查看: 3856|回复: 9
[颌面颈部] ZT0293:锁骨下动脉窃血综合症
发表于 2009-11-28 04:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[center]锁骨下动脉窃血综合症[/center]
    锁骨下动脉窃血综合症(subclavian artery steal syndrome)是指有各种原因引起的锁骨下动脉近端或无名动脉阻塞,使锁骨下动脉近端管腔内压力下降,患侧血压低于椎-基底动脉压力时,椎-基底动脉逆向供血到锁骨下动脉,从而导致椎-基底动脉供血不足所产生的症候群。锁骨下动脉窃血综合征已报道发病率为0.22%和13.1% 。
    病因主要是动脉硬化、动脉炎、动脉畸形(锁骨下动脉发育不全)。就主动脉弓上血管而言,左锁骨下动脉是最容易受到动脉粥样硬化影响的主动脉弓血管分支,左锁骨下动脉窃血综合征的发生率是右侧的3倍。
    该病临床可表现为患侧上肢无力、沉重感、疼痛、皮温低;有些病人表现为左上肢血压低,双上肢比较,收缩压差大于20 mm hg,或者是患肢桡动脉搏动减弱或消失。也有病人表现为头晕或眩晕,活动后症状明显加重,并可出现视力障碍、共济失调、复视、晕厥等脑干、枕叶和小脑的供血不足症状。患有锁骨下动脉窃血综合征的患者具有一个共同不变体征,患者两臂之间的脉搏不对称,动脉收缩压差大于20~45 mm hg(平均30 mm hg)。
    许多症状与后循环的脑缺血有关。半数以上的患者会出现头晕或眩晕症状,晕厥和构音障碍的患者分别占18%和12.5%。继发于前庭功能障碍的患者可出现视觉症状和(或)眼球震颤,包括物体移动感、不能聚焦以及单眼或双眼视力丧失。19%的患者出现复视。幸运的是,这些短暂脑缺血发作(transient ischemic attack,tia)很少进展导致脑梗死。
    从严格意义上讲,内科只能在预防和控制危险因素方面发挥作用,而没有能有效治疗锁骨下动脉窃血综合征的方法。然而,如果患者的锁骨下动脉窃血综合征是锁骨下动脉近端动脉粥样硬化性狭窄或闭塞性疾病所造成的,患者应该终生接受内科抗血小板治疗以降低心肌梗死、卒中和其他可能导致死亡的血管性病因的风险。
    治疗锁骨下动脉窃血综合征的根本是恢复椎动脉的顺行血流,从而缓解中枢神经系统缺血带来的症状群。外科手术是治疗锁骨下动脉窃血综合征的根本方法。手术治疗的目的是恢复椎动脉的顺行血流以缓解临床症状。通过恢复受累手臂的充足血液灌注从而使手臂运动时不再需要来自头部和颈部的侧支血流。
    内膜切除术 内膜切除术是在控制血管后切开动脉,切除斑块、病变的内膜和内弹力层,使血管腔重新恢复通畅。由于左锁骨下动脉近端狭窄或闭塞性病变多为主动脉弓斑快延伸至左锁骨下动脉近端引起的,在进行左锁骨下动脉近端内膜切除时,必须阻断部分主动脉弓以确保有效切除整个病灶,因此,手术必须通过左侧第三肋间隙前外侧开胸才能获得足够的暴露。右锁骨下动脉近端,通过颈根部横切口即可获得足够的暴露而无需开胸。这种直接对锁骨下动脉近端进行手术干预的做法曾一度受到关注,但由于其高风险和高并发症等原因,现已基本上被侵袭性较小手术方法所取代。
    胸外腋动脉-腋动脉旁路术 该术式是通过两侧锁骨外侧延伸5~7 cm与锁骨平行的横切口暴露两侧腋动脉,通常采用6~8 cm涤纶(dacron)或聚四氟乙烯(polytetrafluoroethylene,ptfe)人工血管进行端侧吻合。这种胸外腋动脉-腋动脉旁路术具有操作简单、低风险、并发症少和耐受性良好等特点,在很大程度上取代了锁骨下动脉内膜切除术。
    血管内成行支架植入术 血管内成行支架植入术是近年发展起来的新兴技术。这项技术具有微创、安全、保持生理和术后恢复快等优势。血管内成行支架植入术是在锁骨下动脉近端血管成行支架植入,从而改善患侧手臂的血液供应和治疗锁骨下动脉窃血综合征。
    (1)经股动脉路径:是经股动脉穿刺置入介入器材,完成血管成形支架植入。导丝和支架输送装置顺血流推进,操作安全。对于锁骨下动脉近端没有完全闭塞的患者比较适合。
    (2)经同侧手臂动脉路径:是经病变同侧手臂的桡动脉或肱动脉穿刺,置入介入器材。与经股动脉路径相比,此路径更为直接。即使对重度狭窄或闭塞的患者也常能通过导丝,使手术获得成功。但穿刺桡动脉或肱动脉可能有一定困难。另外,穿刺前需做前臂循环(allen)试验以评价手部的侧支循环,确定allen试验阴性再进行肘窝肱动脉或前臂桡动脉穿刺。对于手部侧支循环差的患者应慎用,以避免造成前臂缺血性肌痉挛。
锁骨下动脉盗血综合征是由什么原因引起的?
