查看: 1452|回复: 0
第一军医大学影像诊断本科2001级<<医学影像技术学>&
发表于 2004-11-18 11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、 翻译:(每题0·5分,共5分)
1、post-processing
2、flat panel detector
3、energy subtraction
4、quality assurance
5、modulation transfer function
6、noise-equivalent quanta
7、pitch
8、multiplanar reformation
9、presaturation
10、spectroscopic  imaging
二、名词解释:(每题3分,共15分)
1、左前斜位:
2、光学密度:
3、照射野:
4、对比度分辨力:
5、流空效应:
三、是非题:(每题1分,共10分)
1、柯氏(caldwell)位中心线向足侧倾斜37&ordm;角,射入胶片中心。(    )
2、适于人眼读片的观片灯照度是5000lx。(    )
3、对于影像半影模糊的控制阈值为0.20mm。(    )
4、 用于舟骨病变的检查时,暗盒置于远端抬高20&ordm;的角度盒上。(    )
5、定影液的主剂是海波。(    )
6、roc曲线属于客观评价法。(    )
7、观察颅骨的窗宽为100hu,窗位是+35hu。(    )
8、当ct扫描的层厚为10mm,层距为5mm时,此为重叠扫描。(    )
9、有碘过敏史为mri检查的禁忌证。(    )
10、mr血管造影属于mr水成像的范畴。(    )
四、填空题:(每空格1分,共10分)
1、显、定影液共有的化学试剂是:_______________。
2、在碘过敏试验中,以_______________试验最为可靠。
3、扁平颗粒胶片的感光物质是_______________。
4、对于自动冲洗机来讲,理想的显影温度是:_______________。
5、汤氏(towne)位中心线向足侧倾斜_______________度角。
6、检查胆脂瘤(表皮样瘤)的常用位置是:_______________。
7、ct薄层扫描是指层厚小于_______________mm的扫描方法。
8、godfrey n. hounsfield,计算机断层扫描(ct)的发明者,他定义水的ct值是_______________。他于1979年荣获诺贝尔医学奖,2004年8月12日逝世,享年84岁。
9、mri成像最常用的待检原子是_______________。
10、肝脏mri扫描,通常采用_______________线圈。
五、单项选择题:(每题1分,共20分)
(以下每一道题下面有a、b、c、d、e五个备选答案,请从中选择一个最佳答案。)
1、关于增感屏,下列描述哪项正确?________
a、提高胶片感光效应,
b、延长曝光时间,
c、提高图像清晰度,
d、降低图像对比度,
e、增加x线用量。
2、有关放大摄影的叙述,错误的是:________。
a、x线机应具备小焦点或微焦点x线管,
b、放大摄影时一般需要放大摄影架,
c、必须选用滤线器,
d、使用增感率较高且清晰度良好的增感屏,
e、选择颗粒细、感光度高的胶片。
3、x线摄影力求应用的部分是:________。
a、足部,
b、直线部,
c、肩部,
d、反转部。
4、乳腺x线摄影的管电压范围为:________。
a、25kv,
b、25-40kv,
c、40-100kv,
d、40-60kv,
e、100-200kv。
5、关于体层定位及定层的叙述,错误的是:________。
a、正位体层,正位片定位,
b、正位体层,侧位片定层,
c、侧位体层,正位片定位,
d、侧位体层,正位片定层,
e、侧位体层,侧位片定位。
6、红外激光片吸收光峰值为:________。
a、420nm,
b、550nm,
c、633nm,
d、820nm。
e、380nm
7、一般摄影用x线胶片结构中,不包括下列物质中的哪一个?________
a、片基,
b、保护膜,
c、感光乳剂膜,
d、防反射层,
e、结合膜
8、下列cr特点,哪项不对?________
a、与原有x线设备不匹配,
b、时间和空间分辨率不高,
c、可降低x线辐射剂量,
d、具有多种后处理功能,
e、数字化存储、可网络管理。
9、下列组合中哪个是错误的:________。
a、听鼻线--外耳孔与同侧鼻翼下缘尖的连线,
b、听眶线--外耳孔与同侧眼眶下缘的连线,
c、瞳间线--两瞳孔间的连线,
d、听口线--外耳孔与同侧口角的联线,
e、听眦线—外耳孔与同侧眼内眦间的连线。
10、子宫输卵管造影的禁忌证是:________。
a、子宫输卵管慢性炎症,
b、子宫输卵管结核,
c、子宫输卵管良性肿瘤,
d、子宫输卵管位置、形态异常,
e、子宫输卵管出血。
11、静脉肾盂造影第一张照片的摄片时机为:________。
a、对比剂注射完毕约3分钟,
b、对比剂注射完毕约7分钟,
c、对比剂注射完毕约10分钟,
d、对比剂注射完毕约15分钟,
e、对比剂注射完毕约20分钟。
12、膀胱造影的术前准备,不包括:________。
a、排尿,
b、清洁肠道,
c、备好导尿管,
d、将对比剂加热至体温,
e、检查前12小时禁水。
13、下列颅脑ct扫描范围,哪项不对?________
a、头颅常规:听眦线至颅顶,
b、眼眶:听眦线至眶上极,
c、耳部:从外耳道扫描至岩骨上缘,
d、眼眶:眶下线至眶上极,
e、鼻旁窦:听鼻线至额窦上方。
14、超高速ct扫描系指:________。
a、螺旋ct扫描,
b、动态序列扫描,
c、电子束ct扫描,
d、薄层夹层扫描,
e、快速连续进床扫描。
15、ct机计算机房的温度应保持在:________。
a、15&ord
