查看: 1114|回复: 3
妇科复习精要
发表于 2009-8-15 02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 生殖系统解剖
1、卵巢a来源    r:腹主a
                  l:腹主a、肾a
   子宫a来源:腹下a
2、子宫峡部    非孕期长度1cm
               上解剖—子宫最狭窄部分
               下组织—宫腔粘膜移行为宫颈粘膜
3、输卵管: 间质部—狭部—壶腹部—伞部(漏斗部)
          通向子宫壁内           拾卵作用
       全长8-14cm
4、子宫韧带   圆韧带—前倾(主要作用)
               阔韧带—卵巢a v 由此穿过
               主韧带—子宫颈到骨盆侧壁的韧带
              宫骶韧带—前倾
5、卵巢    大小:1×3×4cm  表面无腹膜
      子宫——————卵巢——————骨盆壁
          卵巢固有a      骨盆漏斗韧带
   故卵巢发生蒂扭转时,蒂的成分为:  输卵管
卵巢固有a
骨盆漏斗韧带
6子宫切除时,考虑因素  ①膀胱-膀胱腹膜
                        ②直肠-直肠子宫腹膜
                        ③输卵管-宫骶韧带 、子宫a
7、正常值  骨盆对角径 13cm       ﹤12cm为入口前后径狭窄
                        入口前后长﹤10cm为骨盆入口狭窄
骶耻外径 18-20 cm    小于18为骨盆入口狭窄
           坐骨棘间径平均 10cm   ﹤9cm为中骨盆狭窄
           坐骨切迹>2指          否则提示中骨盆狭窄
     坐骨结节间径(即出口横径)8.5-9.5 cm , 小于8时加测出口后失状径,确定是否为出口狭窄,坐骨结节间径和后失状径之和小于15cm为出口狭窄。(后失状径正常为9cm)
           耻骨弓角度 90度       反映骨盆出口的情况。
2  生殖系统生理
1、关于雌、孕激素峰值
   雌激素   2个峰值  ①排卵前
                     ②排卵后7-8天,即黄体成熟时,第二峰值比第一峰值平坦,均值小于第一峰值
  孕激素    1个峰值  排卵后7-8天,黄体成熟时
2、雌、孕激素的生理作用
  雌激素 ①使子宫对催产素敏感性增强
         ②使阴道上皮增生、角化,糖原增加
        ③使宫颈口松弛,黏液分泌增加,稀薄透明,拉丝度增长
         ④促进骨中钙的沉积,促进钠、水潴留
         ⑤对下丘脑具有正、负反馈作用
  孕激素 ①使子宫对催产素敏感性降低
         ②使阴道上皮细胞脱落
         ③使宫颈口闭合,黏液分泌减少,粘稠,拉丝度减少
         ④对下丘脑只有负反馈作用
         ⑤使体温升高。
注:正常妇女排卵前基础体温低,排卵后基础体温可身高0.3-0.5度,这种基础体温的改变,可作为排卵的重要指标。
3、羊齿状结晶——排卵期
   椭圆形结晶——月经第22天左右
4、雌激素主要为雌二醇和雌酮,雌三醇为其讲解产物。雌激素的生物活性以雌二醇最强,雌酮次之,雌三醇最弱。
5、雌激素—使子宫内膜呈增生期变化
   孕激素—使增生期子宫内膜转化为分泌期内膜。
3 妊娠生理
1 、受精卵的发育过程
  受精——着床——蜕膜变
受精部位  输卵管狭部和壶腹部连接处
            是获能精子和次级卵母细胞受精
  受精的四个条件  ①透明带消失
                  ②囊胚细胞滋养细胞分化成合体滋养细胞
                  ③囊胚和子宫内膜必须同步发育
④孕妇体内有足量的孕酮支持
2、妊娠早期卵巢变化
   妊娠早期卵巢略增大,停止排卵。一侧卵巢可见妊娠黄体,妊娠黄体于妊娠10周前产生雌激素和孕激素,以维持妊娠的继续。黄体功能于妊娠10周左右由胎盘取代。黄体在妊娠3-4周开始萎缩。
3、妊娠期乳腺的变化
    雌激素——刺激腺管发育
     孕激素——刺激腺泡发育
4、预产期计算
按末次月经计算   月份-3或﹢9
                 日子﹢7
4 妊娠诊断
1、12周末  耻骨联合上方2-3横指
   16周末  脐耻之间
   20周末  脐下1指
   24周末  脐上1指
   28周末  脐上3指
   32周末  脐与剑突之间(宫高29 cm)
   36周末  剑突下2横指
   40周末  脐与剑突之间(宫高33 cm)
2、蒙氏结节(montgomery结节):乳晕变黑,乳晕外周的皮脂腺肥大形成散在的结节状小隆起,为蒙氏结节。
   braxton hicks 收缩:孕12-14周起,子宫出现不规则的无痛性收缩。
   黑加征(hegar征):子宫峡部变软,感觉宫颈与宫体似不相连。
3、尿妊娠试验,出现阳性反映一般在末次月经后41-50天。
   初孕妇初感胎动时间一般在18-20周。
   经孕妇腹壁听到胎儿心音一般在18-20周。
4、诊断早孕的最早方法——酶联免疫法测定b-hcg。一般停经7天左右要求确定是否早孕的可以采用此方法。
