查看: 2152|回复: 1
西门子POLYSTAR DSA 故障一例
发表于 2005-2-28 13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
西门子polystar dsa 故障一例
严 潭  陈朝新
(解放军第一七五医院器材科, 福建漳州363000)
 故障现象: 开机, 自检无法通过, 且操作台上选择曝光条件的触摸屏无显示。计算机报xcs er2ror 0xc4 , 屏幕显示fluorospot @t1o1p canonly be operatted on dual mode。进入dualmlode 后, 计算机正常。用户自述上次开机正常, 此次一开机既报错。
  分析检修: 报xcs 错, 故障在x 线控制系统,打开机柜, 发现xcu 组件报oc error。意指通讯失败。xcu 是全机的核心, 是运动系统, 计算机系统, x线发生系统等组件通讯的中枢, 其实是一台pc。报通讯失败, 故障可能在d320 板, pc 主板, 硬盘, 软件等。将xcu组件拆下, 为方便起见, 装上显卡, 接上显示器, 键盘, 鼠标。为安全起见, 找了一块硬盘, 在dos 下做低级格式化,高级格式化, 分区后, 替换原来的硬盘, 安装软件, 故障依旧。可排除硬盘和软件的原因。为排除主板故障, 用最小系统法, 将d320 板、软区等拔除, 只余下主板, 硬盘, 显卡。计算机工作正常。将d320 板换一个插槽, 依旧。故障的可能性集中在d320 板。与西门子公司联系, 称d320 板需4 万元左右, 我们决定对d320 板进行维修尝试。查d320 板各集成块的作用, 它的通讯控制中心是一块表面封装方型28 脚集成块, 型号为smccom20020iljp。通过互联网, 查到上海的一家公司有售, 花费了100 余元购买一块, 更换后, 故障排除。已工作半年。
发表于 2012-10-11 07:36 | 只看该作者
学习,余海在那吗?
