查看: 1725|回复: 3
IP板使用规程
发表于 2009-8-15 19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ip板使用规程1.        ip板作为记录影像的载体,平时禁止打开暗盒,禁止用手直接接触ip板白色光面一侧。2.        摄片时暗盒黑色一侧要面向球管,忌反置。
3.        曝光或未曝光的ip板不应曝露在x线机房内,以免多次重复曝光或受到散射线影响,切实做好ip板摄影前、摄影后和未读前的屏蔽工作。4.        ip板虽呈软性,但勿过分弯曲、摩擦、挤压,为防止ip板变形影响图像质量,平时放置时应直立竖放,横放叠压时最多不宜超过4块。
5.        虽然ip板使用周期和使用次数较长,但平时最好还是尽可能平均使用各块ip板,勿反复使用同一块。6.        ip板勿在阳光直射环境下使用,注意保持环境及ip板洁净,ip板暗盒表面应经常擦拭,如有污染,应及时用脱脂棉酒精擦洗清除。7.        如遇血、水、污物、石膏等,摄影者可将专门制做的簿塑料袋套在ip板上进行摄影。8.        ip板作为高敏材料,会受到多种装置、元素、射线的侵袭,长期存放往往会出现小黑斑,所以使用前应先用激光光线进行擦除。未经使用的ip板在第一次正式使用前必须经过强光擦除,并尽量避免使用中对板造成损伤。9.        ip板使用很频繁, 使用过程中应轻拿轻放, 避免碰撞和震动,以免损坏,如ip板外壳变形,cr扫描机则难以开盒处理。10.        对ip板进行编号时,一定要按所有ip板规格、大小、顺序排列统一编号,千万不可按ip板规格大小进行分类编号,否则会出现重号。那么在进行多部位或多人次摄影后,集中打号时很容易造成号码雷同、差错、混乱。11.        只能一块一块 ip 板进行图像扫描,决不允许前一块 ip板还没扫描完,又继续往扫描仪插入孔内强送下一块 ip 板,不然很容易损坏扫描仪。
12.        每天必须入机自动(清除)( 必须入机强光清洗)1次ip,消除残留影像噪声。13.        选用大小合适的ip板、照射野、体位、左右标记摆放标准,便于裁剪。14.        选择适宜的曝光条件,尽管cr系统有较强大的后处理功能且宽容度大,但曝光条件超出一定范围也会造成伪影增多或曝光过度等现象而需要重照。
15.        使用ip板时,体位的摆放与普通摄片相同。严格按照常规摄影规程。16.        在扫描ip板时,必须选择相应的部位和体位,否则图像出来后会有较大的差异。例如胸部选择chest,后前位选择pa等。17.        每位患者的个人资料输入必须准确,ip板只能辨识本身ip号所对应的信息,一旦出现输入错误,将会造成患者照片后却找不到影像的结果。严重时会造成误诊或漏诊。18.        ip在使用过程中其成像多会随着曝光次数的增加而发生不同的变化,应及时、准确、定期的对所有ip板进行检测,为及时调整摄影条件提供可靠的依据。19.        使用ip板时,片盒要贴上左右标记。
20.        照完后一定要在该病人申请单上注明相应的暗盒编号,以免在扫描时出错。21.        拍摄过的ip板不能在强光下暴露过长时间,否则会损耗数字图像。22.        在工作忙时,请不要忘记及时取出ip板。因扫描仪内机器运转及灯光照射产生较大热量,ip板经长时间照射易卷曲,这是造成卡片的主要原因。
发表于 2009-8-16 01:51 | 只看该作者
学习了~~谢谢!!!
发表于 2009-8-19 00:55 | 只看该作者
学习了。
发表于 2009-8-19 18:53 | 只看该作者
学习了~~谢谢!!!