5、胎产式——胎儿纵轴与母体纵轴的关系。
   胎先露——最先进入骨盆入口的胎儿部分。
   胎方位——胎儿先露部的指示点与母体骨盆的关系。
             正常胎方位:枕左前(loa)和枕右前(roa)。
   骨盆轴——胎儿通过的骨盆各假想平面中点的连线代表。
5 孕期监护与保健
1、围生期:妊娠满28周到产后1周
   首次产前检查时间:确定早孕时
   oct(缩宫素激惹试验)阳性指:在10分钟内晚期减速连续出现3次以上,胎心率基线变异在5次以下。提示胎盘功能减退。
   尿妊娠试验对过期妊娠检查无意义
   绒毛膜促性腺激素是由合体滋养细胞产生,为非甾体激素,妊娠8-10周时达到高峰。
2、反映胎盘功能的指标     尿雌三醇测定(e3)最重要。
   hcg是确定早孕的,不是反映胎盘功能的指标。
3、抽羊水细胞作染色体检查        孕16-20周
   腹部检查可区别胎头、胎体      孕24周后
   宜作骨盆径线测量              孕24-36周
   产前检查每周一次              孕36周起
6正常分娩
早产儿:妊娠满28周至不满37足周间分娩
足月儿:妊娠满37周至不满42足周间分娩
过期产:妊娠满42周及其以后
影响分娩的4个因素:产力、产道、胎儿和精神心里因素。
产力:包括子宫收缩力,腹肌及膈肌收缩力(腹压),肛提肌收缩力。子宫收缩力是临产后的主要产力。
临产后的宫缩特点:
①规律性:不自主的节律性收缩
②对称性:左右对称
③极性:子宫底部最强烈,向下逐渐减弱,子宫下段收缩最弱。
④缩复作用:子宫肌纤维在宫缩时变短变宽,间歇时虽有所恢复但不能恢复如旧。
⑤子宫收缩间隔越来越短,持续时间越来越长。
产道:骨盆入口——横椭圆形,横径大于前后经。
      骨盆出口——前后径大于横径
   骨盆轴:上段向后向下;中段向下;下段向前向下。
   骨盆正常倾斜度为60度。
分娩机制(以枕左前为例)
衔接-下降-俯屈-内旋转-仰伸-复外和外旋转-胎儿娩出
衔接:胎头双顶径进入骨盆入口平面。初产妇在预产期前1-2周内胎头衔接,经产妇在分娩后开始。
下降:了解胎头下降程度的骨性标志——坐骨棘
    如;枕先露肛查胎头下降程度为+2,指:胎头颅骨最低点在坐骨棘平面下2cm
俯屈:颏部紧贴胸部
内旋转:胎头失状缝与母体中骨盆出口前后径一致的动作叫。
        此动作除子宫收缩力外还有肛提肌收缩参与完成。
仰伸:发生在胎头枕骨下部达耻骨联合下缘时。
      胎儿双肩径进入骨盆入口的同时,胎头发生仰伸。
外旋转:胎头随肩胛的内旋转而外旋转,以保持胎头与胎肩的垂直关系。
临产的诊断:规律宫缩且逐渐增强,伴随进行性宫颈管消失、
             宫口扩张和胎先露下降。
第一产程 宫颈扩张期:从开始出现规律宫缩到宫口开全。
第二产程 胎儿娩出期:从宫口开全到胎儿娩出。
第三产程 胎盘娩出期:从胎儿娩出到胎盘娩出。
胎盘剥离征象:
①宫体变硬呈球形,宫底升高到脐上。
   ②剥离的胎盘降至子宫下段,阴道口外露的一段脐带自行延长。
   ③阴道少量流血
   ④耻骨联合上方轻压子宫下段,脐带部回缩。
7、子宫下段的形成
子宫下段由非孕期时长约1cm的子宫峡部形成,常被作为剖宫术切开处。
8、产程中胎心监护:潜伏期1小时1次,活跃期半小时1次,第二产程每5-10分钟听一次,每次听1分钟,在宫缩间歇期听,宫缩刚结束时进行。
接产要领
无菌操作,保护会阴。协助胎头俯屈和仰伸,让胎头以最小径线(枕下前囟径)在宫缩间歇期缓慢的通过阴道口,是预防会阴撕裂的关键,产妇与接产者要充分合作。
早期减速:与子宫收缩同时开始,子宫收缩后迅即恢复正常,
下降幅度小,时间短,恢复快。提示:宫缩时胎头受压,脑血流量一时性减少。
     变异减速:宫缩开始后胎心率不一定减慢,减速与宫缩无恒定关系,下降迅速且下降幅度达,持续时间长短不一。提示:宫缩时脐带受压兴奋迷走神经所致。
     晚期减速:子宫收缩开始后一段时间出现胎心率减慢,但下降缓慢。提示:胎儿缺氧,预示胎儿情况危机。
骨盆的类型
女型:骨盆入口呈横椭圆形,横径大于前后径
      耻骨弓较宽,两侧坐骨棘间径大于等于10cm
      最常见,为女性正常骨盆。
男型:入口前后径与横径几乎相等,中骨盆平面狭小
扁平骨盆:入口横椭圆型,前后径变短,横径较长,中骨盆平面宽大。
类人猿型骨盆:入口、中骨盆平面及出口平面均是前后径大于横径。
7 正常产襦
1、产褥期:从胎盘娩出至产妇全身各器官(除乳腺外)恢复或接近正常非孕期状态所需的一段时间,一般为6周。
2、产褥期子宫的变化
   子宫体:产后1周——耻骨联合上方可扪及子宫。
           产后10天——下降至骨盆腔,腹部检查扪不到。
           产后6周——恢复正常非孕期大小。
   子宫颈:宫颈外形——产后一周恢复正常。
           宫颈内口——产后10天恢复正常。
产后4周宫颈完全恢复至正常状态。
           未产——圆形      生产——“-”字形
   产后胎盘附着处子宫内膜全部修复——产后6周。
   轻度会阴撕裂自行愈合——产后3-5天。
3、产后7天内——初乳    蛋白质多,iga为主,糖和脂肪少。
   产后7-14天——过渡乳
   产后14天以后——成熟乳
4、恶露
