查看: 2313|回复: 0
对我国现有电离辐射防护标准的全面理解
发表于 2005-3-6 02:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   由于历史原因,我国现有二个正在执行的有关电离辐射防护方面的标准。中华人民共和国国家标准:1.“放射卫生防护基本标准”(gb4792-84),卫生部发布。2.“辐射防护规定”(gb8703-88),国家环境保护局发布。这是我们讨论放射卫生防护或者称电离辐射防护的最基本的技术标准。电离辐射照射防护应该遵守辐射防护的三个基本原则(辐射防护体系),即:实践的正当性,辐射防护的最优化和个人剂量的限制。a.实践的正当性:人类活动造成电离辐射增加的情况之前,都必须经过正当性判断,确认这种活动具有正当的理由,获得的利益大于代价(包括健康损害和非健康损害的代价)。b.辐射防护的最优化:应避免一切不必要的照射,在考虑到经济和社会因素的条件下,所有辐射照射都应保持在可合理达到的尽量低的水平。c.个人的剂量限制:用剂量限值对个体所受的照射加以限制。
二、对个人剂量限值的目前解释
1.        剂量限值:仅适用实践所引起的照射,而不适用于医疗照射和天然本底照射。
2.        职业照射:不超过下列限值,连续五年以上,年平均有效剂量20msv;任何单一年份内有效剂量50msv。
3.        公众照射:不超过下列限值,一年中有效剂量1msv,在这前提下允许某单一年份内最大有效剂量为5msv。
4.        氡的职业照射的行动水平(补救计划):222rn(氡)、220rn(钍射气)的α潜能年限值为222rn:0.02j;相当于1000bq/m3(500~1500 bq/m3)。220rn:0.06j。
5.        居室氡的行动水平:已建住房200bq/m3平衡当量氡浓度(eec);新建住房100bq/m3平衡当量氡浓度(eec)。相当于600-200bq/m3(10~3msv)。
三、氡的照射
  我国有关氡的控制标准:a.住房内氡浓度控制标准(gb/t16146-1995);b.地下建筑氡及其子体控制标准(gb16356-1996);c.地热水应用中的放射卫生防护标准(gb16367-1996)。
  为了防止室内放射性水平过高,造成住房内氡超标,我国卫生部、国家环境保护局和国家建材局先后颁布了有关建筑材料放射性限制标准:a.建筑材料放射卫生防护标准(gb 6566-86)卫生部颁布;b.建筑材料用工业废渣放射性物质限制标准(gb 6763-86)国家环境保护局颁布;c.掺工业废渣建筑材料产品放射性物质控制标准(gb 9196-88)国家建材局颁布;d.天然石材产品放射防护控制标准(jc 518-93)国家建材行业标准。
四、放射性监测和防护的合理性
1.        监测的含义:a.检测——利用化学或物理方法进行元素(核)素测量;b.评价——对测量结果根据现有国家标准进行综合解释;
  国家地质实验测试中心(原地矿部中国地质科学院岩矿测试技术研究所)是原国家科委于1987年批准14个国家级实验室之一,隶属于国土资源部中国地质科学院,并于1990年首批通过国家技术监督局计量认证[cma(91)量认(国)字(f0583)号]。所内拥有一批现代化的实验设备和先进的大型精密仪器,主要包括:等离子质谱仪(icp-ms)、x-射线荧光光谱仪(xrf)、原子吸收光谱仪(aas)、室内g 多能道能谱仪、室内标准氡室、现场测氡仪和甲醛测量仪、x-g 剂量率测量仪等。建立健全了放射性元素和氡的测量质量保证体系:我所拥有的美国eg&g ortec公司生产的8192多道g 能谱仪测量系统是原地矿部门最先进的仪器之一。我所建立了原地矿部门第一台标准氡室。现场和室内u、ra、th、k的放射性含量检测。室内现场放射性氡测量条件:(1)g 空气吸收剂量率测点位于房间中央,距地面1米高,与室内墙壁的距离大于1米;仪器型号bh3109环境x?font face="symbol">g 剂量率仪(该仪器经中国计量科学研究院检定);(2)室内氡检测,密封24小时以上进行测量,仪器型号667系列测氡仪(该系列仪器经核工业矿冶放射性计量站(氡室)检定、国土资源部国家地质实验测试中心氡室检定和比对)。我所是中国卫生部、原地矿部氡监测和防治领导小组和专家组领导之下的氡监测和防治任务的技术支持单位和具体承担者之一。成功地举办了第一、第二期全国氡监测与防治学习(研讨)班。
  天然辐射源产生的照射是最大的,比其辐射源产生的照射要高得多(表一)。因此,人为活动引进的天然辐射的升高所产生的剂量也有可能高于其它辐射源。但是,由于下述原因,天然辐射产生照射常常不引进人们的注意:(1)天然辐射自古以来就存在;(2)不经专门浓缩的天然放射性(如镭)是不可能对人产生急性照射的。
表一‘正常’本底地区天然辐射源产生的年有效剂量当量估算值
(unscear,1982(1988))
源        年有效剂量当量(msv)
         外照射        内照射        总计
宇宙射线
致电离成分        0.28(0.30)                 0.28(0.30)
中子成分        0.021(0.055)                 0.021(0.055)
宇生放射性核素                 0.015(0.015)        0.015(0.015)
原生放射性
40k        0.12(0.15)        0.18(0.18)        0.30(0.33)
87rb                 0.006(0.006)        0.006(0.006)
238u系        0.09(0.10)        0.95(1.239)        1.04(1.340)
232th素        0.14(0.16)        0.19(0.176)        0.33(0.34)
合计        0.65(0.80)        1.34(1.60)        2.00<