  (一)发病原因
  动脉粥样硬化是最常见的闭塞性病因。极少数属于先天性。罕见于胸部外伤。无脉症。巨细胞动脉炎。栓塞或瘤栓。
  1.动脉粥样硬化性 锁骨下或头臂干粥样硬化常同时在颅外颈部其他血管也有同样的损害。如一组168例中。经血管造影证实。80%同时存在着颈总。颈内。颈外或椎动脉损害。另一组74例成人患者中。37例(57.8%)同时有其他颈部血管损害。并以颈内动脉者最常见。这是由于动脉粥样硬化是一种全身性血管损害的缘故。
  2.先天性 pieroni(1972)报告一例经血管心脏电影照相证实的先天性锁骨下动脉盗血。该例锁骨下动脉近心段闭锁。作者复习以往26例。指出先天性患者常同时有心血管缺陷。即本综合征如发生在主动脉弓左位或主动脉弓有缩窄时。则同时多存在着动脉导管未闭和室间隔缺损;如为主动脉弓右位。则常有法洛四联症。主动脉弓为右位。亦可见主动脉弓正常。锁骨下动脉呈局限性发育不良。闭锁或孤立。罕见的报告还有双侧锁骨下动脉近心段发育不良。同时有主动脉缩窄而出现双侧盗血者。
  3.医源性 有报道对12例法洛四联症。施行blalock taussig手术时。当将锁骨下动脉近心段和肺动脉吻合后。血管造影证实有“锁骨下动脉盗血”;其中7例出现了基底动脉供血不足的症状。此外由于右锁骨下动脉起于主动脉。且并行于食管的后面。对患畸形性吞咽困难者。进行血管手术矫正时。也能引起本综合征。
  4.外伤性 车祸使胸部受伤。在锁骨下动脉上。椎动脉起始处的近心侧发生挫伤性血栓形成。从而导致本综合征。
  5.其他 如风湿性心脏病并发左锁骨下动脉第一段栓塞。无脉症。转移性癌栓和巨细胞动脉炎。
  (二)发病机制
  1.“盗血”是虹吸作用所引起 在正常生理情况下。颅内动脉的动脉压低于主动脉弓或其分支的压力。以保持正常的颅内供血。当这种压力梯度发生颠倒。血液则可由头部向心脏方向逆流或流往上肢。“锁骨下动脉盗血”就是由于病变使锁骨下动脉的压力低于基底动脉的结果(fields等。1972)。动物实验发现。当急性闭塞狗的右锁骨下动脉近心侧时。引起右椎动脉血流逆行。这种血流逆行取决于全身血压和右椎-锁骨下动脉联结处的血压差。当血压差增加时。即引起血流逆行(sammartino等。1964)。
  2.引起锁骨下动脉盗血的因素 在锁骨下动脉或头臂干近心侧有闭塞。但并不都发生“盗血”现象。产生椎动脉血流逆行。要有许多生理或解剖上的因素。其中最重要的是锁骨下动脉狭窄的程度。这在有盗血的患者。其两上肢收缩压差常较不发生盗血者要大。此外。还要看侧支循环的情况。
  3.“盗血”的方式
  (1)一侧锁骨下或头臂干近心段闭塞时,血液流动方向为对侧椎动脉→基底动脉→患侧椎动脉→患侧锁骨下动脉的远心段。
  (2)头臂干闭塞时,除按上述方式外。同时血液经由后交通动脉→患侧颈内动脉→颈总动脉→患侧锁骨下动脉的远心段。
  (3)左锁骨下动脉和右侧头臂干同时狭窄,血液经两侧后交通动脉→基底动脉→两侧椎动脉→两侧锁骨下动脉的远心段。
  vollmer等(1973)将所见40例分为:①椎动脉-椎动脉(占66%);②颈动脉-基底动脉(占26%);③颈外动脉-椎动脉(占6%);④颈动脉-锁骨下动脉(占2%)盗血方式。该氏并指出。只有患侧颈内动脉发生闭塞性损害时。才会出现颈外动脉-椎动脉分流。
  4.“盗血”时侧支循环的意义
  当锁骨下动脉盗血时。侧支循环的出现是对阻塞的一种反应。脑血管造影常见下列5种侧支循环:①椎动脉和椎动脉;②甲状腺动脉和甲状腺动脉;③颈升动脉和同侧椎动脉及椎前动脉的分支;④同侧颈升动脉和椎动脉的分支;⑤颈外动脉的枕支和同侧椎动脉的肌支(枕椎吻合)。
  从理论上来看。基底动脉环是一个良好的侧支循环系统。但它受先天发育的限制。尤其是后交通动脉发育不良(占22%)。在颅外有大血管阻塞时。能严重的影响血循环。有人对42例本综合征患者的血管造影观察。发现在出现椎-基底动脉供血不足的患者中。其大脑后动脉血流来自颈内动脉(正常由基底动脉而来);大脑后动脉呈胚胎型(即该动脉由颈内动脉向后方直行)以及后交通动脉和大脑后动脉的联结处有一角度(表示发育不良)者。比不出现椎-基供血不足的患者发生率高。
锁骨下动脉盗血综合征有哪些表现及如何诊断?
