结核性腹膜炎是由肺结核血源性播散或肠系膜淋巴结破溃引起的。有助于诊断结核性腹膜炎,并与其他疾病相鉴别的ct表现如下:腹膜光滑无明显增厚且强化明显、肠系膜淋巴结增大(直径约5mm)、细网膜线(覆盖受侵网膜的纤维壁)、中心呈低密度的肠系膜腺病(干酪样坏死)和钙化(图4)。结核性腹膜炎纤维变性尽管并不常见,但有其特征性表现:腹水分隔、巨大网膜团块和肠袢分离或固定。
恶性腹膜间皮瘤是一种罕见病变,占所有间皮瘤的12-33%,其ct表现各异,常有腹水、不规则或结节状腹膜增厚、肠系膜星状改变和肠壁增厚,受侵网膜既可表现为污点状轻微脂肪浸润,也可表现为散在网膜结节或网膜团块(图5)。恶性腹膜间皮瘤有时还可表现为上腹部巨大团块并少量腹水和腹膜散在小结节。
腹膜假性黏液瘤以逐渐增多的大量粘蛋白腹水为特征,腹水可能来自于阑尾、卵巢、胰腺、胃、结肠直肠或脐尿管等部位的良、恶性产粘蛋白肿瘤破裂所致。在ct上,腹膜假性黏液瘤表现为低密度,腹腔、网膜和肠系膜内常有分隔性液体积聚。脏器表面的扇状征,尤其是肝脏,是ct上区分黏液性腹水和血性腹水的特征性表现(图6)。粘蛋白物质内的曲线形或小斑点状钙化常见。
腹膜淋巴瘤不象其他腹膜恶性病变,它无须手术是可以治好的。该病的ct诊断比较困难,因为腹膜淋巴瘤与腹膜转移癌和结核性腹膜炎表现极其相似。但是,腹水无分隔和弥漫性淋巴结肿大可能是有利提示。腹膜后和肠系膜淋巴结病可证明,增大的淋巴结表现为均匀低密度或有边缘强化的中心低密度(图7)。网膜受侵的ct表现包括网膜污点和网膜粘结,而不是散在结节。
2、实性或囊性团块状病变
继发性肿瘤侵犯大网膜比原发肿瘤更常见,很多肿瘤通过直接扩散、腹膜种植或血行播散侵犯大网膜(图8)。转移性腹膜肿瘤大多来自于卵巢癌、胃癌、胰腺癌和结肠癌(图9)。
网膜原发肿瘤不常见,包括间皮瘤、血管外皮细胞瘤、间质瘤、平滑肌瘤、脂肪瘤、神经纤维瘤、纤维瘤、平滑肌肉瘤、脂肪肉瘤和纤维肉瘤。网膜原发肿瘤的影像表现是非特异性的。良性肿瘤通常边界清晰,局限于网膜;恶性肿瘤常边界不清,侵犯周围结构。良、恶性肿瘤表现复杂,可表现为囊性或实性成分。常侵犯大网膜的囊性病变包括囊性淋巴管瘤、肠道重复囊肿和非胰腺假性囊肿。腹部淋巴管瘤特征性表现为单房或多房性充满液体的肿块,壁薄,偶有分隔(图10)。
罕见的感染如放线菌病或肺吸虫病也可以表现为大网膜囊性或实性占位性病变。放线菌病广泛分布于全世界各个城市和农村,常侵犯颈颜面部、胸部和腹腔盆腔等部位。它具有浸润特性,常倾向于侵犯正常解剖屏障。腹部放线菌病在ct上常表现为中心低密度的实性团块或囊壁不规则增厚、不均匀强化的囊性团块。肿瘤和其他炎性病变,尤其是结核,常有相似的表现,可能与放线菌病发生混淆。
肺吸虫病感染的主要部位是肺,但其他器官也可能感染。腹部肺吸虫病的ct平扫特征为腹膜腔内多发散在高密度钙化的小结节影(图11)。网膜感染肺吸虫病在临床上可能并不重要,但了解其影像特征,对早期诊断和避免不必要的手术是非常重要的。
3、其他各种病变
节段性网膜梗塞非常罕见,可引起急腹症。原发性扭转无明显诱因。继发性扭转多见,主要诱因包括疝、局限性炎症、剖腹术病史或肿瘤。术前诊断比较困难,一般右腹部网膜发生较多,其临床体征和症状通常为非特异性,可能与急性阑尾炎或胆囊炎表现相似。其ct表现可与很多恶性病变的病理浸润相似,可以是网膜的轻度局限性模糊的软组织浸润,也可以是整个网膜的广泛性团块状肿胀。绕着血管旋转走行的脂肪组织可能是网膜扭转的特征性表现(图12)。与钝器伤相比,大网膜往往更容易受贯穿性损伤。网膜血管损伤可引起网膜梗塞。
由一块剖腹术固定纱布引起的异物性肉芽肿可能表现为急性或延迟性非特异症状。在纱布周围可出现粘连,形成一层较厚的包壳,这通常是一个无菌性过程(图13)。如果发生渗出性反应,很可能导致瘘和脓肿形成等并发症。含有气泡的典型的海绵状图像可能是外科手术固定纱布最特征性的表现。
根据疝出的部位和原因,腹疝被分为以下类型:上腹部疝、脐疝、脐下疝、spigelian疝、切口疝和切口旁疝。通常腹疝疝出的内容包括腹膜外脂肪、网膜和血管结构,偶尔还有肠管。皮下的疝囊有时容易混淆为腹壁脂肪瘤。ct扫描可以显示疝囊的确切位置和内容物,也可以显示套囊及周围各壁的特征(图14),对临床确诊和发现潜在并发症是必需的。