          3天            2周            2-3周
血性恶露————浆液恶露————白色恶露————消失
   血性恶露:含大量血液,少量胎膜及坏死脱膜组织。
   浆液恶露:含大量坏死脱膜组织,宫颈黏液,阴道排液和细菌。
   白色恶露:含大量白细胞,坏死脱膜组织和细菌。
5、正常产褥期表现:
   产后体温大多正常,也可能产后24小时内体温略升高,一般不超过38度。
   产后脉搏一般偏略缓慢。血压平稳。
   胎盘娩出后,子宫圆而硬,宫底在脐下一指,产后一天宫底达脐平。以后每日下降1-2cm ,至产后10日降至骨盆腔内。
8 妊娠病理
1、流产定义:妊娠﹤28周,胎儿体重﹤1000g  妊娠中止
   早期流产:发生于妊娠12周前者。
   晚期流产:妊娠12周-28周者。
2、流产发展阶段:
   先兆流产——难免流产——不全流产——完全流产
先兆流产      (妊娠有希望继续者)
少量阴道流血,阵发性下腹痛或腰背痛。
宫颈口未开,胎膜未破,妊娠产物未排出。
子宫大小与停经周数相符。
难免流产 (流产不可避免,由先兆流产发展而来)
阴道流血量增多,阵发性下腹痛加重。
宫颈口已扩张,有时可见胚胎组织或胎囊堵塞于宫颈口内。
    子宫大小与停经周数相符或略小。
不全流产   (由难免流产发展而来)
部分妊娠产物排出体外,部分残留于宫腔内或堵塞于宫颈口,子宫出血不止,可能发生失血性休克。
宫颈口已扩张。
子宫小于停经周数。
完全流产
妊娠产物全部排出,阴道流血逐渐停止,腹痛逐渐消失。
宫颈口已关闭。
子宫接近正常大小。
  附:稽留流产:胚胎或胎儿已死亡滞留在工腔内尚未自然排出者。胎儿死亡后子宫不再增大反而缩小。宫颈口未开,子宫小于停经周数。
     习惯性流产:自然流产大于等于3次。每次流产发生于同一妊娠月份。
     流产感染:流产并发盆腔炎、腹膜炎、败血症及感染性休克。
3、早期流产主要原因——遗传基因缺陷
   习惯性晚期流产——宫颈口松弛
4、流产的治疗原则
  难免流产:负压吸宫或刮宫。
不全流产:吸宫术或钳刮术。
流血多休克者应同时输血输液,出血时间长的应给予抗生素预防感染。
稽留流产:因胎盘组织机化,与子宫壁紧密粘连,刮宫困难。稽留时间过长,可能发生dic。处理前应检查血常规,出凝血时间等,做好输血准备。若正常,子宫小于12周的行刮宫术。大于12周的静点缩宫素促使胎儿排出(引产)。若凝血功能障碍的尽早使用肝素,输血等,待凝血功能好转后再行引产或刮宫。因雌激素不足,子宫对催产素不敏感,易宫缩不良,故刮宫前必须先用雌激素以提高子宫肌肉对催产素的敏感性。
小于12周——先给予雌激素,后刮宫。
大于12周——给予雌激素,引产。
习惯性流产:宫颈口松弛者应于妊娠前作宫颈内口修补术,已妊娠者于妊娠14-16周行宫颈内口环扎术。
感染流产:流血不多者应用抗生素2-3日,待感染控制后在行刮宫。流血量多者静点光谱抗生素和输血同时,用卵圆钳夹出宫腔内残留组织,且不可骚刮宫腔,以免感染扩散。树后继续应用抗生素,待感染控制后再行刮宫。出现休克者积极抗休克治疗。盆腔脓肿的应切开引流。
                 异位妊娠
1、异位妊娠:指受精卵着床在子宫体腔外
                 间质部——出血最多,后果最严重
    输卵管妊娠   峡  部——后果是破裂
                 壶腹部——最常见的部位,后果是流产
输卵管妊娠重要诊断依据——后穹隆穿刺抽出暗红色不凝固血液。此方法适用于疑有腹腔内出血的患者。无内出血或出血量很少,可能抽不出血液,因而后穹隆穿刺阴性不能否定输卵管妊娠存在。
输卵管妊娠胚胎死亡的可靠依据——排出脱膜管型。
输卵管妊娠的临床表现
停经:有的患者无明显停经史。
腹痛:主要症状。由于胚胎在输卵管内逐渐增大,输卵管膨胀而常表现为一侧下腹部隐痛或酸胀痛。当发生输卵管流产或破裂时,患者突感一侧下腹部撕裂样疼痛,常伴有恶心、呕吐。
阴道流血:胎儿死亡后,常有不规则阴道流血,可伴有脱膜管型的排出。
晕厥和休克
腹部包块:破裂或出血所形成的血肿与周围组织粘连形成。
盆腔检查:输卵管妊娠流产或破裂者,阴道后穹隆饱满,宫颈举痛或摇摆痛明显,子宫漂浮感。
               妊高征
妊高征最常见的产科并发症——胎盘早剥
硫酸镁过量最先出现的毒性反应——膝反射消失
扩容最重要的指征——血细胞比容(红细胞比积)≥0.35
妊高征分类
轻度:血压≥140/90mmhg,蛋白尿﹤0.5g/24h  (和/或水肿)
中度:血压≥150/100mmhg,蛋白尿+(≥0.5g/24h) (同上)
重度:                                   (和/或水肿)
先兆子痫:血压≥160/110mmhg,蛋白尿++(≥5g/24h)
              头痛,眼花,胸闷等。
子痫:在妊高征基础上有抽搐或昏迷。
            引起子痫抽搐的病理原因——颅内小a痉挛,脑水肿。
中止妊娠的指征
先兆子痫患者经积极治疗24-48小时无明显好转—中止妊娠
先兆子痫患者,孕大于36周,经治疗好转者——中止妊娠
先兆子痫患者,孕小于36周,胎盘功能减退而胎儿已成熟者——中止妊娠
子痫控制后6-12小时——中止妊娠
4、中止妊娠的方式
引产:适于宫颈条件成熟者。
剖宫产:适于宫颈条件不成熟,不能短期内阴道分娩的;
