查看: 2285|回复: 3
CR系统在头颈部的应用
发表于 2004-8-5 22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cr系统在头颈部的应用[/center]
the application of computed radiology in head and neck
  南京军区南京总医院医学影像中心  王骏
  利用常规x线摄影的几何学原理、滤线栅、x线控制台及球管所获得计算机x线摄影(computed        radiography,cr)影像,由于其强大的后处理功能,致使一次性x线曝光即可通过各组窗宽、窗位对兴趣区进行调试,克服了常规x线摄影一次曝光后难以同时显示骨与软组织之间的关系,从而使x线诊断更趋于全面、完整,本文就cr系统在头颈部应用的优势进行阐述。
1、资料与方法
  我们单位于2001年7月一次性安装了3台acr-2000i成像板读出装置,通过它获得直接数字投照x线照片影像。我们用10inx12in(25cmx30cm)和8inx10in(20cmx25cm)st-v型成像板,对用常规x线摄影条件进行头颈部投照过的影像板从暗盒中取出,并放入扫描仪,50秒后一张2k×2.5k×12bit的国际数字医学影像通讯标准(dicom3.0)图像就形成了。柯达干式激光打印机:8700型1台,8100型2台。采用飞利浦hdh和pendo x线机摄影。以头颈部cr照片的影像和传统x线摄影的影像显示作对比。
2、结 果
  头颈部cr照片与常规x线摄影相比,在颈椎侧位显示颈椎的同时可显示项韧带钙化,对鼻骨侧位显示鼻骨的同时还可显示软组织的肿胀,对头颅软组织包块可通过切线位一次成像后、利用窗宽窗位分别调试骨窗与软组织窗,对眼眶异物定位可通过窗宽、窗位的调试使异物中心更加精确辨认,对于华氏位上颌窦内滋生的新生物可通过窗宽、窗位的调试观察其对骨质的破坏程度。
3、讨 论
常规x线摄影中使用增感屏/胶片组合系统的成像方式已众所周知[1],在x线照片上最终形成的影像无法直接数字化。cr系统解决的关键问题之一就是开发了一种既可接受模拟信息,又可实现模拟信息数字化的信息载体,即成像板。这样,采集的信息则可应用数字图像信息处理技术进一步处理,实现数字化处理、贮存与传输。
ip关键的成像层为含微量二价铕离子的氟卤化钡晶体,该晶体层内的化合物经x线照射后可将接受的能量以潜影的方式贮存在晶体内。当用激光束扫描带有潜影的成像板时,可激发贮存在晶体内的能量,使之转换为荧光,继而被读出并转换为数字信号。数字信号则可馈入计算机和数字图像处理系统,最终形成数字影像。然后被送到潜影消除部分,经强光照射,消除ip上的潜影[2]。
成像板装在暗盒内,用和常规x线摄影相同的方式投照,因此与常规x线摄影设备相兼容。
3.1合理使用头颈部cr的x线摄影条件
  对于同一部位,cr摄影的x线放射剂量与感兰片摄影相比略有降低,与感绿片所使用的剂量相当,但cr照片曝光的宽容度却远远比常规x线照片要广得多,且其影像质量的好坏不向常规x线摄影那样在很大程度上取决于x线的摄影条件,在常规x线摄影中其x线剂量的不同在照片上有着鲜明的差异。而cr系统可利用“脱耦合效应(uncoupling effect)”[3] ,即:数字和电子控制使得最终影像与放射剂量分离,可在允许的x线摄影条件范围之内对拟投照的物体以任何x线曝光剂量均可获取满意的影像密度,且从肉眼上几乎不可能鉴别出影像的放射剂量高低。不仅如此,cr的密度动态范围更是让常规x线摄影无以能比。也正因如此,有人提出cr无摄影条件可言,一味地降低摄影条件,致使x线量低于阈值的下限,使检测到的x线量子不足而发生颗粒衰减,导致噪声量增大,影响图像质量;相反,也有人一味地强调加大x线摄影剂量,防患与未然。其实不然,头颈部摄影位置多且复杂,要在足够x线穿透力(即,一定千伏值)的基础上,必须具备一定的毫安量,只有给予高于曝光阈值的下限来进行x线摄影,就可得到优质的cr图像,这就是合理使用低剂量(as low as reasonably achievable,alara)”的原则,这不仅可减少病人接受的x线剂量,还可以延长x线球管的寿命。
3.2正确应用头颈部cr的图像处理
  正因为头颈部结构复杂和cr宽容度广的特点,在调试头颈部cr照片时则更需要根据病情及解剖结构来进行影像学的调试。cr系统常用的图像处理功能有:一、谐调处理:通过鉴定改变非线性转换曲线来改变影像的对比度。二、空间频率处理:通过增加空间频率响应,产生边缘增强的效果,增加图像边缘的锐利度,利于显示骨骼边缘影像。三、谐调处理与空间频率处理结合,可使图像内兴趣点处结构达到最佳显示。1、低对比处理和强的空间频率处理结合使用,可提供较宽的处理范围和实现边缘强化,利于软组织影像显示。2、高对比处理和空间频率处理结合,可提供与传统x线照片相似的图像,使骨骼结构显示清晰[4]。因此,头颈部cr可通过一次性x线摄影,经过窗宽、窗位的调节可同时得到多种不同诊断要求的照片,这在一定程度上减少了x线的辐射,避免了球管的老化。
3.2.1颈椎侧位:
  cr可大大改善软组织的分辨率。以屏/片组合方法实施的颈椎检查中,因为不是数字影像,成像后不具备后处理功
发表于 2004-10-29 21:39 | 只看该作者
好文章,发错地方拉!
发表于 2004-10-31 02:24 | 只看该作者
: 好!!!
发表于 2005-7-30 13:13 | 只看该作者
再附上图片就完美咯
