查看: 2230|回复: 0
[转贴]血管内超声造影技术
发表于 2004-12-28 12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
血管内超声造影技术
复旦大学附属中山医院超声诊断科
血管内超声造影技术经历了30多年的时期,但自从1984年steven feinstein首先制成可经肺滤的声振白蛋白制剂之后,研究者逐趋增多,发展迅速。
原理
血管内超声造影技术必须使用超声造影剂。造影剂中起造影作用的主要物质为气体微泡;气体微泡一般均由微囊包裹;微囊的选材、厚度与内部的气体成份等形成了各种不同造影剂的特性【1】。
造影剂中气体的声特性阻抗极低,通常仅为血液的1/1000-1/4000,入射超声在微泡与血液间的反射系数(ra或ri)均可达99.6%以上;又因微泡直径(d)远小于超声波长(l)(d/l=1/125-1/35),因而呈现大量散射。在血管中大量高反射系数的动散射子流动,可用b型灰阶成像或彩色血流成像(cfi)灵敏地显示。
造影剂的有关因素【6,7】
1,声速改变 造影剂内气体成份可影响血液中的声速(1570m/s)。实验结果为:如以空气为微泡,其浓缩容积百分数为0.0001%时,溶液声速为1500m/s;0.001%时1400m/s;0.00296%时1300m/s;0.01%时900m/s。声速改变可影响测距准确度。
2,衰减改变 气体的声衰减系数甚大。在浓度甚高的微泡群下方,常呈明显声影,而可掩盖血管后壁的显示。
3,耐受压力变化能力 微囊进入心室或大动脉,将经受管腔内的压力变化。抗压力变化能力愈高,微囊存在时间愈久。空气微囊(如声振白蛋白)的抗压力变化能力<100mmhg,较易破裂【3】。
4,微泡融合机率 微囊群破裂后,微泡内气体可被血液吸收;亦可彼此相聚融合,形成直径更大的微泡。超声造影中对微泡最大直径要求甚严,超过10mm者可堵塞毛细血管,有形成气栓的危险。经动物实验及临床试用,认为声振白蛋白及ddfp(全氟戊烷)悬浊液其微泡融合机率较大。
5,微泡尺寸 国际应用常规造影微囊直径为4mm左右;其最大直径应<8mm。最小微囊已可达1mm左右。小微囊特别适用于网状内皮细胞造影及心肌造影。
6,气体密度 造影时间久暂之一取决于气体密度。密度愈大其存在时间愈长。全氟丙烷(c3f8)、  全氟戊烷(c5f12)、六氟化硫(fs6)等气体密度均甚大于空气。
7,血中弥散度 造影时间亦取决于气体弥散度。弥散度愈小者其存在时间愈长。
8,血中饱和溶解度 造影时间亦取决于血中气体饱和度。血中气体饱和度低者很快使微泡内气体溶入至饱和状态,则以后的微泡难以溶入血液,使存在时间延长。
9,微囊 可用蛋白质、磷脂类、糖类(半乳糖)、高分子乳酸聚合体、其他高分子材料。微囊厚度影响微泡稳定性,较厚者存在时间长。微囊外是否接附稳定剂亦影响微泡存在时间。
10,声场中声强 声强与散射回声的线性或非线性有关。在0-50kpa声场中呈现线性散射,适用于连续观察灰阶成像中细小血管分布及其中造影剂微泡流;50kpa-200kpa声场中呈现非线性散射,用以进行二次谐频(2nd h)成像效果最佳;200kpa-2mpa出现微泡击破,产生瞬时功率散射【7】。
11,微泡浓度 直接影响造影显示清晰度。最低微泡浓度应达到1×109/ml数值,较好的造影剂可达上述数值的4-5倍。
造影剂注入方法
因不同检查要求而异。一般可分两类:
1,团注法 高浓度的造影剂从周围静脉内一次推入,总注射时间在5-30s左右。用于常规造影、一般二次谐频(2nd h)成像等。
2,泵式连续推注法【3】 较低浓度造影剂由专用推注泵从周围静脉内缓慢推入。多用于低功率造影动态连续显示成像。观察血管内造影剂流入及区域灌注;研究“充盈-廓清”曲线等。
造影专用技术及造影显示
迄今,已发展多种造影专用技术及与之相关的供超声造影中观察、显示的方法,达20种以上。归纳如下:
1,常规超声造影【8,11】 用常规超声发射方式,较低发射功率(中低等mi),常规的prf进行。本技术虽属初期所发展,但简单、方便。包括造影灰阶成像、造影cfi成像、造影cpi 成像、造影网状内皮系统成像、造影数字编码式成像、造影相干成像等。
2,造影二次谐频(2nd h)成像【11】 用常规超声发射方式,常规发射功率(中等mi),常规prf进行。接收回声经滤波器滤去基频,而获得2nd h信息成像。本技术亦可包括如常规超声造影中的各种2nd h成像。因其2nd h大大提高了信/噪比,致使图像细节特别清晰。在造影2nd h cfi中,消除了“开花征”(blooming effect)的大片彩色伪像。
3,双脉冲(dual pulses)发射成像【2,3】 : 在甚短期间中,发射2个超声脉冲。又可分为:
(1)反向脉冲(反向相位)技术【2,3,9】: 2个或几个同时发射的脉冲其间隔仅占t/4左右。甚低发射功率发射的声能量约为常规的-18~-21db(0db的1%)。
(2)触发式减影成像:2个同向脉冲其间隔期在25-40ms间。其前一幅为灌注像,后一幅为本底像。两幅相减则可获得量化超声造影资料。
(3)功率调制式双脉冲成像【3,9】:采用全振幅与半振幅双脉冲发射。全幅回声减去2倍的半幅回声,可得如下结果:
线性(f0)回声=0 主要来自心肌
非线性(2nd h)回声¹0 来自造影剂微
