1 概述
x射线(简称x线)具有穿透物体的能力,有感光、荧光和电离作用及热效应,还对生物细胞组织具有抑制、损伤甚至坏死的生物效应。1895年伦琴博士发现x线后,一个多世纪以来人们对x线的产生及其应用,从理论研究到工程开发都进行了大量的工作并且取得了巨大的进展,创造出许多诊断、治疗和科学研究用x线医学影像设备。
x线影像诊断技术的发展可分为两个阶段,在x线发现后的前半个多世纪为第一阶段,根据x线对不同物体的穿透能力的差异,人们提出了x线透视和摄影的理论,制造出x线管及其相应的探测器件,开发出第一种x线影像诊断设备——x线机,并不断加以完善,使x线摄影术成为医疗诊断最基本的手段之一。
70年代以后为第二阶段,由于物理学、电子学和计算机等学科的迅速发展,一方面x线机得到进一步发展,发明了抗散射格栅、造影剂和影像增强器等技术,另一方面许多新型的x线影像诊断新技术应运而生,如x线计算机辅助断层摄影(x线ct)、数字减影血管造影(dsa)、计算机放射摄影(cr)和数字放射摄影(dr)等。据估计,目前x线图像约占医院中全部图像的80%,显然x线影像诊断技术已成为影像诊断中最重要的组成部分。
2 传统x线影像诊断技术
传统x线影像诊断技术主要是指采用模拟技术的x线透视和摄影,它由x线机来完成,其基本部件为x线管、高压发生器和探测器件等。x线管按阳级结构分为固定阳极x线管和旋转阳极x线管两种,后者的热容量较大,探测器件则根据用途分为荧光屏和摄影胶片两类。
荧光屏可吸收穿透人体组织后的x线光子能量并将其转换为可见光,这种在荧光屏上直接观察被检组织器官图像的方法称为x线荧光透视术。由于荧光屏的转换效率低,故图像的空间分辨率和对比度均较差。
摄影胶片则是靠化学乳剂胶片对x线的感光作用来记录穿透人体组织后的x线的强弱分布的,这种方法称为x线摄影术,在单独使用摄影胶片作为探测器时获得的图像质量也很差。
为改善这两种探测器形成的图像,针对x线摄影术,人们在胶片的前后两侧各添加一块增感屏,增感屏受x线激发而发出荧光,使胶片的感光量提高一个数量级以上,大大提高了胶片的灵敏度,可获得很好的图像质量,且大幅度减少了摄影所需的x线剂量,延长了x线管的使用寿命,因此增感屏在目前仍然得到普遍的应用。增感屏主要有钨酸钙增感屏和稀土增感屏两类,根据使用的胶片对光谱峰值波长的要求来进行选择。
针对x线荧光透视术的缺点,人们发明了影像增强器。这是一种电真空器件,它的转换系数是荧光屏的5000~10000倍,可获得高亮度的输出图像,然后用小片摄影机、电影摄影机或电视摄像机来记录图像,分别组成点片、x线电影和x线电视系统。
为了减小x线穿过人体时产生的散射,人们发明了抗散射格栅,使散射x线被抗散射格栅挡住而只有直射x线才可以到达胶片形成影像。为了增强图像中某些组织器管与周围组织之间的对比度,人们发明了对不同组织其吸收系数不同的口服和注射用造影剂。造影剂分为高密度(阳性)造影剂和低密度(阴性)造影剂两种,根据被检器官选择单独使用一种或同时使用两种造影剂。这两种措施的采用使图像清晰度提高很多。
3 新型x线影像诊断技术
x线ct在1972年的问世标志着x线影像诊断技术的重大突破。x线ct获得的是受x线照射的平面内物体的断层图像,消除了x线机投影像中不可避免的组织器官相互重叠的现象,可以清晰地观察每一断层内组织器官的形态并得到与x线衰减系数相关的ct值。x线ct在医学上对于直观地诊断人体组织器官的病变有着极其重要的意义。
二十多年来,x线ct先后发展了五代。除了基本扫描方式上的进步,ct在整机结构、硬件和软件上也取得了长足的进展。首先是从第一代和第二代ct的用电缆供电和传输信息以及180°往复运动扫描发展到第三代和第四代ct用滑环供电和传输信息,实现了360°旋转扫描,提高了扫描速度。其图像质量明显优于前两代,且可用于全身检查,目前在医院中得到广泛的应用。
第五代ct彻底摆脱了x线管的机械扫描运动,采用电场偏转x线管中电子束的方向,使其产生的x线束绕人体旋转实现扫描。因此扫描速度极快,达到50m/s,可用于心脏和肺等动态功能检查。但由于价格昂贵和空间分辨率尚不理想等原因,目前还没有得到普及。
在探测器和检查床运动方面,人们也采用了一些新的措施。以往的ct都是单层面ct,采用单排探测器,每次扫描只能获得一个层面的图像,现在已有多排探测器的所谓多层面ct问世,一次扫描能同时获得多个层面的图像,多层面ct可选择快速完成扫描或选择更薄的层面以得到更高的分辨率。以往检查床在一次扫描的时间段内保持静止,使ct每次扫描只能获得一个或数个层面的图像,90年代已有检查床在扫描时匀速移动的所谓螺旋ct上市,一次扫描可获得一段距离内人体组织器官的全部信息。根据螺旋ct内探测器的排数,有单螺旋和多螺旋ct之分,由此带来的扫描速度的进一步提高,既可进行三维图像重建,减少器 |
