查看: 3737|回复: 13
[胸部] ZT0008:心梗定位用超声心动图
发表于 2004-12-21 21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
超声波是一种频率很高的声波,由于这种声波超过了人耳听觉的最大范围,不能被人感受到,所以叫做超声波。超声波沿着一定的方向前进,当它遇到障碍物的时候,一部分声波能够反射回来,通过特别的探头而被接收放大,并且显示在荧光屏上,构成一幅能够代表障碍物形状大小的图像。超声心动图就是应用声波反射原理以观察心脏与大血管内径的宽度、心室壁的厚度与活动情况,心瓣膜的活动规律,以及血流的方向、速度等的图像。
   对于冠心病,超声心动图的主要用途是观察心室壁的活动,测量左室功能和冠状动脉病变情况,以及心肌梗塞的定位诊断。由于它在检测时,无痛无创、方便快捷,因此在临床上被大量应用。
   冠心病发病时,不同部位的冠状动脉狭窄或闭塞,使靠它供血的那部分心室壁发生心肌缺血或梗塞,该心室壁收缩力就会减弱或丧失,出现运动障碍。通过超声心动图可见局部室壁节段性运动异常,包括运动减弱、运动丧失、矛盾运动及收缩期室壁膨出。可以根据室壁运动的减弱、运动消失与反向运动来明确缺血或梗塞部位。并可根据室壁运动障碍节段的多少,大概估计梗塞面积的大小;根据室壁有无局灶性膨出提示有无室壁瘤存在。超声心动图还可直接显示左、右冠状动脉主干、左前降支和左旋支的近端,以提示冠状动脉管腔有无局部狭窄,管壁有无增厚、钙化等,对冠心病的诊断有一定的实用意外。此外,还可以测量左室的收缩和舒张功能,根据左心室射血分数,来评价左心室收缩功能,如射血分数低于30%,为收缩功能重度损害;30%~40%为中度损害;40%~50%为轻度损害。超声心动图还可发现心肌梗塞的并发症,如腱索断裂、室间隔穿孔和附壁血栓等。晚近经食道超声心动图,尤其是血管内超声心动图的应用,使冠状动脉及其分支的病变观察更为直观、可靠,甚至可以协同治疗,对冠心病的诊治将起一定的作用。
[本贴已被 向医生 于 2007-6-11 7:58:34 修改过]
 楼主| 发表于 2004-12-21 21:43 | 只看该作者
超声心动图对高血压患者可提供哪些信息?
超声心动图对高血压患者可提供哪些信息?
进行超声心动图无创性检查能对高血压患者提供如下有用的信息:
  (1)掌握高血压左心室肥厚的程度及消退情况。
  (2)发现是否有左心室室壁运动异常。
  (3)了解左室顺应性及舒张功能情况。
  (4)了解心脏收缩功能情况。
  (5)提供选择用药的信息,如高动力型左心室肥厚的高血压患者可用钙离子拮抗剂或β受体阻滞剂等。
  超声心动图是检查高血压左心室肥厚的敏感性指标,检出率约为50%左右,而心电图或x线检查的检出率仅达1%一5%。超声心动图能够十分准确地测出左心室厚度、室间隔厚度和左心室内径,计算出左心室重量。
下图是一幅vsd(肌部):
vsd
 楼主| 发表于 2004-12-21 21:46 | 只看该作者
m型超声心动图介绍
