(四)ip使用的注意事项
由于在摄影前可改变摄影范围的大小,在读取部分设置预读程序,并能反复使用一张影像,所以用一张较大的ip来记录x线影像,可以大大减少胶片尺寸的选择次数。
ip再次使用时,最好重作一次光照射,以消除可能存在的任何潜影。
由于ip上的荧光物质对x线的灵敏度高于普通x线胶片,要求很好地进行屏蔽。
三、读取装置
(一)结构
cr系统的读取装置可分为暗盒和无暗盒型。
1.暗盒型读取装置其特征是将ip置入与常规x线摄影暗盒类似的盒内,它可以代替常规摄影暗盒在任何x线机上使用。目前带暗盒的ip尺寸有四种:36cm×43cm(14×17)、36cm×36cm(14×14)、25cm×31cm(10×12)和20cm×25cm(8×10)。
经x线曝光后的暗盒,从cr读取装置的暗盒插入孔送入读取装置内,这一操作可以在明室完成。暗盒进入读取装置后,ip被自动取出,由激光来扫描,读出潜影信息,然后被送到潜影消除部分,经强光照射,消除ip上的潜影。此后ip被送回暗盒内,封闭暗盒,暗盒被送出读取装置,供反复使用,整个过程是自动和连续进行的。不同尺寸的ip读取时间是相同的。图4是暗盒型读取装置的结构。
由于读取按一定的时间间隔来进行,ip插入间隔短时,会发生与读取不匹配的问题。因此,在暗盒插入装置和读取部分之间设置ip缓冲堆栈,根据需要使ip在堆栈中等待。ip消除残影后送往ip分类器,当需要时送往暗盒,等待时间由机器来自动调节。
2.无暗盒读取装置该装置集投照、读取于一体,有立式和卧式。需要专用机器,不能与常规x线摄影设备匹配。ip在x线曝光后直接被送到激光扫描和潜影消除部分处理,供重复使用。
读出的数字图像信息连同病人的信息(如病历号、姓名、日期等)、摄影条件(照相部位等)一并输入计算机,进行图像处理。病人信息可以通过磁卡或专门的录入装置输入或修改,最终合成打印在cr照片上。输入的信息也是记录和检索的依据。
(二)读出原理
储存在辉尽性荧光物质中的影像为潜像,以连续模拟信号的形式来记录,要将其输出并转换成数字化信号,需采用如图5-5所示的激光扫描系统。随着影像板的匀速移动,激光束由摆动式反光镜或旋转多面体反光镜进行反射,对影像板整体进行精确而均匀地扫描。受激光激发而产生的辉尽性荧光被高效光导器采集和导向,经光电倍增管进行光电转换和放大,再由a/d转换成数字图像信号。扫描完一张影像板后,就能得到一幅完整的数字图像。
更具体地讲,记录在ip上的x线信息分两步读出:①用一束微弱的激光瞬时粗略地扫描ip,立即计算出x线影像的辉尽发光量的直方图:②在获取上述信息的基础上,自动调整光电倍增管的灵敏度及放大器的增益,再用高强度的激光精细地读出x线影像,并实现数字化。读取装置输出的数字图像信号、从控制台输入的摄影信息、直方图信息以及系统内部程序等一起送到计算机,经过各种图像处理,获得最佳的适合于诊断的数字x线图像。
(三)影响图像质量的因素
影响cr图像质量的因素大体上分为两大部分,即辉尽性荧光物质的特性和读取系统的电、光学等特性。
1.激光束的直径和频率激光点的直径越小,则读取的信息量就越多,得到的图像质量也越好。波长为400nm时,可以取得最大的激励光强度。
2.光电及传动系统的噪声cr系统中x线量子噪声是在x线被ip吸收过程中产生的,与ip检测到的x线量成反比。在光电倍增管把辉尽性发光强度转换为电信号的过程中产生光量子噪声,它与光电子数成反比,即与入射的x线量、ip的x线吸收效率、ip的光激发发光量、光导器的聚光效率以及光电倍增管的光电转换效率成反比。在读出过程中,外来、反射光的干扰、光学系统的噪声、电流、机械传导系统的稳定程度,都直接影响着图像质量。
3.数字化的影响在a/d转换过程中,对模拟信号进行采样和量化,也会产生量化噪声和伪影,例如,采样频率低会产生“马赛克”状伪影,量化级数不够会产生等高线状伪影。信号数字化会使影像的空间分辨率降低,可将数字化程度控制在人眼的分辨率和显示器分辨率的范围内,过高则将使数据量增加,从而使图像处理的时间过长。cr影像的空间分辨率与ip的特性、激光和采样频率有关,激光点直径小、ip中荧光层对激光的散射少就相就地、采样频率高,空间分辨率就相应地也高,ip的空间分辨率一般为2~3.3lp/mm。当数字化的采样间隔为0.1~0.2mm、像素的灰度等级为8bit时,就能获得满意的数字影像。
四、计算机的图像处理
常规x线摄片的影像特性是由摄像条件、增感屏及胶片来决定的,不能加以改变。cr系统则不同,由于使用高精度扫描及读出信号数字化,通过计算机处理就能够在大范围内改变影像的特性,最终得到稳定而高质量的图像。
(一)图像处理的环节
cr运行中有三个图像处理的主要环节:①与系统检测功能有关的处理,涉及图像读取装置输入和输出信号之间的关系,利用适当的图像读出技术,保证整个系统在很宽的动态范围内自动获得具有最佳密度和对比度的图像;②与显示功能有关的处理,涉及图像处理装置。通过各种特殊处理(如灰阶< |
