查看: 2697|回复: 2
什么是超声医学影像检查?
发表于 2004-12-21 21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
超声影像检查技术是指运用超声波的物理特性,通过高科技电子工程技术对超声波发射、接收、转换及电子计算机的快速分析、处理和显象,从而对人体软组织的物理特性、形态结构与功能状态作出判断的一种非创伤性检查方式。
正常人的耳朵可接听到声波频率的范围为16-20000hz,高于2万赫兹的声波就称为超声波。超声医学影像所用的声频率通常是300万-750万次/秒(3mhz-7.5mhz)。超声波是一种机械波,其传播是通过介质中粒子的机械振动进行的,它不同于电磁波,在真空中不能传播,但在人体复杂的介质中传播较好,同时它属直线传播,因此有良好的方向性。超声波具有反射、折射与散射等较为独特的一些物理特性。当超声波在介质的传播过程中,遇到两种在密度和声速上均不相同的介质,在其交界面上即产生声阻抗,从而发生声波的反射与折射等现象。就比如一个人朝着山间空谷大喊大叫时,所听到的山谷回音;以及早期的雷达扫描在朝某一定点方向发射声波,遇到飞机或其他物体即产生原方向上的反射波,被雷达站接收后即可判断有无物体接近及其距离等信息。这些都是利用波的反射原理。
同样,人体是一个复杂的有机整体,人体内分布有许许多多各不相同的组织和器官结构,它们对超声波存在着不同的声阻抗,从而当超声波通过人体某些部位和器官时,在不同组织大大小小的相邻界面上产生各不相同的反射、折射、散射与衍射等,这些信息被特殊的仪器接收后通过电子计算机等电子工程技术处理后以一定的特殊形式显示出来,医务人员通过对比可疑病患者与正常人体相同部位或器官的以上各种超声波信息之后,判断该可疑病患者其检查部位或器官是否存在异常病变并做出诊断。
目前,由于超声显像技术具有实时动态、灵敏度高、易操作、无创伤、无特殊禁忌症、可重复性强、费用低廉和无放射性损伤等优点。从而使这一诊断技术成为了现今临床各学科疾病的检查、诊断和介入治疗中所不可缺的重要手段之一。
 楼主| 发表于 2004-12-23 23:58 | 只看该作者
系列(21)pda少量分流一例
继续贴图:
pda少量分流一例
 楼主| 发表于 2004-12-24 00:00 | 只看该作者
系列(22)vsd隔瓣下一例
隔瓣下vsd:
