查看: 2314|回复: 1
先天性心脏病介入治疗进展与存在问题
发表于 2005-1-22 19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
介人性治疗先心病大致分为两大类:一类为用球囊扩张的方法解除血管及瓣膜的狭窄,如主动脉瓣狭窄(as)、肺动脉瓣狭窄(ps)、主动脉缩窄(coa)等;另一类为利用各种栓子堵闭不应有的缺损,如房间隔缺损(asd)、室间隔缺损(vsd)、动脉导管末闭(pda)等。由于导管介人性治疗先心病所用材料及工艺不断研究与完善,使其目前在国内外临床应用得到进一步的发展。不仅可避免开胸手术的风险及创伤,而且住院时间短,不失为很有前途的非手术治疗方法。
球囊血管成形术
  1 主动脉缩窄(coa) 1982年最初报道coa球囊血管成形术以来,此技术不仅应用于原发性coa,还应用于手术后主动脉再狭窄。对未经外科手术的局限性隔膜型coa扩张效果好。扩张的机制为内膜及中层的撕裂,撕裂一般为血管周径的25%,或沿血管长径,或通过直径。撕裂病变一般总是限于梗阻部位本身。如果选择球囊过大,可以撕裂病变上、下方,发生血管破裂及动脉瘤。因此选择球囊的标准为:①比缩窄直径大2.5-3.0倍;②小于缩窄上下的主动脉直径的50%;③尽可能选最细的导管;④球囊长度以2-3cm为宜。
  2 肺动脉分支发育不良或狭窄 实质上各类型的肺动脉解剖狭窄皆可被成功扩张,一般选择右室收缩压大于2/3左室收缩压,且不合并左向右分流的先心病患儿。选择球囊直径要大于最严重狭窄段3-4倍。并发症可有肺动脉破裂、动脉瘤、栓塞、球囊退至肺动脉时堵塞血流引起低心排等。目前为防止血管成形术后的再狭窄,各种血管支架技术已应用于临床,特别是球囊可扩张的不锈钢网及弹簧样支架,后者装在球囊扩张导管上,而且被充盈的球囊所扩张,在球囊排空后,支架保持其大小及形状;而且用较大的球囊还可以扩张得更大一些。如果发生再狭窄,在此基础上可再次扩张并放置支架,为血管狭窄成形开辟了更为广泛的前景。
球囊瓣膜成形术
  1 经皮球囊肺动脉瓣成形(pbpv) 跨肺动脉瓣压≥5.3kpa(40mmhg)为球囊瓣膜扩张的适应证。虽然新生儿及婴儿也可做此手术,但为避免股静脉的损伤,对无症状非青紫的患儿可在2-4岁再行肺动脉瓣膜成形术。如果ps合并其它需手术的先心病应一并手术为宜,肺动脉发育不良(肺动脉瓣环明显小,瓣叶增厚,开放活动度差)者施行pbpv效果差,或不适宜做pbpv。一般选择球囊要大于瓣环径的20%-40%。为安全起见,重症ps可先选用较小球囊扩张,使严重ps得到初步改善,随后再以足够大的球囊进行扩张。还可选用双球囊扩张。
  2 经皮球囊主动脉成形(pbav) keane等介绍当主动脉瓣峰值收缩压大于6.7kpa(50mmhg)且心排血量正常时,没有轻度以上的主动脉瓣关闭不全(a1),作为球囊瓣膜成形术的指征。如果有明显的ai、主动脉瓣发育不良、主动脉瓣二叶瓣或有明显主动脉瓣钙化者pbav效果差。一般球囊的选择宜小于主动脉瓣环径1-2mm。由于pbav是在体动脉及左心室内操作,并发症较多,包括死亡、ai及股动脉血栓或损伤。并发症的发生率与儿童年龄、扩张球囊大小/瓣环大小的比例相关。为避免ai的产生,有时宁肯留一些压差。患儿最终可能还要接受换瓣或ross手术。因而pbav只是一种姑息性治疗。
经导管堵塞及关闭术
  1 pda关闭术 介入性治疗pda是最早应用于临床的,主要包括最早的porstmann栓塞法及后来的rashkind双面伞法、sideris纽扣法、cook及pfm弹簧圈法。由于上述几种方法有些需要较粗的动脉鞘,对动脉损伤大,使小年龄患儿的应用受到限制。有些操作困难、并发症多、适用范围窄。
  目前在临床应用最广泛且操作简单的是amplatzert蘑菇伞法。amplatzer未闭动脉导管闭合器是一种可自膨胀的蘑菇型、由镍钛记忆合金丝编织而成的装置。一个2mm宽的裙边固定于动脉导管的主动脉端开口,闭合器内三片聚酪纤维片产生的血栓可关闭动脉导管的分流。适用于体重拿4kg≥pda患儿。一般根据pda最窄处直径(肺动脉端径)选择堵闭器,至少要大于pda最窄处直径的2mm。根据我们的经验,在成人及较大儿童大于2-3mm即可,小婴幼儿一定要≥4mm。年龄越小pda弹性越好,越要选择稍大一点儿的伞,但还要考虑到主动脉端大小,使主动脉端的伞尽量在pda漏斗内,不要突出至主动脉内造成动脉狭窄。
  2 asd关闭术 导管介入性关闭a5d自20世纪70年代初临床报告以来,闭合器装置亦在不断改进。目前应用较广泛的是amplatzer方法。amplatzer间隔堵闭器是一种可自膨胀镍钛记忆合金丝编织的双盘结构。两个盘之间以一短的腰连接,盘及腰的结构内均有涤纶布充填且被缝合,腰部结构可使房间隔缺损口成形为圆形,以利于堵闭器关闭asd。主要适用于ii型asd,直径≤30mm。asd的外缘距冠状动脉窦、房室瓣环和右上肺静脉≥5mm。
  应用amplatzer方法堵闭asd 时,首先经胸超声心动图确定asd诊断,再经食管超声心动图(tte)了解asd形态、部位、直径、数量,测量其与周围组织的关系,超声心动描记在术前、术中及术后均起着重要作用。术中还要通过球囊测asd直径(bsd)。一般选择堵闭器的直径要大于bsd 2mm左右,如果与主动脉根部之间无房间隔缘则应大4-5
发表于 2012-10-11 07:34 | 只看该作者
