查看: 1543|回复: 3
金属陶瓷球管故障分析及判断
发表于 2009-11-11 18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着ct技术发展,金属陶瓷球管应用越来越广泛。它采用金属外壳代替玻璃外壳、用陶瓷作电极支座,大大延长了x线球管使用寿命。但是性能再好的球管也会发生故障。分析球管故障的原因,总结出故障判断的方法,无疑是很重要的。下面针对somatom plus4 机型来进行说明。
从故障现象和出错信息可知,余属陶瓷球管损坏主要有以下几种:
1)阴极灯丝老化
    故障原因为阴极灯丝钨金属加热蒸发逐渐变细内阻增大,使其发射电子能力减低,扫描时阴阳两极加上高压后,管电流低于正常值,当工作管电流(it)低于正常管电流(1t_nom)35%时,x线剂量(dose)测量控制电路送出信号,出错信息为e5047 it<it_nom dose。
    球管灯丝老化判断不难。对于双焦点球管,大、小焦点自动切换,当1mm、2mm扫描时,使用小焦点,大于2mm扫描时,使用大焦点。当球管大焦点曝光时出现错误,而小焦点扫描时曝光正常,可通过直接测量灯丝电阻确定。可拔出阴极电缆,测量灯丝电阻,正常值应在零点几欧姆,如电阻太大,就可确定灯丝损坏。
2)旋转阳极故障
    故障原因有两种:一是旋转阳极定子线圈损坏(开路或短路);二是旋转阳极长期工作在高温状态下,导致轴承损坏,转动阻力变大甚至卡死,使阳极在曝光前达不到规定的转速。
    正常三相定子线圈电阻应为3.3ω。如定子线圈叵间短路,则电阻变小,线圈电流增大。当大于45a后,旋转阳极控制板报错,信息为e7013 i anode high阳极线圈过流。若用万用表测得一相线圈电阻小于3.3ω时,即可而判定球管损坏。
    如阳极旋转在曝光前达不到规定的速度,机器显示错误信息为e7023 anode speed wrg。在旋转阳极线圈电源电压正常情况下,可使用service/test/ganrot/rac01阳极旋转测试软件检测。倘若阳极旋转噪声明显过大,并且不能达到额定转速,即可判定球管的旋转阳极损坏。
3)真空度不良
此种故障最为常见,约占50%。由于阴极电子长期轰击阳极靶面,大部分转换成热能使得阳极靶面温度升高,造成阳极钯面金属蒸发,使球管的真空度下降。当球管加上高压后,会产生打火(arcing)导致管电流过大。打火发生的情况有三种:一是阳极对地;二是阴极对地;三是阴极对阳极。机器显示错误信息有五种:(1)e5011  ut>-82kv;(2)e5010  ut>+82kv;(3)e5013 ut<ut_nom;(4)e5046 1t>it_nom dose;(5)e5028 short_inverter。
上述打火情况,起初可能偶尔出现,随着时间的推移会越来越频繁。如果做service/adjust/getter/gettering(球管除气训练)后,机器仍可正常扫描,或者当把扫描电压降为80kv时,机器仍可正常扫描,这就可能是球管的真空度不良耐压降低所致。判断球管的真空度不良,还需排除高压电缆、高压滑环、高压阻尼电阻器(damping resistance)、高压发生器等故障。
    当机器发生第一、第二种错误信息时,可通过下面方法来判断:首先将高压长电缆直接接到高压阻尼电阻器,脱开机架内高压短电缆和高压滑环,若故障依旧,再把阴极与阳极电
发表于 2009-11-11 19:34 | 只看该作者
哎,好东西,但我是搞诊断的,等改行的时候一定好好研究。
发表于 2009-11-11 21:00 | 只看该作者
修机器的比医生好,挣钱多.
发表于 2009-11-11 23:27 | 只看该作者
这方面的知识知道的很少,希望多发一些这样的帖子,谢谢