            引产失败的;
            胎盘功能明显减退
            已有胎儿窘迫者。
妊高征扩容指征:血液浓缩
     血细胞比容≥0.35      全血粘度比值≥3.6
     尿比重﹥1.020         血浆粘度比值≥1.6
硫酸镁日用量为15-20g。
当尿量少于25ml/h或呼吸小于16次/分停用。
膝反射消失时禁用。
硫酸镁中毒时用葡萄糖酸钙缓慢推注治理。
中、重度妊高征的治疗原则
解痉、降压、镇静、合理扩容、必要时利尿、适时中止妊娠。
            妊娠晚期出血(前置胎盘+胎盘早剥)
前置胎盘:胎盘在正常情况下附着于宫体部的后壁、前壁或侧壁。孕28周后若胎盘附着于子宫下段,甚至胎盘下缘达到或覆盖宫颈内口,其位置低于胎先露部,称前置胎盘。
完全性(中央性)前置胎盘:宫颈内口全部被胎盘组织覆盖。
部分性前置胎盘:          •••••••部分•••••••••••••
边缘性前置胎盘:胎盘边缘附着于子宫下段甚至达宫颈内口但不超过宫颈内口。
临床表现
主要症状——妊娠晚期或临产时,发生无诱因无痛性反复阴道流血。若出血早、量多,则完全性~可能性大。
体征——贫血貌、休克。腹部检查:子宫大小与停经月份相符,因子宫下段有胎盘占据,影响胎先露入盆,故先露部高浮。有时耻骨联合上方可听到胎盘杂音(胎盘位于子宫下段前壁)
前置胎盘最重要的检查是超声波胎盘定位。
前置胎盘禁忌肛诊。
处理:
期待疗法:期待至36周最合适,胎儿死亡率最低。
剖宫产:  是目前处理前置胎盘的主要手段。完全性和部分性大多采用剖宫产。
阴道分娩:仅适用于边缘性前置胎盘、枕先露、流血不多、估
计短时间内能结束分娩者。(低置胎盘而胎儿为头位)
如胎儿已死亡,原则上尽量剖宫产。
胎盘早剥:正常位置的胎盘在胎儿娩出前,部分或全部从子宫壁剥离,称胎盘早剥。
显性剥离(外出血)    隐性剥离(内出血)   混合性剥离
主要病理变化:底蜕膜出血,形成血肿,使胎盘自附着处剥离。
胎盘早剥的严重并发症——凝血功能障碍(dic)
临床表现
轻型:外出血为主,剥离面积不超过胎盘面积的1/3,主要症状为阴道流血,伴轻度腹痛或无腹痛,贫血体征部显著。腹部检查:子宫软,大小与妊娠周数相符,胎位清楚,胎心率正常。
*重型:内出血和混合性出血为主,剥离面积超过胎盘面积的1/3,多见于重度妊高征。主要症状为突然发生的持续性腹痛、腰痛,严重时伴有恶心,呕吐,面色苍白等休克现象。可无阴道流血或少量阴道流血,贫血程度与外出血量不相符。腹部检查:子宫硬如板状,有压痛,子宫比妊娠周数大,宫底随胎盘后血肿增大而增高。子宫多处于高张状态,因此胎位触不清楚。重型胎盘早剥时胎心、胎动多已消失。
2、处理:纠正休克,及时终止妊娠。
            胎盘早剥一旦确诊后应立即终止妊娠。
   阴道分娩:以外出血为主,宫口已开大,经产妇,一般情况较好,估计短时间内能结束分娩者可经阴道分娩。
   剖宫产:重型胎盘早剥,不能在段时间内结束分娩者
           轻型胎盘早剥,出现胎儿窘迫征象,需抢救胎儿者
           重型胎盘早剥,产妇病情恶化,胎儿已死,不能痢疾分娩者
           破膜后产程不进展者
3、羊水量:妊娠足月时正常为800ml
羊水过多:凡在妊娠任何时期羊水量超过2000ml
          羊水最大暗区(afv法)﹥7cm    垂直深度
          羊水最大暗区(afi法)﹥18cm   指数法
      羊水过多合并神经管缺损时,羊水中afp明显升高
羊水过少:妊娠晚期羊水量少于300ml
         羊水指数法(afi)≤5cm为诊断羊水过少的绝对值
                              ≤8cm                临界值
           羊水过少是胎儿宫内发育迟缓的特征之一。
           胎儿畸形常常羊水过少。
           羊水过少产程中常伴有cst变异减速的出现。
过期妊娠:妊娠达到或超过42周尚未临产。
过期妊娠易发生胎儿窘迫。与孕妇雌激素水平低有关。
过期妊娠孕妇尿重e3水平低。
胎儿缺氧:胎动﹤10次/12h
关于新生儿溶血:
abo血型不合——第一胎发生新生儿溶血(母为o多见)
rh血型不合—— 第二胎• • • •
死胎
常见原因:1)胎儿宫内缺氧
          2)染色体结构异常或遗产基因突变。
诊断:
b超发现胎心、胎动消失是诊断死胎的可靠依据。
若死亡过久可见颅板塌陷,颅骨重叠,可诊断死胎。
孕妇尿e3含量在3mg一下也提示死胎。
死胎在宫腔内停留过久,能引起凝血功能障碍,发生dic。
胎儿死亡4周尚未排出者,应作凝血功能检查。
死胎一经确诊,应予引产。雌激素能提高死胎患者子宫对催产素的敏感性。(稽留流产)
9 高危妊娠
1、胎儿成熟度判定——卵磷脂/鞘磷脂(l/s比值)了解肺成熟度
胎盘功能测定——测定尿e3
胎盘功能低下—妊娠32周后,尿e3连续多次在10mg/24h以下
羊水afp测定——用于诊断神经管缺损
疑有新生儿先天畸形——应在妊娠16-20周作羊膜穿刺术
判断肺成熟度——l/s比值
        肝成熟度——胆红素
        肾成熟度——肌酐
   判断胎儿储备功能:nst(无应激试验),oct(缩宫素激惹试验)
10妊娠合并症
