查看: 2286|回复: 2
DR对比 (摘自界影象医学杂志 2001.10 )
发表于 2004-12-20 21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:d  :d 世界影象医学杂志 2001.10
implementing digital
dr vs. dr
by marie marchese
dr对比
如果你需要购买新的立体声音响,需要新的冰箱,驾驶新的汽车,你肯定希望找到相关产品的对比,可能来自于你的朋友,亦或来自于非赢利性的消费者协会等。
医院在购买医疗设备前当然也希望见到类似部门的报告。
“我们对各个厂家产品的影像质量都非常了解”。
当医院需要购买新的注射器,新的外科设备及新的dr系统,相关科室怎么去了解相关设备的特点呢?
“我们是介于医院和厂家的最好的第三方”,ecri (紧急救护研究院,总部设在plymouth meeting)的jason launders解释说:“医院到我们这里来说‘有那么多设备,我们该选哪一种?’如果医院要建立一个新的部门,他们就会到我们这里来问‘我们需要什么样的设备?’”。
ecri是一个非赢利性的独立的技术研究部门,对产品提出全面的技术评价,去年观察了多种平板dr系统,幸运的是,我们能在一间研究室中拥有多台系统
测试…测试
launders,ecri的资深专家,2000年5月到8月期间一直在做cr和dr系统的评估(cr评估报告已在2001年8月发表,dr评估报告还有待公布)。hologic,ge 和philips参加了这次ecri研究,每个厂商都选择一套安装好的系统参与评估。
launders指出,他作了一系列测试曝光,“每个系统尽量在同一条件下”,使用水模作低对比测试,得出的dqe都很接近。另外,他也访问了测试点人员有关他们的经验感受,例如病人量、服务质量、培训问题、诊断影像质量及his,ris集成。
作为背景事实,hologic的探测板,也可称作“直接”探测板,用非晶硒作为光转换器,非晶硒排列成tft阵列,将x射线直接转成电荷。直接数字化平板探测器有很好的mtf,mtf测量出了影像空间分辨率。
ge和philips,使用“非直接”探测板,用碘化铯将x射线转成可见光,后经tfd转成电荷,这样的间接式平板在低空间分辨率上dqe比直接式更高,这也是他们的卖点。
“当你比较了各种dr后”,launders断言,“如果你考虑到影像尺寸细节,如果你要高对比、良好的骨细节,hologic有优势。”他又补充说:“如用低对比,ge和philips相对hologic要强一些,因为在对于那个尺寸大小的影像有较好的影像特征。”
launders举了以下的例子。
画很多小而细的线,那就是高空间分辨率,空间分辨率越高,你就可以看到越多的细节。如果画少而粗的线,那就是低空间分辨率,所有的影像系统在低空间分辨率也就是粗线条时都有很好的dqe,然而,在高分辨率时即细线条时,dqe就变小了。
他解释说:“当ge引用他们的dqe数字时,他们常常过于集中在低端、低空间分辨率的dqe,就是我曾经说过的较适用于大区域影像。在低空间分辨率时,hologic的dqe比ge的dqe要低,但随着线的增加,hologic dqe实际上大于ge,虽然它仍然是减小的,但是它减小的不快,所以hologic在检测细节方面较强。当你看mtf时,hologic是最好的。”
两种探测器
在mt. auburn 医院,放射科主任dean demaster见到了这两种平板探测器:2000年8月安装的hologic epex,和philips数字化检查室,2000年9月升级为直接数字化平板。
此外,该医院还订购了两个探测器。
1997年,当mt. auburn医院开始计划更新设备时,经过考察研究,他们认为应该用非晶硒技术的产品,并且相信“分辨率更好因为没有光散射”,最后他们选择了epex。
在此期间demaster也准备开急诊科(ed),他知道philips的dr还未用于商业目的,因此选择可升级的philips cr。他想他可以一边用cr,一边等待平板升级。但不幸的是,由于philips生产延误,mt. auburn医院的数字化升级推迟到去年才完成。
hologic当时大部分是用于医院整形病例,demaster认为这是因为它被安装在门诊。
这位放射科主任坚持他不能将安装的这两种设备做比较因为philips的不完整,没有竖式bucky(当时预计在9月做升级)。他估计自从安装后一年来看,门诊的hologic大概完成了10000次工作。
他赞赏epex的灵活性,但也观察到philips可提供17x17英寸的检测器而hologic的为14x17英寸检测器。“这意味着hologic由竖式到横式时,你必须要把检测器转90度。你虽然不能通过17x17英寸检测器得到17x17英寸的图象,但是它可以自己完成横式或竖式转变,对于操作者来说相当方便。”
“epex非常灵活,可使你在床的任何一边操作。”demaster评论说:“它的多功能性使你不用cr就能得到完整的数字影像。”
let’s get real
launders在进行ecri有关dr区别的调查研究时也发现了这个问题。他问道:“它们如何应用于临床?你们如何使自己的设备能够最终被技师和其他人所用?”
launders指出一个检测器,大小只是一个外卖比萨那么大,但是价值却是这个10美元外卖餐的10000倍。在他进行的探测器定位研究中,hologic epex脱颖而出,由于它高度的灵活性,高对比、良好的骨细节影像而成为目前对于整形外科最好的选择。
他说:“hologic,philips和ge都可以把他们的设备放到标准bucky台<
发表于 2005-4-13 18:49 | 只看该作者
真是经典啊,要是我国能有这样的人才和环境就好了啊 :
发表于 2005-6-3 15:40 | 只看该作者
好文章!
:p  :p  :p  :p  :p  :p  :p  :p  :p  :p
   :d 优秀的文章应当得到赞扬! :d
:roll:  :roll:  :roll:  :roll:  :roll:  :roll: :roll:  :roll:
