查看: 17327|回复: 52
Kodak CR讨论区
发表于 2004-12-17 17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:d  :d 大家关于kodak cr使用、维修、性能、配置,等等问题,在此讨论。
发表于 2004-12-21 10:42 | 只看该作者
kodak cr 操作基本要求
为了获得优秀的cr影像质量, 请在使用时注意以下几点:
1. 正确的技术条件   cr ip 板感光度大致相当于中速感蓝屏片系统(200速), 这就要
                                   求我们使用的嚗光条件(kv, mas)必须与中速感篮屏片相匹配.
2. 更好的校准           缩光器的合理使用可有效减少散射线, 从而大大减少灰雾的产
                                   升, 提高影像质量. 尤其是腰椎侧位.
3. 正确摆体位           体位的正确摆放也很重要. 中心线必须居中.
4. cr主机或rop板输入的病人资料信息要准确
                                   要求必须输入项有病人姓名,检查号,暗盒id号,body part和projection 这5项.特别是body part和projection这两个输入信息在cr主机內决定了一种运算法, 从而决定了一幅图像的生成.
嚗光指数(exposure index 缩写为ei)
1        柯达cr机是通过嚗光指数来指导我们正确使用嚗光条件的. 嚗光指数定义:
      是在线性嚗光范围内嚗光区域的平均像素代码值.
2        ei的正确范围 1800-2000或2000-2200. ei值太低(低于1700)时图像会有很多量子斑点噪声(细小黑点).  ei值太高时图像会有反转现象.
3        ei相当于嚗光量e.
        柯达临床应用培训
发表于 2004-12-21 10:44 | 只看该作者
日常维护与保养
一  ip板:
暗盒必须轻拿轻放,注意保护条形码。
ip板要注意防水,防潮,外伤病人与婴幼儿要特别注意。
ip板扫描时会产生静电,易吸附灰尘,必须定期清洁(1-3月)。
从暗盒中取出ip板,用干棉球或软布沾少许kodak intensifying screen cleaner      and antistatic solution 清洁,经自然干燥后放入暗盒中。
二  cr:
1.每天重新启动一次。每周开、关机一次。
        注:重新启动时:rop请勿进行任何操作。
        关机顺序为:rop——cr
        开机顺序为:cr——rop
2.系统状态:
须经常了解系统状态:
        点击实用程序菜单
        点击系统状态,观察 内存使用情况,若太高,则须重新启动浏览器一次(点击系统修复,点击重新启动浏览器)
须经常观察擦除灯状态:
        点击实用程序菜单
        点击系统状态,观察擦除灯状态,若有故障,请及时报修。
        显示器
发表于 2004-12-21 10:46 | 只看该作者
cr800&900问答
1.        开关机顺序有哪些?
2.        reboot与shut down有没有区别?
3.        怎样观察擦除灯状态?
4.        系统响应慢怎么办?
5.        如何处理卡住的暗盒?
6.        ip板怎样保养与清洁?
7.        24小时以上未用的ip板为何要擦除?
8.        经常使用的ip板为何不用擦除?
9.        一个完整的扫描过程包含哪些步骤,为什么?
10.        一个完整的工作流程包含哪些?
11.        查找新病人有哪些方法?
12.        复查病人怎样处理?
13.        信息不全与无归属病人怎样处理?
14.        病人信息错误怎样修改?
15.        传输失败的图像怎样处理?
16.        检查部位错误怎样修改?
17.        已归档的影像需要重新修改怎样处理?
18.        evp有什么作用?
19.        什么情况下,才能在cr上进行多幅打印?
20.        怎样将图像传送至以前未定义的特定接收站?
21.        怎样设置自动与手动传送?
22.        怎样设置必输字段?
23.        图像传输失败有几种原因?
24.        出现重叠影像有几种原因?
1答: 开机顺序为  外围设备(打印机,工作站等)----cr----rop
         关机顺序为  rop---cr---外围设备(打印机,工作站等)
2答:reboot为关机后自动开机,shut down为关机后,若要开机必须打开柜门摁开机         按钮
3a)实用程序菜单---系统状态
  b)主操作员---统计表---扫描周期
4a) 实用程序菜单---系统恢复---重新启动浏览器
  b)reboot
5a)开关柜门一次
  b) 实用程序菜单---系统恢复---释放片盒---清除片盒卡塞---释放片盒
6ip板应避免与任何液体(除kodak专用清洁液)接触,避免撞击,避免刮伤.清洁时将
  ip板小心地从暗盒中取出,用干棉球沾kodak专用清洁液轻轻擦拭,若无kodak专
  专用清洁液,只须用干棉球擦拭即可.
7空气中存在宇宙射线,ip板会吸收能量,影响下一次曝光而产生的图像.
8经常使用的ip板在每次扫描后都有一次擦除的步骤.
9片盒载入---片盒扫描---片盒擦除---片盒弹出.因为片盒扫描后,ip板上的能量并未
  完全释放,因此必须强光擦除多余的能量.
10新病人资料输入---部位,投照方向,体位以及ip板位置的输入,扫描ip板的id号
   ---曝光---扫描---发送图像
11通过 (1)rpdes   (2)his/ris
12通过用户界面(以前的检查)查找到该病人,点击新检查, 输入部位,投照方向,
   体位以及ip板位置的输入,扫描ip板的id号---曝光---扫描---发送图像
13点击信息不全的红色长条,点击新病人输入病人资料,点击分配图像
14点击信息错误的灰色长条---解除图像归属,点击新病人输入病人资料,点击
    分配图像
15a)从新传输b)设置为已传输
16进入后处理状态---点击图像处理方框---重新选择部位和投照方向---重新开始
   (reprocess)
17点击创建图像新副本---进入后处理状态
18a)在影像细节中既保留了对比度又增加了影像宽容度.
b)在密集的骨骼区,纵膈区以及其他射线低穿透区域避免了影像细节的丢失.
c)无需使用”强光灯”来观察软组织及其他射线过度穿透区域的影像.
19必须是同一个病人,同一次检查.
20点击 选择目的地---选择接收站(工作站或打印机)---选择传送的数量---应用---
接受图像
21主操作员---系统配置---发送首选项---发送选项---qa模式(选中为手动模式,不选
    为自动模式)
22主操作员---系统配置---必输字段
23a)工作站未开机
b)网络问题
c)自动传送处于暂停状态
d)目的地未选中
24a)重复曝光
    b)擦除灯偶然故障,ip板扫描后未擦除
发表于 2005-1-6 13:51 | 只看该作者
我想请问kodak cr500 的ip板是软板还是硬板?具体的技术参数是什么?
发表于 2005-1-13 00:54 | 只看该作者
软板
[quote=\"小人物\"]我想请问kodak cr500 的ip板是软板还是硬板?具体的技术参数是什么?[/quote]软板
发表于 2005-2-25 11:30 | 只看该作者
是软板,太不结实,三五个月就坏了 售后也不好 一个多月也没人管
发表于 2005-12-14 17:38 | 只看该作者
柯达产品的质量不错,就是售后太差劲,出了包修太黑!
发表于 2006-2-17 06:09 | 只看该作者
的确如此!面且有此技术员还挺差的
发表于 2006-5-1 18:47 | 只看该作者
柯达的相机总是有小故障,例如过热等