妊娠合并风湿性心脏病早期心衰的诊断:
1        轻微活动后即出现胸闷、心悸、气短。
2        休息时心率超过110次/分,3        呼吸超过20次/分。
4        阵发性夜间呼吸困难:夜间常因胸闷而5        坐起呼吸或到窗口呼吸新鲜空气。
6        肺底部出现少量持续性湿罗音,7        咳嗽后不8        消失。
妊娠合并心脏病孕妇分娩期血流动力学变化为:
第1、        二产程:回心血量增加
第三产程:回心血量先增加后减少,此时易发心衰。
心功能分级决定孕早期心脏病患者是否能继续妊娠:
心功能ⅰ、ⅱ级可妊娠,ⅲ、ⅳ级不宜妊娠。
心功能ⅲ级以上者,产后不宜哺乳,应予产襦早期回乳。
风心病孕妇的分娩期处理:
宫口开全后要防止产妇用力屏气。
产后立即肌注吗啡或度冷丁。禁忌用麦角新碱——心衰。
产后常规用广谱抗生素预防感染,至产后一周。
胎儿娩出后,产妇腹部放置沙袋以防腹压骤降而诱发心衰。
产后3日尤其是24h内仍是发生心衰的危险时期,须充分休息。
心功能3级以上不宜哺乳。
不宜再妊娠者,可在产后一周行绝育术。
产后出血较多者,可以输血,但要注意输血速度。
病毒性肝炎对妊娠的影响:
妊娠早期患病毒性肝炎——致畸发生率高。
中晚期——易诱发dic
晚期——妊高征
乙型肝炎母婴传播途径
①母婴垂直传播(胎盘传播)
             ②分娩时接触母亲产道分泌物或血污染
             ③乳汁或唾液传播
妊娠合并肝炎处理:
早期:行人工流产,以防畸形。
中晚期:不宜终止妊娠。给予维生素k、c,预防产后出血。
妊娠期间应用广谱抗生素,以防内源性感染诱发肝昏迷。
妊娠晚期和分娩期合并急性病毒性肝炎应高度重视——容易诱发重型肝炎,孕妇死亡率高。
妊娠期肝内胆汁淤积症:表现为全身骚痒,随后发生黄疸,产后迅速消退,再次妊娠常复发。早期诊断:血清胆酸测定。
缺铁性贫血:症状:乏力,头晕,食欲不振,心悸,气短等。
                外周血检查:hb﹤100g/l,血细胞比积﹤0.30。
11 异常分娩
1、协调性(低张性)宫缩乏力:节律性、对称性和极性正常,收缩力弱。对胎儿影响不大。
   不协调性(高张性)宫缩乏力:节律不协调。极性倒置:宫缩时宫底部不强,而是子宫下段强。宫缩的兴奋点不是起自两侧宫角部,而是来自子宫下段一处或多处冲动。间歇时子宫不放松。属无效宫缩,不能是胎先露部下降。体征:下腹部压痛,胎位触不清等。
①协调性宫缩乏力处理
人工破膜:适于宫口扩张≥3cm,无头盆不称,胎头已衔接者。
缩宫素静脉滴注:适用于协调性宫缩乏力,宫口扩张3cm,胎心良好,胎位正常,头盆相称者。臀位慎用。
②不协调性宫缩乏力处理:调节子宫收缩,恢复极性。
恢复极性:肌注度冷丁或吗啡。
在宫缩恢复为协调性~之前,禁用缩宫素(催产素)。
若未能纠正为协调性~或头盆不称或胎儿窘迫——剖腹产。
第一产程
潜伏期:从临产规律宫缩到宫口扩张3cm称~。正常:8h
             超过16小时为潜伏期延长。
活跃期:从宫口扩张3cm到宫口开全(10cm)称~。正常:4h
         超过8小时为活跃期延长。
    活跃期停滞:进入活跃期后宫口不再扩张达2h以上。
第二产程延长:第二产程初产妇超过2h,经产妇超过1h
第二产程停滞:第二产程达1小时,胎头下降无进展。
    第二产程延长最常见的原因——中骨盆平面狭窄
    胎头下降延缓:活跃期晚期至宫口扩张9-10cm,胎头下降速度少于1cm/h
     胎头下降停滞:活跃期晚期胎头停留在原处不下降达1h以上。
     滞产:总产程超过24小时
12 分娩期并发症
1、产后出血:胎儿分娩后24h内出血量超过500ml。
2、①重度妊高征②重型胎盘早剥③羊水栓塞④死胎⑤妊娠合并肝炎都可导致dic,发生难以控制的产后大出血。
13 异常产襦
产襦感染:分娩及产褥期生殖道受病原体感染,引起局部或全身的炎症变化。
产襦病率:分娩24h以后的10日内,用口表测体温4次,有2次≥38度
急性子宫内膜炎、子宫肌炎:发热,恶露增多有臭味,下腹疼痛及压痛,白细胞增高。
血栓性静脉炎:寒战,高热,下肢持续性疼痛,单侧居多。
b-溶血性链球菌——致病性最强,可产生多种毒性物质导致严重败血症
大肠杆菌——产生内毒素发生菌血症。
14 妇科病史及检查
反映卵巢有排卵功能的检查——子宫内膜呈分泌期变化
检查卵巢功能准确性最高的方法——子宫内膜病理检查
双合诊——检查阴道、宫颈、宫体、输卵管、卵巢、子宫韧带及宫旁组织
三合诊——子宫后壁、直肠子宫陷凹、宫底韧带、盆腔内疾病
子宫内膜癌:不规则阴道流血,血性白带
念珠菌性阴道炎:豆腐渣样分泌物。(霉菌性阴道炎)
            反复发作应查血糖、尿糖,以了解是否伴有糖尿病。
     治疗:制霉菌素。也可用2%-4%碳酸氢钠冲洗阴道。
滴虫性阴道炎:因吞噬精虫可引起不孕。
治愈标准——滴虫转阴后每次月经后复查白带,三次阴性为治愈。
     临表:盆浴后,白带多,外阴痒伴尿频,尿急和性交痛。阴道粘膜有散在出血点,后穹有大量黄色泡沫状分泌物。
     治疗:全身+局部(甲硝唑)最佳。用酸性液体冲洗阴道可提高疗效。
老年性阴道炎:绝经后雌激素水平降低易发。
急性盆腔炎:多见于产后或流产后感染。
   诊断: ①下腹痛,伴或不伴有反跳痛(腹膜炎?)
