查看: 2840|回复: 10
从主页上冲掉就很少有人看了
发表于 2009-11-15 19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在大家发片的积极性很高,病例层出不穷,这是好事。但有个问题是:首页的病例就能显示8个,很多战友就看这8个,冲到论坛新帖的时候,回复的人就很少了。以前看过一例疑难的片子,没回复几贴,就冲到论坛新帖里了。过了写日子一看,基本没有再回复的帖子了。很遗憾的。建议版主能不能把首页的片子叠加,(+)点击能展开的那种。保存2——3天。让大家多讨论。再次呼吁重复无价值的帖子,删除啊。有的3——4页的回复帖子,半天才点完,却基本都是重复的话。好累。好烦。——网速不好,呵呵。
现在vip申请是不是不搞了,我点看,总说出错。我会继续努力,希望各位老师投我一票。
发表于 2009-11-16 06:49 | 只看该作者
能重叠和能展开最好,但真正做好需很多时间的。
发表于 2009-11-16 07:02 | 只看该作者
有同感。…………
我还有一个建议,希望病例讨论栏目内的帖子也要象图库一样,按时间先后排列,这样我们只要记住某病例发表的时间或编号,就容易再次找到。
因为病例太多,稍不留神盯住的也会不见了。大家往一个平台丢东西,泥沙俱下,你看准的金子或玉块,瞬间即逝,被一些砖头或垃圾湮没了。何况还有人在折腾世纪前的帖子。
现在是这样,只要刚参与过的帖子就自然地到了前排,有的朋友就喜欢翻箱倒柜,把陈年老帐折腾到桌面。将别人刚发表的好帖毫不留情地挤到后面去了。其实那些图库里有呀。
至于意义不大的帖子要不要强删?以前曾多次讨论过这问题。因有人反对而不了了之。理由大概是:重在参与,精神可嘉,要珍惜别人的劳动成果,不要打击某些会员的积极性。
的确有的朋友不会处理图片,一些伪彩图,把我老人家的近视眼变成了老花眼。小小的图片让我把鼻子碰扁了。你若要保护眼睛,就侧身路过。若认为值得说说,就停下坐坐。还有这帖好不好有什么界线?谁定?
[本贴已被 江广1996 于 2009-11-16 16:17:09 修改过]
发表于 2009-11-16 22:52 | 只看该作者
支持上几位的说法!病历是拿来讨论的,不是走马观花!
发表于 2009-11-17 07:32 | 只看该作者
查找病例的方法
查找病例的方法有许多种:
一、最简单直接快捷的方法,就是记住病例的编号,然后在首页的搜索栏或者是分论坛列表下的搜索栏中搜索即可。
二、如果记不住病例的编号,但是还记得病例的全部或部分的标题,也可以用上面的方法搜索出来。
三、觉得某位同行发布的病例都很有价值,可以将“按主题”改为“按作者”,然后搜索。
四、如果想按病例发布的时间顺序查找病例,可以点击分论坛列表中的“发表时间”。
五、分论坛列表中还有一行比较实用的“论坛工具”栏,也可以帮助大家找到需要的病例。
其中“我关注的主题”在另一个帖子中有详细的介绍(http://www.radida.com/radinet/read.php?tid=3154)
发表于 2009-11-17 08:16 | 只看该作者
关于“精华帖”设置的目的和标准
“精华帖”的设置(主要是指所有的病例版块),原打算让各个论坛的版主按照自己心目中的标准来设置,所以并没有制定统一的标准。但是可能因此各版主觉得无所适从,反而不予设置了。所以在此提出精华帖的设置目的和标准。
一、设置“精华帖”的目的:
我们网站上的病例,合计已经超过2万例了,对一些刚接触我们网站的同行,要把这2万份病例全部看完是不太可能的事情;还有一些不是经常上网的同行,上网后要将没有看过的病例都浏览一遍,也是不太可能的。设置精华帖的目的,就是让这些同行们能够选取网站中比较有价值的病例去阅读讨论,而不必盲目地寻找病例。
二、设置“精华帖”的标准:
1、病史完善、图像清晰且齐全的,一般都设置为精华帖:
病史完善的意思,是至少性别、年龄、临床症状体征这三大要素必须齐备,当然越详细越好。
图像清晰且齐全,对普放病例来说,还包括投照体位基本正确,造影(包括钡餐)点片时间准确;
对ct病例来说,是适当的窗宽窗位,以及必要时的增强扫描;
对mri病例来说,是至少t1加权、t2加权像以及2种以上切面,还有必要时的增强扫描。
2、病史不完善和/或图像不清晰的部分病例也可以设置为精华帖,主要包括以下几种情况:
a、病例比较特殊的(主要是罕少见的病例)
b、有会员参与讨论发言非常精彩的
总而言之,设置精华帖,目的就是为了让会员多快好省地浏览网站的精华。因此,请各位版主本着“为人民服务”的奉献精神,积极地设置所负责版块的精华帖。
发表于 2009-11-17 08:20 | 只看该作者
关于vip会员申请
“版主管理”里有个固顶帖子“vip申请专区”(http://www.radida.com/radinet/read.php?tid=13724),大家都可以到那儿发帖申请vip会员,jiajie站长会很认真地审阅每位会员的申请,符合条件的很快就通过,不符合条件的也会说明原因。
发表于 2009-11-18 02:38 | 只看该作者
如翁站长所言,只要灵活运用,该网站已经很完备了,无论是精华帖还是时间顺序,都能提供,当然,每个人的要求不一样,要想面面俱到不太可能,至于说有些战友翻看以前的帖子,这太正常了。毕竟进入该网站的时间有长短,关注的东西有不同。
发表于 2009-11-19 02:56 | 只看该作者
谢谢翁站长的不吝赐教。
 楼主| 发表于 2009-11-20 01:00 | 只看该作者
网站很完善了,但是我说的情况确实普遍存在。我发过病例,冲掉的快一年了,就一个回复,晕!!!
