查看: 1410|回复: 1
浅谈X线机的安装(转)
发表于 2009-8-24 18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
浅谈x线机的安装
一台新购置的x线机要完成一系列的安装工作,才能投入使用。安装是否合乎要求,决定着机器效能的发挥和寿命的长短,因此,x线机的安装工作非常重要。  虽然x线机品牌型号很多,但在安装中却有相同的特点,共同的要求。安装之前,先了解机器的类型、性能、规格、特点和用途,从保证安全、有利防护、方便使用、延长机器寿命、方便维修、充分发挥机器最大效能等前提出发,全面规划,使安装工作按照步骤进行  1 安装前的准备  1.1 机房的准备 机房的位置选择楼房一楼的一角,有利于周围人群的防护,减少防护耗材,并且应与工作室、暗室邻近。房间要通风、干燥、防尘、防震、防鼠,方便工作。面积和高度符合要求,工作人员及的防护要达标,建房时从防护角度考虑墙壁的厚度和用材  1.2 安装工具和仪器的准备 x线机是特殊设备,包括机械和电器部分,所需安装工具很多。(1)普通工具:各种规格的起子、扳手、电烙铁(最大的200w以上)、电工刀、剥线钳、吸食烙铁、剪刀、镊子、钢丝钳、尖嘴钳、环氧树脂、502胶水、万用表等;(2)专用工具:电钻、电焊、钢卷尺、折叠尺、水平仪、重垂、墨斗、灰线包、羊角锤、开箱器等;(3)特殊工具:电流表、电秒表、电源频率表、钳形表、示波器、电源电阻测量仪、旋转阳极测速仪、简易放射剂量仪等  1.3 器材的准备 根据机器特点,准备适当的器材,如:槽钢、角铁、膨胀螺栓、纱布、脱水凡士林、乙醚或四氯化碳等  2 开箱验机  开箱之前,核对箱号,检查外包装是否完好,发现异常现象要拍照、做详细记录;开箱时,要轻拿轻放,注意易损件的保护,拿出说明书和装箱单,清点零部件,检看有无破损、新旧程度,并分类、整理、登记,发现问题要拍照、做详细记录,以便向厂家提出索赔。  3 制订安装布局图,规划安装进程  阅读机器说明书、电路图、安装图、安装要求,了解机器类型、性能、规格、特点、用途等,然后根据房间大小、电缆接线的长度、操作室与治疗室的距离、防护的要求等,制订安装布局图,规划安装进程  4 电源的安装  x线机是对电源要求较为严格的电气设备,对电源容量、电源电压、电源频率、电源电阻四个方面都有相应的要求。电源容量是指专为x线机提供电源的专用变压器的容量,应符合要求,并且最好专用;x线机的电源电压有交流220v和380v两种,与机器的要求要保持一致,电压要稳定;电源频率要求与x线机频率一致,允许误差为±1hz,我国的供电频率是统一的,为50hz;电源电阻包括专用变压器的内阻和变压器到x线机的导线内阻。电阻过大,不符合机器要求,曝光时,机器输出量下降,影响性能发挥。为了满足要求,可以加大变压器容量、缩短引线距离、增加导线截面积、使用铜芯线等办法。  5 地线的安装  x线机的地线有两方面的意义:一方面为了保证机器电路工作的需要,如高压变压器中心点的接地,叫工作接地;另一方面是为了保证人员的安全,起安全作用,叫保护地线。因此,要求接地电阻小,接近零点,对地电位几乎为零,不得随意接在自来水管、暖气管、煤气管上,根据机器要求埋置专用的地线(用面积≥0.5m×0.5m,厚度≥1mm的铜皮或铁皮,或者与之相当的管架,埋于深度1.5m的湿润土壤里,用导线或钢筋焊好引出,并在周围埋入木炭和食盐等吸水物质)。  6 机械部件的安装  x线机的机械部件,大体上包括诊断床、平床、立柱、球管、高压发生器、天地轨、吊轨、平衡架、荧光屏架、胃肠摄影装置、体层装置等,按照布局图,正确安装些部件,才能保证x线机的正常运转。安装的原则是:正确,牢固,整齐美观,操作灵活。  7 电路连接与测试  机械部件安装完毕后,就可以着手低压部分的接线。接线时须注意以下事项:(1)按照说明书或电路图,对照线头号码连接,反复核对。(2)按测试顺序,逐个电路进行接线。(3)低压接线时,高压初级p1p2必须断开。  线路连接好后,就可以通电测试低压电路,检测其工作性能,直到所有低压电路工作正常,才能接入高压部分(高压部件的接头要清洁干净,然后灌满脱水凡士林,并注意极性不能搞错,一一对应  8 x线管的高压训练  一个新的或长期保存不用的x线管,在开始使用前都要进行高压训练,提高管内的真空度及电稳定性。训练步骤是:管电流和管电压从最低开始曝光,逐渐升高,但最高不能超过额定值。训练中给机器和球管适当的间隔时间,并随时注意仪表的状态,如果有仪表指针急冲或颤抖,必须将曝光条件降至最低,重新训练x线管。
  9 x线机的校准  x线机经过通电测试后,虽然x射线已经能发生,但要得到满意的效果,必须经过精确的校正。校正时,用特殊工具测量管电流、管电压、地线电阻、电源电阻、限时器、整流管灯丝电压、电压补偿、旋转阳极转速等,测得的数值与机器参数进行对比,然后进行校准。  10 操作培训  一台x线机安装完毕,投入使用之前,要对操作人员进行培训。教会操作者正确的操作方法,掌握机器上各种按钮的功能及使用中的注意事项,只有这样才能真正发挥出机器的效能,延长机器寿命。
发表于 2009-8-24 22:49 | 只看该作者
现在都是厂家装,不能让他们白吃饭。