          ②宫颈或宫体举痛或摇摆痛
          ③附件区压痛
            触诊宫旁两侧片状增厚
      体温超过38度。白细胞升高。后穹隆穿刺抽出脓性液体。
   手术指征:①盆腔脓肿形成经药物治疗48-72小时,体温持
续不降,患者中毒症状加重或包块增大者,应及时手术,以免发
生脓肿破裂。脓肿破裂可引起全身中毒症状。
             ②经药物治疗后病情缓解,肿块仍未消失但已局限
化,应手术切除,以免日后再次急性发作。
             ③突然腹痛加剧疑有脓肿破裂者立即剖腹探查。
15 外阴白色病变(慢性外阴营养不良)
1、外阴白色病变的诊断
活检作病理——最可靠的诊断依据
  应在病变区作多点活检;活检应选在皮肤有皲裂、溃疡、隆起、硬结和粗糙等不同部位取材,方能作出病理分类;由于病变不恒定,活检不仅要多点取材,还要定期随访,才能提高准确率。
2、分类:
①增生型营养不良:
主要症状为外阴骚痒难忍,抓破后伴有疼痛。
处置:活检有无非典型增生。
若有非典型增生——手术。
没有——局部应用激素+全身治疗。
②硬化苔藓型营养不良
   病因:与遗传、自身免疫、男性素不足可能有关。
   症状:外阴粘膜变薄,干燥,可见破裂口,皮肤无弹性,阴蒂萎缩,小阴唇平坦消失。阴道口挛缩狭窄,仅能容纳指尖以至性交困难。
   治疗:局部药物+全身(镇静、安眠、脱敏药)。
16 女性生殖系统炎症
关于尖锐湿疣
   尖锐湿疣在性传播疾病中(std )中仅次于淋病。
病原体为hpv(人乳头瘤病毒)
hpv主要感染上皮细胞,它与外阴癌、宫颈癌的发病有关
  免疫功能低下和雌激素的影响可使病灶迅速发展
1、尖锐湿疣的治疗
药物治疗应用于小的病灶,常用药物为33%~50%的三氯醋酸。 5ˉfu适用于外阴、肛周疾病。 免疫调节剂既抗病毒又增强机体免疫功能。 激光、冷冻等物理疗法
2、梅毒的治疗
   青霉素是首选药物。对青霉素过敏者可用四环素、红霉素。孕妇对青霉素过敏可选用红霉素,忌用四环素。
母亲患有梅毒可经过胎盘传给胎儿而引起流产、早产、死胎,因此孕期应积极治疗。
3、关于淋病
淋球菌侵袭粘膜,以生殖、泌尿系统粘膜的柱状上皮移行上皮为主 。淋球菌离体后在干躁下2小时即灭活。一般消毒剂与肥皂均可使其迅速灭活。淋病在潮湿环境中可生存较长时间。 淋病是当前发生率最高的std 。
4、关于获得性免疫缺陷综合征(艾滋病)
是由人免疫缺陷病毒引起,主要通过性行为直接传播
5、淋病、梅毒、艾滋病——我国法定报告性病
6、聚合酶链反应法(pc r)确诊有无衣原体感染最敏感
7、因沙眼衣原体感染者在分娩时会导致新生儿感染,孕期应积极药物治疗,是首选治疗方案
8、关于人免疫缺陷病毒(hiv)感染的临床表现感染症状很少表现在性器官,症状无特异性,很难诊断,故检测hiv抗体是必要的诊断手段
9、关于梅毒:梅毒是一种全身病变的性传染病
10、性病研究室试验可作定量、定性试验,易于操作,敏感性高,结果快,目前应用最广泛。
11、生殖器结核
常继发于身体其他部位结核。多见于20-40岁妇女,也可见于绝经后的老年妇女。输卵管结核最常见,多为双侧性。子宫内膜结核
      由输卵管结核蔓延而来。
临表:不孕,月经失调(月经稀少或闭经),下腹坠痛,低热,盗汗等结核症状。子宫输卵管碘油造影:输卵管不通,有串珠改变。(输卵管结核)
宫颈糜烂分度:
轻度:糜烂面小于整个宫颈面积的1/3
中度:                        1/3-2/3
重度:                         2/3以上
诊断宫颈糜烂应同时表示糜烂面积和深度,如:中度糜烂、颗粒型。
诊断最准确减产——病理
早期筛查(普查)——刮片
治疗:物理、药物和手术治疗,以物理治疗最常用。
13、卵巢巧克力囊肿:经期腹痛,子宫一侧或双侧可及肿物,活动受限。
17 女性生殖器肿瘤
子宫肌瘤
1、子宫肌瘤分类
   肌壁间肌瘤:大的——经量增多,经期延长,周期缩短。小的常无明显月经改变。
   浆膜下肌瘤:无明显月经改变。常见症状:下腹部包块。可发生蒂扭转。
   粘膜下肌瘤:不规则阴道流血,经量增多,
2、子宫肌瘤最常见的并发症——继发性贫血。
3、肌瘤变性
   良性  玻璃样变:
         囊样变:
         红色变:多见于妊娠期或产褥期。急性腹痛,发热。
   恶性  肉瘤变:短期内肌瘤迅速增大,可伴有不规则阴道流血
治疗:肌瘤切除术
          子宫切除术:肌瘤大于3个月妊娠大小
子宫内膜癌(宫体癌)
癌前病变——子宫内膜腺瘤型增生
镜检分型:腺癌,磷腺癌,透明细胞癌,浆液性腺癌。
确诊方法:分段刮宫
治疗:①手术治疗:首选。
ⅰ期:子宫次根治术+双侧附件切除术。
ⅱ期:广泛子宫切除术+双侧盆腔淋巴结清扫+腹主动脉旁淋巴结清扫术。
②手术+放疗:
③放疗
④孕激素治疗:适用于晚期、复发癌患者、不能手术切除或年轻、早期、要求保留生育能力者。
卵巢肿瘤
关于卵巢肿瘤
实质性肿瘤多为恶性。
     无性细胞瘤多发生于青春期和生育期。
     无性细胞瘤对放疗最敏感,颗粒细胞瘤中等敏感。
     浆液性囊腺瘤易恶变,预后差。
     最常见的卵巢肿瘤——浆液性囊腺瘤。
     卵巢肿瘤并发症:蒂扭转、破裂、感染、恶变。