  1.一般男性较女性多见。年龄多在50岁以上。以左侧损害者多见。这可能是由于左锁骨下动脉在主动脉的起始处所成角度大。易受血流冲激而引起动脉粥样硬化。本综合征可出现椎-基动脉供血不足的神经症状及上肢缺血性症状。颈动脉供血不足的症状是罕见的。仅见于头臂干或双侧锁骨下动脉狭窄的患者。
  2.椎-基动脉供血不足的症状 最常见的症状依次为眩晕。肢体轻瘫。感觉异常。双侧视力障碍。共济失调。复视。晕厥。少见的尚有间歇性跛行。发音困难。吞咽困难。耳鸣。抽搐。头痛及精神障碍。少数可出现“倾倒症”(drop attack)。表现为没有先兆。突然下肢肌力丧失而跌倒的发作。可没有意识障碍。并能迅速恢复。可能是由于延髓椎体交叉区域缺血所致。一般本综合征患者。是不会引起永久性神经损害的。
  3.上肢缺血性症状 常见者依次为间歇性运动不灵。上肢乏力。疼痛和感觉异常。极少数引起手指发绀或坏死。
  4.一般体征
  (1)血压:患侧上肢血压皆降低。两上肢收缩压相差可在20~150mmhg。多数相差在20~70mmhg。从血管造影。症状程度和发作频度来看。血压差和受损血管狭窄的程度无关。
  (2)脉搏:患侧桡动脉大多减弱或消失。有的肱动脉或锁骨下动脉搏动也减弱或消失。此外患侧脉搏迟至。这是由于脉搏波要由对侧椎动脉至患侧椎动脉。再至腕部。其距离较远的缘故。
  (3)锁骨上区域血管杂音:多数可闻及收缩期杂音。运动患肢可能使杂音加重。
  如:①病史中有椎-基动脉供血不足。特别是同时有上肢缺血性症状的表现。②检查发现两臂血压之收缩压相差在20mmhg以上;③脉搏有迟至;④锁骨下-椎动脉区有血管性杂音。即应考虑本病。但仍需特殊检查以便确诊。
锁骨下动脉盗血综合征应该如何治疗?
  (一)治疗
  具有锁骨下动脉狭窄或闭塞的患者可能并无脑部症状。只有少数出现椎-基底动脉供血不足的临床表现。ackemann等(1988)采用多普勒超声检查。对96例进行2年随访观察。仅15%出现椎-基底动脉供血不足的症状。故其病程多为良性。对病因为动脉粥样硬化的老年患者。可服用抗凝或抗血小板聚集剂以减少血栓形成和发展。对罕见的由巨细胞动脉炎所致者可采用类固醇治疗。
  手术治疗多适用于反复出现症状和影响生活及劳动的患者。既往手术方法多采用锁骨下-锁骨下动脉。腋动脉-腋动脉。颈动脉-锁骨下动脉旁路移植等。但其危险性均较大。目前多采用经皮血管内成形术(percutaneous transluminal angioplasty。pta)。国内高山等(2000)报道有症状的患者15例。经pta治疗认为方法安全。术后长期应用抗凝及抗血小板聚集药物取得理想的远期疗效。
  (二)预后
  预后良好。老年患者可有椎-基底动脉供血不足的临床表现和继发脑血栓形成。
锁骨下动脉盗血综合征应该如何预防?
  早发现。早诊断。早治疗是关键。
[本贴已被 wnlyq8688 于 2009-11-27 20:56:29 修改过]
[本贴已被 jiajie 于 2009-12-4 7:08:47 修改过]
发表于 2009-11-28 07:18 | 只看该作者
发表于 2009-11-30 18:09 | 只看该作者
学习!!!学习!!!学习!!!学习!!!学习!!!学习!!!
发表于 2009-12-3 03:52 | 只看该作者
发表于 2010-1-10 06:58 | 只看该作者
发表于 2010-1-21 07:02 | 只看该作者
发表于 2010-2-20 06:30 | 只看该作者
发表于 2010-2-27 16:46 | 只看该作者
学习了!
发表于 2010-3-5 06:16 | 只看该作者
好老师,顶
发表于 2010-3-9 03:45 | 只看该作者
可介入治疗
