查看: 2242|回复: 0
核武器损伤
发表于 2005-3-6 14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
核物理基础
第一节 原子核及原子核的转变
一、原子核
原子核(nucleus)是由带正电的质子(proton)和不带电的中子(neutron)组成,质子和中子统称为核子(nucleon)。在中性原子中,原子核内的质子数等于核外电子数,也代表核电荷数,称为原子序数,用z表示。原子核内的质子数与中子数之和称为质量数,用a表示。原子核内的中子数即为a-z,若以x代表某种元素,则 azx表示元素的原子核组成。
(一)元素(element):原子核内具有相同电荷数的同一类原子称为元素。
(二)核素(nuclide):原子核内质子数、中子数完全相同的一类原子称为核素。32p和60co等具有放射性,称为放射性核素。
(三)同位素(isotope):一种元素可以包含多种核素,这些原子核中的质子数都相同,但中子数不相同。同一种元素的各种核素又称为同位素,因为它们在“元素周期表”中占同一位置,例如:1h、2h、3h是不同的核素,但它们都是氢元素,故把它们叫同位素。
(四)同质异能素(isomer):两种核素若中子数和质子数都相同,而仅仅是能量状态不同,被称为同质异能素。例如:99tcm与99tc是同质异能素。
二、质量、能量守恒和原子核结合能
(一)质量亏损(mass defect)
原子核是由中子和质子组成,但原子核的质量与核内中子的质量和质子的质量之和并不相等。例如:
氦原子的质量m( )=4.002603原子质量单位(u)
氢原子的质量m( )=1.007825u
中子的质量m(n)=1.008665u
氦核( )是由2个质子(即2个氢原子)与2个中子组成的,把2个氢原子和2个中子的质量相加为:
2×m( )+2×m(n)=2×1.007825u+2×1.008665u=4.032980u与氦( )的原子量不相等,其差值为:
△m=[2m( )+2m(n)]-m( )=4.032980u-4.002603u=0.030377u
以上计算表明,当二个中子和二个质子组成一个氦核时,要损失△m=0.030377u的质量。对于其它所有的原子核,都可通过计算证明,原子核的质量并不等于其核内中子质量和质子质量之和,△m即为“质量亏损”。
(二)核力(nuclear potential)
原子核是由核子(中子和质子)组成的,在核内的核子间还存在着一种特殊的相互作用力——核力。它的特性是:核力是“短程作用”的力;核力作用与核子带不带电无关;核力具有“饱和”的性质,一个核子只能与邻近的、而不能同所有的核子都起相互作用。
原子核是由核子依靠核力相吸而紧密地结合在一起构成。核子在组成原子核时,必然会对外作功,即放出能量。
(三)质量和能量联系定律
质量和能量是物质同时具有的两种属性。任何具有一定质量的物质必然与一定的能量相联系。
设:e=能量(j),m=质量(kg),c=光速(3×108m/s),则e=mc2
在任何有能量变化的场合总是伴随着有质量的变化。同样如果任何物质的质量改变了,那么它相应的能量也发生改变。
(四)原子核结合能(binding energy of nucleus)
若干个核子结合成原子核时释放出来的能量叫该原子核的结合能。结合能越大,表示核子结合成原子核时放出的能量也越大,也表示这个核结合得越紧。原子核的结合能与核的质量数(即核子数)的比值称为“核子的平均结合能”(图1-1)。
图1-1 核子平均结合能曲线
对于质量数为中等数值的那些原子核,每一个核子的平均结合能最大;而质量数较大的重核区,或较小的轻核区的原子核中,核子的平均结合能都比较小,因此,当重原子核分裂成中等质量的核时,核子在较轻的核内会结合得更紧密,就可能会大量释放能量;当两个较轻的核发生聚合时,释放出的能量更大。
三、原子核的转变
(一)核衰变(nuclear decay)
某些核素的原子核自发地放出α、β等粒子而转变成另一种核素的原子核,或是原子核从它的激发态跃迁到基态时,放出光子(γ线),这些过程称为核衰变。
1.核衰变类型
(1)α衰变(alpha decay)
放射性核素的原子核放射α粒子而变另一种核素的原子核的过程为α衰变。α粒子就是高速运动的氦原子核。α粒子由2个质子和2个中子组成,所带正电荷为2e,其质量为氦核的质量。通常把衰变前的核称为母核,衰变后的核称为子核。放射性核素的原子核发生α衰变后形成的子核较母核的原子序数即核电荷数减少2,在周期表上前移2位(左移法则),而质量数较母核减少4,可用下式表示:
α衰变是重元素原子核的特点,发生α衰变的天然放射性核素绝大部分属于原子序数z>82的核素。
(2)β衰变(beta decay)
当一个原子核电荷数改变±1,而质量数保持不变时,这种核衰变叫β衰变。
β-衰变是指从核内放射出一个负电子e-的过程。这里子核的质量数与母核质量数相同,只是生成的子核增加了一个质子。所以,原子序数增加1,即在元素周期表中后移一位(右移法则)。由原子核发射的电子叫做β粒子。可用下式表示:
β-衰变可以看成是母核中的一个中子转化为质子,同时放出β-粒子和中微子。
    n—→p+β-+ν
(3)γ衰变(gamma decay)
各种类型的核衰变往往形成处于激发态的子核;由于受快速粒子轰击或吸