     恶性卵巢肿瘤的主要治疗手段——手术+放疗。
颗粒细胞瘤:
肿瘤能分泌雌激素,故有女性化作用。表现为青春期前患者出现假性性早熟,生育期患者月经紊乱,绝经后患者不规则阴道流血,常合并子宫内膜增生过长。诊断性刮宫:子宫内膜呈腺囊型增生。
3、血清afp浓度很高——内胚窦瘤
   分泌hcg——卵巢绒毛膜癌
   分泌雄激素——支持细胞-间质细胞瘤
   印戒样细胞——库肯勃瘤
   分泌雌激素——颗粒细胞瘤,卵泡膜细胞瘤
   ca125升高——浆液性腺癌
4、畸胎瘤:又称皮样囊肿,腔内充满油脂和毛发,牙齿或骨质。平片可见钙化点。皮样囊肿因重心偏向一侧,故易发生蒂扭转。
5、纤维瘤:见于中年妇女,单侧居多,常伴有腹水和胸水。
(麦格征)
6、妊娠合并卵巢肿瘤
早孕合并卵巢肿瘤,等待至妊娠3个月后进行手术为宜,避免诱发流产。
妊娠晚期发现者可等待至足月,临产后若肿瘤阻塞产道即行剖宫产,同时切除肿瘤。
若为卵巢恶性肿瘤,应尽早手术。
宫颈癌
1、好发部位——子宫颈磷-柱上皮交界区
2、临床表现:①阴道流血:年轻患者:接触性阴道流血,发生在性生活或妇科检查后。也可表现为经量增多,经期延长,周期缩短。老年患者:绝境后不规则阴道流血(倒开花)。
          ②阴道排液:阴道排液增多,白色或血型,水样或米泔状,有腥臭。晚期因癌组织破溃继发感染有大量脓性或米汤样恶臭白带。
          ③晚期癌的症状:恶病质。尿毒症。
3、临床分期:
ⅰ期:癌灶局限在宫颈。
      ⅰa:深度﹤5mm  ,宽度﹤7mm
      ⅰb:病灶范围超过ⅰa
(深度﹤5mm,但有淋巴管侵犯及病灶融合)
ⅱ期:癌灶超出宫颈,但未达盆壁。累及阴道,但未达阴道下1/3。
      ⅱa:累及阴道为主,无明显宫旁侵润
      ⅱb:累及宫旁为主,无明显阴道侵润
ⅲ期:癌灶超越宫颈,阴道侵润已达下1/3,宫旁侵润已达盆壁
      ⅲa:累及阴道为主,已达下1/3
      ⅲb:侵润宫旁为主,已达盆壁,或有肾盂积水或肾无功能
ⅳ期:ⅳa:侵润膀胱粘膜或直肠粘膜
      ⅳb:有远处转移,如肺、脊柱、骨骼
4、转移途径:
直接蔓延:最常见。
          向下至阴道粘膜,向上至子宫内膜
          向前侵犯膀胱,向后侵犯直肠,向左右至主韧带。
淋巴转移:
一级组:包括宫旁、宫颈旁、输卵管、闭孔、髂内、髂外淋巴结。
二级组:包括髂总、腹股沟深、浅,腹主动脉旁淋巴结。
血行转移:很少见。
诊断:
早期发现宫颈癌的最佳方法:宫颈刮片细胞学检查。(筛查)
确诊宫颈癌最可靠的方法:宫颈及宫颈管活体组织检查。
治疗:手术+放疗,现已完全可以治愈。
          手术:子宫根治术及盆腔淋巴结清扫术。
          放疗。
宫颈癌各期各型都适合的方法——放疗。
ⅰb期:广泛性子宫切除术+盆腔淋巴结清扫术
ⅱa合并心脏病:扩大广泛性子宫切除术
要求保留生育能力——宫颈锥切术。
晚期死亡的主要原因:出血、感染、尿毒症、恶病质。
18 滋养细胞疾病(葡萄胎、侵葡、绒癌)
        有无转移      有无绒毛结构
葡萄胎——————侵葡——————绒癌
1、葡萄胎:停经后阴道流血,多发生在停经2-4月。
子宫异常增大与妊月不符(完全性)。
多合并卵巢黄素囊肿
部分性葡萄胎子宫多小于停经月份。无黄素化囊肿出现。
   检查:b超:首选,子宫腔内弥漫分布的光点和小囊样无回声区,粗点状或落雪状图像,无妊娠囊,也无胎儿结构及胎心搏动征。
        超声多普勒:听不到胎心。
   处理:吸宫术清除宫腔内容物。(吸宫避免子宫穿孔)
         黄素化囊肿的处理:囊肿可自行消退,不予处理。及时扭转,也可自然复位。
         子宫切除术:年龄超过40岁,恶变率高出4-6倍,处理时可直接切除子宫。
   随访:应随访2年。
定期作hcg定量检查。
         葡萄胎处理后避孕不能用节育器和避孕药,用避孕套。
         必要时作胸部x线检查。
绒癌:流产、分娩、葡萄胎清宫术后,阴道不规则流血
          腹痛,子宫增大不规则或有盆腔脓肿
          转移:肺转移或脑转移表现
          hcg升高。
无绒毛结构。
常见死亡原因——脑转移
      治疗:对化疗最敏感。(5-fu+ksm更生霉素)
      分期:ⅰ期:病变局限在子宫
            ⅱa期:  转移至宫旁
            ⅱb期:        阴道
           ⅲ期:            肺
           ⅳ期:      肝、脑、肠、肾
侵葡:葡萄胎组织侵入子宫肌层。
          有绒毛结构。
19 月经失调
   最常见的闭经——下丘脑闭经
1、孕激素试验  (+)子宫内膜已受一定水平雌激素的影响。
               (-)体内雌激素水平低,需作雌激素试验。
   雌、孕激素贯序试验  (+)子宫内膜功能正常
                      (-)子宫性闭经(子宫内膜缺陷或破坏)
卵巢功能
基础体温测定:正常双相型
fsh大于40u/l——提示卵巢功能衰竭
                 治疗:雌孕激素贯序疗法
