查看: 1910|回复: 3
医用激光相机 Kodak 8100 故障代码
发表于 2010-3-14 21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
医用激光相机 kodak 8100 故障代码
s00   self test   相机执行开机自检,请等待
s01   ready       相机能够打印相片
s02   warming=#   相机在预热,请等待出现‘ready'信息提示
                   (=#是预热所需要的时间)用户可以抓取图象,
                   但是不能打印。
s04   stopped     错误条件导致相机停止工作,查看在第2行显示
                   的错误信息。
s11   printing     相机正在打印照片。
s12   calibrate   相机正在校正打印。用户可以抓取图象,
                   但是不能打印。
s13   contrast     相机正在进行对比度测试打印,用户可以抓取图象,
                   但是不能打印。
s14   density     相机正在进行密度测试打印,用户可以抓取图象,
                   但是不能打印。
s16   wait         1,相机正在处理胶片,或者,
                   2,有错误条件存在,查看在第2行显示的错误信息。
                     用户可以抓取图象,但是不能打印。直到错误信
                     息排除
s21   door open   前门打开,用户可以抓取图象,但是不能打印。
                   直到前门被关上。
s22   hood open   顶盖被打开,用户可以抓取图象,但是不能打印。
                   直到顶盖被关上。
s23   doors open   前门和顶盖都都被打开,用户可以抓取图象,但是
                   不能打印,直到顶盖和前们门关上。
s24   crtg poeng   前门关闭后,相机打开片盒包装,用户可以抓取图象
                   但是不能打印,直到片盒被完全打开。
s25   crtg clsng   前门开锁前,相机正关闭片盒,用户可以抓取图象,
                   但是不能打印,直到前门被关闭,和片盒被重新打开
p116   pickup fail     相机不能从片盒中选取胶片,再试一次打印,
                       如果还有这样的错误,查看取片区(标号1)。
p118   elevator fail   前门关闭后,片盒不能到达应在的位置,
                       从新开机(关机5秒后在开机)。
p119   feed err area 2 胶片停留在反馈区,(标号2),
                       查看反馈区,找到阻塞原因。
p121   print error     由于系统问题相机不能打印照片。
                       从新开机(关机5秒后在开机)
p123   print error     由于系统问题相机不能打印照片。
                       从新开机(关机5秒后在开机)
p132   no crtg         相机内无片盒。
                       安装片盒。
p133   media low       片盒内胶片少于20片。
                       准备新的片盒
p134   crtg empty       片盒内的胶片已经用尽。
                       插入新的片盒
p137   open door req   由于相机正在打印而不能打开前门
                       请等待状态栏显示‘s25’(crtg closing).
p138   press open 5s   由于片盒不能关闭,或者升降器不能足够的低,
       (信息可与p177     导致前门不能开锁。
           替换)       按住‘open door'键5秒,可以强制开门,然后
                         处理胶片堵塞或其他错误,但要手动关闭片盒,
                         室内光线要暗,上面几张胶片要被爆光。
p139   bad barcode     相机不能读片盒底部的条码,
                       更换片盒
p145   media type err   相机读取的条码显示,该片盒胶片的型号不正确。
                       从新放一个型号正确的片盒。
p146   media size err   相机读取的条码显示,该片盒胶片的尺寸不正确。
                       从新放一个尺寸正确的片盒
p149   wait filmmodel   系统正在从片盒的条码中读取片盒的信息。
                       等待直到读取结束。
p154     disk maint     系统运行正常,一个文件系统正在返回最近一次正确
                       状态,
                         显示该信息时不要关机,否则该过程将重新开始。
p164   jam-area 3       胶片被阻塞在暴光区。
                       检查暴光区(标号3)
p165   jam-area 3       胶片被阻塞在暴光区和处理区之间。
                       检查暴光区(标号3)
p169   jam-area 3       胶片被滞留在暴光区。
                       检查暴光区(标号3)
p176   crtg open err   相机不能打开片盒
                       打开前门,确信片盒正确安装,没有装反,关上前门重试。
                       如果故障不能排除,请打服务电话。
p177   crtg close err   相机不能关闭片盒。
                       检查取片区(标号1)。
p202   override swtch   服务重启开关设置为'on'(开),相机不能暴光胶片。
                       此开关只为服务技师使用
p208   door fail open   前门不能打开。
                       按住开门键5秒,相机会强制开门。(要在暗室操作)
p506   printer error   由于处理器故障不能打印相片。
                       重新开机。
p509   printer error   由于处理器故障不能打印相片。
                       重新开机
p512   calibrate req   用户需要一个校正打印,或者相机自动打印一个初始化校正胶片
p513   constrast req   用户需要打印一个对比度矫正打印。
p514   density req     用户需要一个密度校正打印。
p515   calibrate fail   校正打印失败,再次校正打印。
                       如果再次出现该错误,重新开机。
p542   jam-area4       胶片阻塞在处理区(标号4)。
                       检查处理区的故障。
p543   jam-area 5       胶片阻塞在处理区和密度检测器之间。
                       检查标号5区域的故障。
p544   jam-area 5       胶片阻塞在处理区和出口之间。
                       检查标号5区域的故障
p550   cleaning recmd   相机到期清洗。
                       打服务电话
p551   printer error   由于热鼓没有预热,相机不能打印。
                       打服务电话。(注意:p后面的数字)
p554   printer error   由于温度过高,热鼓的加热器关闭而不能打印胶片。
                       重新关机。
p561   manual mode     相机在手动操作模式,没有进入自动质量控制模式。
p601   print error     由于处理器故障不能打印相片。
                       打服务电话。(注意:p后面的数字 )
p621   print error     胶片参数相机不能查到。
                       打服务电话。
p622   print error     由于处理器故障不能打印相片
                       通过控制面板进行一次校正打印
p623   print error       由于处理器故障不能打印相片。
                       打服务电话。(注意:p后面的数字 )
p624   calibrate fail   相机不能打印由于密度校正不合格。
                       换一个新的片盒,如果仍有该提示,打服务电话。
                       (多数是由于片盒中的胶片遇热老化)
p631   calibrate fail   对比度校正不能达到设定的值。
                       用新片盒试,如果问题还存在,则打服务电话。
p632   calibrate fail   对比度校正不能达到设定的值。
p640   optics fail       相机由于光学系统原因不能打印。
                       重新开机。
p910   ims down         相机管理系统不能进行数据通信。
                       重新开机。
p912   ims xfr parity   相机管理系统通讯数据不正确。
                       重新开机。
p913   ims xfr count     相机管理系统通讯数据不正确。
                       重新开机
p920   print error     mcs电路板启动自检失败,
                       重新开机
p921   print error     反馈电路板启动自检失败,
                       重新开机
p922   print error       读条码电路板启动自检失败,
                       重新开机
p923   print error     暴光电路板启动自检失败,
                       重新开机
p924   print error     密度检测电路板启动自检失败,
                       重新开机
发表于 2010-3-15 06:28 | 只看该作者
发表于 2010-3-15 21:51 | 只看该作者
学习了,我们用的是kodak6800
发表于 2010-3-16 07:17 | 只看该作者
受益了!!多谢!!