1.m型超声心动图:主要观察声束所指一条线上界面的分布、反射的强弱及活动情况,而只能提供心脏的一维图像,其显示的心内结构与心脏部面不同,只能定点地反映心脏情况,是一种位置、时间曲线,不能观察心内结构的空间方位。但扫描集中通过探查部位某一点,取样点上信息量大,能在曲线上显示出细微快速活动,对诊断具有重要意义。根据曲线图上界面活动所经历的距离和时间能准确计算其活动速度。m型曲线能与心电图、心内压力曲线、心尖与脉搏搏动图以及doppler等同步记录,故可进行切面图所不易进行的波形分析、血液动力学研究。由于m型曲线连续记录时可显现多个心动周期变化,较切面图能更清晰、更方便地观察舒缩两期变化,观察心壁与瓣膜的活动规律、计测心腔的缩短分数与射血分数。进行声学造影时,m型曲线能显示造影剂反射光点所形成的流线,故能准确地显示造影起始时间、流线方向、血流速度等。所以m型仍有其不可替代的作用。
m型超声探查一般要求患者平卧或左侧卧,平静呼吸,在胸骨左缘涂接触剂(导电糊),探头与胸壁垂直,如波型不清,略加转动,从上而上,由内而外逐肋间进,以获得满意图形,或探头置于胸骨左缘3~4肋间二尖瓣后,探头由内向外活动,此时图形从心底部逐渐过渡到心尖。共分四个区,依次出现:
①心低波群(4区):显示右室流出道、主动脉前后壁、主动脉瓣及左房。
②二尖瓣波群(3区):主动脉前壁演变为室间隔,主动脉后壁延续为二类瓣前叶,还显示左室流出道,及房室环区。二尖瓣前叶呈双峰形。
③心室波群(2区):可探到室间隔,左室后壁,其间有二尖瓣腱索条样回声。
④心尖波群(1区):左室内腔较小,左室后壁可见乳头肌回声。
 楼主| 发表于 2004-12-21 21:49 | 只看该作者
二维超声心动图介绍
二维超声心动图:主要用扇形扫描仪,它能将心脏断成许多平面,提供二维空间图像,可形象地、直观地了解心内结构的空间方位,图形与心脏解剖相似,很易辨认理解,尤其对解剖异常,如间隔缺损、动脉导管未闭,能直接显示。可与m型并用,互相对照,提供更多信息。
扇形扫描,探查有各个声学窗口,主要的有胸骨旁(左缘)窗口,剑突下窗口,胸骨上窝窗口和心尖部。
胸骨旁探查可得到;
①左室长轴切面图。
②右室流入道长轴图
③右室流出道长轴图。
④右室、左室流入道长轴图。
⑤左室二尖瓣水平短轴图。
⑥左室乳头肌水平短轴图。
⑦左室心尖部短轴图。
⑧左室流出道短轴图。
⑨大动脉短轴切面图。
⑩肺动脉分叉部短轴图。
心尖部探查可得到:
①心尖部四腔图。
②心尖部四腔心及主动脉短轴图。
③左室右前斜位图。
剑突下探查可得到;
①下腔静脉长轴图。
②剑下右室及左室流入道长轴图。
③剑下左室长轴图。
④剑下右室流出道长轴图。
胸骨上窝探查可得到:
①主动脉长轴、右肺动脉短图。
②主动脉短轴、右肺动脉短轴图。
以上以左室长轴、左室二尖瓣短轴、四腔心、心底部大血管短轴、剑下右室流出道长轴及锁骨上主动脉短轴、右肺动脉短轴最常用。
 楼主| 发表于 2004-12-21 21:55 | 只看该作者
下面的超声图片都是本人临床上的病人的图片——(1).pda
下面是一例pda的病人:
pda
 楼主| 发表于 2004-12-21 21:57 | 只看该作者
(2)二尖瓣前叶脱垂
二尖瓣前叶脱垂:
 楼主| 发表于 2004-12-21 21:59 | 只看该作者
(3).vsd干下型
vsd干下型:
 楼主| 发表于 2004-12-21 22:03 | 只看该作者
(4).主动脉瓣二叶瓣
av二叶瓣:
 楼主| 发表于 2004-12-21 22:09 | 只看该作者
系列(5):asd并房间隔瘤形成
asd:
 楼主| 发表于 2004-12-21 22:13 | 只看该作者
系列(6):心梗导致室间隔穿孔一例
ivs穿孔:
