查看: 2250|回复: 3
初级职称放射技师试题
发表于 2004-11-19 18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
初级职称放射技师试题
一、名词解释(20分)
1、对比度:
2、清晰度:
3、感光作用:
4、散乱线:
二、填空(44分)
1、x线产生必须具备的条件:(1) (2) (3) 。
2、毫安秒 ,照片影像就会显得过黑。
毫安秒 ,照片影像就会显示一片灰色。
3、影响照片密度的主要因素:(1) 、(2) 、(3) 、(4) 。
4、显示内听道的投照位置有(1) 、(2) 、(3) 、(4) 。
5、显示上颌窦后壁的投照位置有(1) 、(2) 、(3) 、(4) 。
6、常用显影剂的主要成份有(1) 、(2) 、(3) 、(4) 、(5) 。
三、简答题(36分)
1、如何保护x线球管?x线机发生故障后一般检查步骤?(20分)
2、简述人体固定断层摄影的基本原理?(16分)
 楼主| 发表于 2004-11-19 18:26 | 只看该作者
答 案
答 案
一、对比度:即照片阴影深浅的对比程度。
清晰度:是不同密度的组织,其影像轮廓和细微结构清楚的程度。
感光作用:是x线照射涂有溴化银感光乳剂的胶片,经化学显影后,使胶片受x线照射的溴化银变成黑色金属银粒,而组成x线影像的作用。
散乱线:是一次射线中的光子撞击到其他物体后产生的二次射线,由于二次射线方向不一,波长较长,极不规则,故称为散乱线。
二、1、(1)真空管中产生自由活动的电子群,(2)电子群以高电压高速度向前运行,(3)电子群运动中突然撞击到高原子量高熔点的阳极金属靶上。
2、过大;过低
3、(1)x线量(mas),(2)x线的质(kv),(3)焦点—胶片距,(4)显影剂的温度和显影时间。
4、(1)汤氏位,(2)斯氏位,(3)格氏位,(4)内听道后前位。
5、(1)翼腭窝位,(2)上颌窦斜位,(3)上颌窦后壁位,(4)副鼻窦侧位。
6、(1)密妥耳、(2)苯二酚、(3)碳酸钠、(4)亚硫酸钠、(5)溴化钾。
三、1、答:x线机绝对不能受震动;必须明暸其容量,每次曝光条件绝对不能超过;不能使用过热,如球管外壳热度较高,应立即停止使用,夏天应用电扇等帮助冷却;冬天室内应加温,在使用前先将灯丝加热数分钟,然后再通高压;双焦点x线管,使用小焦点时,应少用较高之电压,较大之电流和较长之时时。
步骤:先检查电源保险丝及控制器内总保险丝和各分保险丝;检查x线高压闸,手揿开关或脚踏开关的接触情形;检查高压电缆插头是否紧密或脱落;检查机器各部门线路连接处是否连接完好;检查每一线路有无裸线碰上铁壳或碰于其他线路接头处。
2、是将球管与胶片盒固定在一特制的杠杆两端,将需要切取的一层组织,置于杠杆支点(轴心)的层面上,在摄片曝光时,使x线管与胶片盒呈相反的方向同时移动,这样使支点平面的一层组织,较固定的投影在胶片上而清楚显示,而离开支点平面的上下组织形像,由于曝光时在胶片上移动而模糊不清。
发表于 2005-1-22 10:24 | 只看该作者
好! 期待更多
发表于 2005-6-26 15:31 | 只看该作者
现在的职称考试全部是选择题