bochdalek疝(后外侧疝)是最常见的先天性膈疝,通常发生在左侧。疝出的器官包括网膜脂肪、肠管、胃、脾和肝左叶。由于肺组织发育不全,这类患者通常出生时就有症状。当然,也有少数病例报道有些患者直到成年后才出现症状。morgagni疝(胸骨后疝)是一种罕见的膈疝类型,好发于右侧靠近剑突后方的区域(图15),儿童时常无症状,多为偶然发现。外伤性膈疝多见于钝器伤(车祸或坠落),也可发生于锐器伤或医源性损伤,以左侧多见。医源性膈疝通常是由于胸腹联合手术引起的,比如食管癌患者的食管胃切除术。ct扫描尤其是多排ct的矢状面和冠状面重建,可以清楚的显示大多数病例的疝口、疝出器官及其并发症。
五、小网膜和网膜囊病变
ct上侵犯小网膜和网膜囊的病变包括如下:(a)腹水、炎性渗出、胆汁或血液等液体积聚;(b)实性或囊性团块状病变,包括炎性病变、原发或继发性肿瘤;(c)内疝。
1、网膜囊积液
正常情况下,网膜囊是空的、塌陷的。ct上只能看到其部分边界,比如胃后壁和胰体。网膜囊内的液体积聚包括腹水、炎性渗出、胆汁或血液等。
网膜囊积液最常见的类型是肝、肾功能衰竭患者腹水引起的。但是,单纯网膜囊内腹水积聚并不常见。腹膜腔内大量腹水经网膜孔流入网膜囊,而不是直接来源于小网膜。单纯的网膜囊积液可能来自于胃或肝胆术后,或胰腺炎、胆囊炎的炎性渗出,或胃穿孔(图16)。
网膜囊炎性浸润常继发于急性胰腺炎(图17)。由于胰腺周围没有明显的纤维囊,炎症就容易经胰腺周围薄层结缔组织向周围组织扩散。炎性积液最初就积聚在网膜囊内。胃溃疡穿孔、左侧肾周脓肿或罕见的盆腔上升性炎症(例如阑尾炎或憩室炎)都可以引起网膜囊内渗液。网膜囊内胆汁积聚是由胆管手术或腹部穿通性外伤导致的胆总管横断引起的。引起网膜囊积血的原因包括肝脾外伤、出血性胰腺炎或肝细胞癌等肿瘤出血(图18)。
2、小网膜或网膜囊内散在团块
网膜囊上隐窝占位性病变包括胰腺假性囊肿或脓肿、胃小弯淋巴结增大、和原发或继发性肿瘤。胰腺假性囊肿特征性表现为单房性囊性包块,壁薄而光滑,几乎都发生于胰腺炎之后(图19)。该区域病理性淋巴结增大通常都是由胃或食管的癌肿或结核引起的(图20)。
该区域的继发性肿瘤较原发肿瘤更常见。侵犯小网膜的肿瘤通常来源于邻近结构,比如胃、肝或胰腺(图21)。小网膜的原发肿瘤非常罕见,包括良性肿瘤(淋巴管瘤、神经源性肿瘤和畸胎瘤)和恶性肿瘤(脂肪肉瘤和恶性胃肠道间质瘤)。尽管几乎所有肿瘤有各种各样的非特异性ct表现,但也有些表现具有特征性。比如,淋巴管瘤ct扫描时表现为多房性低密度团块,壁薄而光滑(图22)。
3、网膜囊内疝
网膜囊疝仅占所有内疝的1%-4%。疝入的器官包括小肠、盲肠、近端结肠、横结肠、网膜和胆囊等。疝入口通常是经winslow孔,其次为经横结肠系膜或经网膜(通常为医源性)。
网膜囊疝的ct表现为肝、胃和胰腺之间小肠袢的积气或积液,胃常向前外侧移位。小肠管径增大,突出肠袢的肠系膜内放射状走行的血管纹理穿过胃十二指肠或胃结肠韧带有助于诊断网膜囊内疝。
六、结论
侵犯大、小网膜的病变包括感染、炎症、肿瘤、血管病变和外伤。由于其临床和影像特征的非特异性和重复性,网膜病变的ct诊断比较难。结合网膜病变的ct表现、相关腹部ct所见及临床资料,对网膜病变的正确诊治是非常必要的。有些病变,如网膜脂肪梗塞、网膜疝和出血,仅在其特征性ct表现的基础上就可以确诊。多排ct冠、矢状面重建可以提高网膜解剖结构的分辨和网膜病变的检出。熟悉网膜的解剖、大、小网膜的病变种类及每种疾病的特征性ct表现对准确诊断和正确治疗非常有必要。
[本贴已被 阿圣 于 2010-1-10 13:34:09 修改过]
收藏收藏2 赞同赞同2 反对反对
发表于 2009-8-15 00:07 | 只看该作者
发表于 2009-8-15 01:43 | 只看该作者
楼主辛苦,谢谢
发表于 2009-8-15 06:02 | 只看该作者
楼主辛苦了。
发表于 2009-8-16 16:25 | 只看该作者
感谢楼主提供学习资料。
发表于 2009-8-26 04:27 | 只看该作者
感谢楼主的辛勤劳动!
发表于 2010-1-3 08:01 | 只看该作者
只能看见一半!遗憾!
发表于 2010-1-10 21:33 | 只看该作者
要是把图像也传上来就更值得学习了,有时间请传上来,或将原文链接或传上来。谢谢
发表于 2010-2-3 20:36 | 只看该作者
要是有图像就更好了,还是谢谢楼主啊。
发表于 2010-3-7 23:46 | 只看该作者
很详细!谢谢了!
