查看: 1762|回复: 3
ZX 01029 在参数相同的情况下,婴儿的有效剂量是不是成人
发表于 2010-1-22 23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看到很多文章都说在颅脑ct中,当管电流电压等参数一样的情况下,婴儿接受的有效剂量是成人的好几倍,请问这是不是真的?下面是我看到的一片文章:
摘  要:目的测定婴幼儿与成年人颅脑ct检查接受辐射剂量的状况,对此进行对比分析并做出结论。方法随机选择颅脑ct检查婴幼儿和成年人各61例,测量ct扫描患者体重。ct扫描均在120kvp条件下完成,其中儿童曝光量为130mas,成人的曝光量为130mas(在小脑幕上结构)和150—mas(在幕下结构)。从ct图像上读出扫描层厚和扫描层数。为精确估算辐射剂量,将患者头部模拟为标准水模,选择典型的第三脑室上部横断图像测量矢状径、冠状径,用以模拟水模等值半径、计算头部平均层面剂量、传递给患者的x线能量以及相应有效剂量。结果婴幼儿头部的模拟水模等值半径随其体重呈增长趋势,对于2kg的新生儿和11kg的婴幼儿模拟水模等值半径分别为38.70mm和75.33mm。而成年人模拟水模等值半径平均为87.63mm,体重与其相关性较小。婴幼儿颅顶颅底的平均层面剂量均是22.11mgy,而成人颅顶平均层面剂量为16.21mgy,颅底平均层面剂量为18.71mgy。传递给婴儿的能量大小与病人体重之间的关系(r^2=0.527)远比成年人(r^2=0.302)明显。病人有效剂量与病人体重问无明显的关联(儿童r。=0.683,成人r。=0.302)。婴幼儿接受的能量(19.11mj)近似于成人所接受值(40.25mj)的一半。婴幼儿接受的有效剂量为3.26msv,是成年人所受有效剂量(0.45msv)的7倍。结论婴幼儿头部ct检查所受辐射剂量表明婴幼儿ct检查的沉重代价以及降低其剂量的必要性,本研究成果与huda的研究结论相比较表明了降低婴幼儿辐射剂量的可行性。
请大家帮忙分析一下,婴儿的脑ct有效剂量是多少?(电压:120kv,管电流:250mas,厚度 10mm) 谢谢! 下面是ct图片
整个图片 不太清楚
这是局部图片,上面的参数比较清楚
请论坛里的专家们帮忙分析一下
[本贴已被 吕军浩 于 2010-1-25 9:17:09 修改过]
发表于 2010-1-23 06:22 | 只看该作者
首先关心辐射剂量要看是否必要,没有必要,再小也是多余的。若是必须的,只要安全就行。不同ct,辐射水平不一样,但都是安全的。如果过于担心,可以选择mr,不过可能要镇静。又要担心药物的问题。总之,只要是必须检查就没有必要过多顾虑。辐射水平不是图片上几个参数就能算出来的,只能估计一下,没有多大意义,从图像上看,ct检查是必要的,可能还要复查ct或mr。
 楼主| 发表于 2010-1-23 17:25 | 只看该作者
谢谢楼上,但是我还是很想知道如果按照成人参数扫描的话,婴儿有效剂量是成人的好几倍,而婴儿的辐射敏感度又是成人的10多倍,那危害程度不就相当于成人连续做好几十次脑ct的剂量了吗?
发表于 2010-1-25 17:22 | 只看该作者
不必担心,是64排高档机器做的。仅仅12层,应该比较安全。
人家落后地区,扫个头颅一层就要3~5秒,不活啦