3、垂体兴奋试验   + 垂体功能正常,病变在下丘脑
                   - 垂体病变
4、功能失调性子宫出血(功血)
   常见于卵巢性激素对下丘脑、垂体失去正常反馈作用
无排卵性功血
不规则阴道阴道流血,基础体温单相。
多发生在青春期和更年期。
治疗:大剂量雌激素止血,后逐渐减量,2周后加用孕激素。
      手术治疗:更年期出血在雌激素治疗前诊断性分段刮宫,以排除器质性病变。病理诊断为子宫内膜腺瘤样增生时应行子宫切除术
排卵性功血:周期短,规律,经量多少不定
黄体萎缩不全:生育期妇女居多
              基础体温双相,
              月经的5天刮宫,见有分泌反应
             治疗:排卵后肌注黄体酮(孕激素),
即下次月经前8-10天。
       子宫内膜不规则脱落:基础体温双相,高温相下降迟缓,
月经周期延长
                      月经第5天刮宫为增值期内+分泌期内膜
分娩后出现产后出血,现产后2年,无月经,伴毛发脱落
——sheehan综合征,多见于产后失血性休克。
20 子宫内膜异位症
指子宫内膜出现在子宫附件(卵巢、输卵管)及附近的盆腔腹膜。
最常见的部位——卵巢。包括卵巢子宫内膜异位囊肿和卵巢巧克力囊肿。
最主要的临产特点:痛经,逐年加剧,和持续性下腹痛。
痛经特点:痛经发生在月经前,经期加重,经后缓解。
妇查:子宫后倾固定,可触到结节、囊性包块。
诊断:腹腔镜——最佳
治疗:假孕疗法有效。(高效孕激素类药物——达那唑)
预防:输卵管通液术等检查均应在月经厚3-7天进行。
子宫腺肌病
指子宫内膜出现在子宫肌层。
多发生在30岁以上的经产妇。
临床表现:月经量增多,经期延长,继发痛经,子宫多均匀增大,厚,硬,压痛+
病灶中子宫内膜对卵巢激素不敏感。故假孕疗法无效。
21 女性生殖器损伤性疾病
1、子宫脱垂
   病因:主要是分娩损伤和产襦早期体力劳动
   预防:主韧带对防止子宫脱垂作用最重要。
   分度:ⅰ度:轻型:宫颈外口距处女膜﹤4cm,未达处女膜
               重型:宫颈外口已达处女膜,未超出该缘
         ⅱ度:轻型:宫颈脱出阴道口,宫体仍在阴道内
               重型:宫颈及部分宫体脱出阴道口
         ⅲ度:宫颈及全部宫体脱出阴道外。
   鉴别诊断:单纯阴道前后壁脱垂、阴道壁囊肿
   ⅱ度重型以上子宫脱垂主要症状——外阴部有肿物脱出。
   重度子宫脱垂(ⅲ度)常伴有:宫颈溃疡、阴道壁溃疡
                               膀胱、直肠膨出
张力性尿失禁
   治疗:①阴道前后壁修补术:适于2、3度阴道前、后壁脱垂。
         ②曼氏手术(阴道前后壁修补+主韧带缩短+宫颈部分切除术):适于年龄较轻,宫颈延长的2、3度子宫脱垂。
        ③经阴道子宫全切除+阴道前后壁修补术:适于2、3度子宫脱垂伴阴道前后壁脱垂,年龄较大,不需考虑生育功能。
         ④阴道纵隔形成术:封闭阴道,术后失去性交能力,仅适于丈夫死亡不性交、年丈夫一股老体弱不能耐受大手术、子宫可疑恶性变者。
          1度脱垂者可用子宫托保守治疗。
22 不孕症
定义:同居2年不怀孕。婚后2年怀孕率95%。
基础体温双相:月经后半期体温升高0.3-0.6度,持续12-14天。
女性不孕最常见原因——输卵管因素。
精子能存活2-3天,卵子24h。
试管婴儿:体外受精与胚泡移植。
不孕症检查首选——月经前诊断性刮宫
炎症继发不孕的治疗:全身抗炎治疗。
23 计划生育
1、人工流产:
方法:负压吸引:适于妊娠10周内。
危害最大的并发症——子宫穿孔。
钳刮术:妊娠10-14周
羊膜腔内注射利凡诺尔:适于大于16周
   禁忌症:生殖器官急性炎症
           术前两次体温≥37.5度
           各种疾病的急性期或严重的全身疾病,需治疗好转后。
           妊娠剧吐酸中毒尚未纠正。
  并发症: 子宫穿孔(最严重)、吸宫不全(最常见)、术中出血、术后感染、人工流产综合反应、漏吸、栓塞。
  人工流产综合征:机械刺激引起迷走神经反射
治疗:阿托品
2、输卵管结扎
结扎时机:月经后3-4日;流产或分娩后48小时内
结扎部位:输卵管峡部最好,取到输卵管要追溯到伞端在结扎。
抽心包埋法成功率高
经阴道手术较复杂,易发生感染,多经腹部输卵管结扎。
术前必须排空膀胱。
避孕原理
口服避孕药——抑制排卵、改变宫颈黏液的性状
探亲避孕药——不利于着床
宫内节育器——阻止受精卵着床
输卵管结扎——阻断精卵相遇
工具避孕——阻断精卵相遇 (避孕套)
发表于 2009-8-15 06:52 | 只看该作者
活到老,学到老,
学得脑袋麻木了,
学得思维梗塞了,
学过之后全忘了,
最后还是痴呆了,
带着学问退休了,
发挥余热火化了,
新的一代跟上了,
历史开始轮回了!
有的已经过时了,
有的将被颠覆了,
有的闻所未闻了,
有的已成笑谈了,
是非成就算过了。
发表于 2009-8-16 17:20 | 只看该作者
感谢楼主提供学习资料。
发表于 2009-8-18 23:04 | 只看该作者
太感谢了
