查看: 3023|回复: 2
常用超声术语英文缩略词
发表于 2004-11-11 16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【超声基础方面】
超声成像 ultrasonic imaging
实时成像 real-time imaging
灰阶显示 gray scale display 彩阶显示 color scale display 经颅多普勒 transcranial doppler 彩色多普勒血流显像 color doppler flow imaging 彩色血流造影 color flow angiography 彩色多普勒能量图color doppler energy 彩色能量图color power angio 超声内镜ultrasound endoscope 超声导管ultrasound catheter 血管内超声 intravascular ultrasound 血管内超声显像 intravascular ultrasonic imaging 管腔内超声显像 intraluminal ultrasonic imaging 腔内超声显像 endoluminal sonography 心内超声显像 intracardiac ultrasonic imaging 内镜超声扫描 endoscopic ultrasonography 内镜超声技术 endosonography 膀胱镜超声技术 cystosonography 阴道镜超声技术 vaginosonography 经阴道彩色多普勒显像transvaginal color doppler imaging 经直肠超声扫描 transrectal ultrasonography 直肠镜超声(技术) rectosonography 经尿道扫查 transurethral scanning 介入性超声 interventional ultrasound 术中超声监视 intraoperative ultrasonic monitoring 超声引导经皮肝穿刺胆管造影 ultrasound guided percutaneous transhepatic cholangiography 超声引导经皮穿刺注射乙醇 us guided percutaneous alcohol injection 超声引导经皮胆囊胆汁引流 us guided percutaneous gallbladder bile drainage 超声引导经皮抽吸us guided percutaneous aspiration 超声引导胎儿组织活检us guided fetal tissue biopsy 超声引导经皮肝穿刺门静脉造影 us guided percutaneous transhepatic portography 三维显示 three dimensional display 三维图像重建 3d image reconstruction 组织特性成像 tissue specific imaging 动态成像 dynamic imaging 数字成像 digital image 血管显像 angiography 声像图法 echography sonography 声像图 sonogram echogram 多用途探头 multipurpose scanner 宽频带探头 wide-band probe 环阵相控探头 phased annular array probe 术中探头 intraoperative porbe 穿刺探头 ultrasound guided probe 食管探头 transesophagel probe 经食管超声心动图探头transesophagel echocardiography probe 阴道探头 transvaginal probe 直肠探头 transrectal probe 尿道探头 transurethral probe 膀胱探头 intervesical probe 腔内探头 intracavitary probe 内腔探头 endo-probe 导管超声探头 catheter-based us probe 扫描方式 scan mode 线阵 linear array 凸阵 convex array 扇扫 sector scanning 传感器 sensor 换能器 transducer 放大器 amplifier 阻尼器 buffer 解调器、检波器 demodulator 触发器 trigger 零位调整 zero adjustment 定标、校正 calibration 快速时间常数电路 fast time constant 自动增益控制 automatic gain control 深度增益补偿 depth gain compensation 时间增益补偿 time gain compensation 对数压缩 logarithmic compression 灵敏度时间控制 sensitivity time control 动态范围 dynamic range 消除 erase, eliminate 变换 shift 倒置、反转 invert 消除 clear 注释 annotation 放大 magnification , magnify , zoom 写入 write 记录 record 聚焦 focus 帧率 frame rate 冻结 freeze 字符 character 抑制 rejection, reject , suppression 增益 gain 帧相关 frame correlation 回放 rendering , play back 彩色极性 color polarity 彩色边界 color edge 彩色增强 color enhance 菜单选择 menu selection 彩色余辉 color persistence 彩色捕获 color capture 彩色壁滤波 color wall filter 彩色速度显像 color velocity imaging 彩色转向 color steering 彩色消除 color cut 彩色锁定 color lock 成像数据 imaging data 预设置 preset 前处理 pre process 后处理 post process 重调、复原 reset 动态频率扫描 dynamic frequency scanning 焦距 focal distance 动态聚焦 dynamic focusing 滑动聚焦 sliging focusing 区域聚焦 zone focusing 连续聚焦 sequential focusing 电子聚焦 electric focusing 分段聚焦 segment focusing 多段聚焦 multistage focusing 全场连续聚焦 confocusing 图像均匀性 image uniformity 运动辨别力 motion discrimination 穿透深度 penetration depth 空间分辨力 spatial resolution 瞬时分辨力 temporal re
发表于 2006-11-30 06:32 | 只看该作者
发表于 2007-2-15 19:19 | 只看该作者
