查看: 2466|回复: 4
柯达相机胶片质量的调整
发表于 2004-10-30 17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
胶片质量的调整
保证胶片黑化度正常的情况下可做下列步骤的调整(胶片边框密度正常)
1.        选择曲线模式
按(menu)键 用▼键将>移至 service menu
按(menu)键 用▼键将>移至 scp
注:根据机型选择是否输入password:svc !
按(menu)键 用▼键将>移至 所要调整的主机的ip地址
按(menu)键 用▼键将>移至 tonescaling
按(menu)键 用▼键将>移至 所要选用的曲线模式 pl 或 cs
按(menu)键 用▼键将>移至 allways apple(n)
按(menu)键 将(n)改成(y)
用▲键 将>移至  exit  menu 按(menu)键退出
2.        选择合适的最大密度 image dmax
见mim200的基本操作
3.        选定曲线的对比度
*选择 pl 曲线的对比度 可做下列步骤的调整:
a.        胶片图象定位
调整好主机显示器的亮度及对比度并固定下来。在主机显示器上选择一组图象,选择合适的窗宽、窗位,并将最容易识别的一副图象放在最后,打印。
b.        根据胶片,调整好最大密度。
按(menu)键 用▼键将>移至 diagnostics  menu
按(menu)键 用▼键将>移至 test  print  menu
按(menu)键 用▼键将>移至 contrast  test
按(menu)键 用▼键将>选择合适的密度曲线,按(menu)键
  重复上述操作,确定合适的密度曲线及对比度
c.  根据上述b确定的对比度,设定好对比度。(见mim200的基本操作)
d.  根据上述b确定的密度曲线, 设定好密度曲线
按(menu)键 用▼键将>移至 tft/ulut
按(menu)键 用▼键将>移至 所要选用的密度曲线
按(menu)键 将(n)改成(y)
发表于 2005-5-14 00:17 | 只看该作者
re: 柯达相机胶片质量的调整
谢了,改天实际操作一下。
发表于 2005-6-8 20:03 | 只看该作者
是啊,早有发现^_^
发表于 2005-8-20 22:24 | 只看该作者
同行,您好,也适用于柯达8100吗
发表于 2005-8-25 08:27 | 只看该作者
好,谢谢了,我们也用的这种
