查看: 2211|回复: 0
核武器损伤2
发表于 2005-3-6 14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第二章 核武器的杀伤作用及其防护
第一节 核武器概述
核武器(nuclear weapon)是利用原子核裂变或聚变反应,瞬间释放出巨大能量,造成大规模杀伤和破坏作用的武器。原子弹、氢弹和中子弹统称核武器。核武器是战略威慑和扼制常规战争的主要手段,现代战争大多是核武器威慑下的常规武器局部战争。
核武器的威力取决于爆炸时所释放出的能量,以tnt当量(tnt equivalent)表示。所谓tnt当量是指核爆炸时所释放的能量相当于多少吨(t)tnt炸药爆炸所释放的能量。
核武器按爆炸威力可分为百吨(102t)级、千吨(kt)级、万吨(101kt)级、十万吨(102kt)级、百万吨(mt)级和千万吨(101mt)级。所谓万吨级核武器,是指其当量在万吨数量级之内,即1万吨以上至十万吨以下。其它吨级的含意依此类推。
核武器按战斗使用又可分为战略核武器和战术核武器。战略核武器包括陆基、核潜艇发射的弹道导弹,远程飞行运载导弹,巡航导弹核航弹;战术核武器包括地面、海上和飞机上发射的中短程核弹头导弹、巡航导弹、核航弹、以及核大炮、核地雷、核水雷和核鱼雷等。核武器的发展趋势是:增强灵活使用能力,向核弹小型化、弹种多样化、当量可调化发展;增强打击能力,提高命中精度;增强突防能力,发展多弹状技术;增强快速反应能力。核武器即使在战争中不直接使用,也在高科技局部战争中起着重要的威慑作用。
一、核武器的爆炸原理及基本构造
(一)原子弹
1.爆炸原理:原子弹(atomic bomb)的爆炸原理是重原子核裂变的链式反应(chain reaction of heavy nuclear fidssion)。
一些重元素(如235u、239u)的原子核在一个中子轰击下,分裂成两个质量相近的新核(也称核碎片),并放出2~3个中子和200mev能量过程,称为重核裂变反应。如235u的反应式为:
式中:x、y为新原子核(核碎片)。
每个重核裂变时释放出的2~3个中子,若有一个中子再轰击另一重核引起分裂,分裂后又发生这样的反应;如此能使重核裂变反应自动连续地进行,称为重核裂变的链式反应(图2-1)。
图2-1 重核裂变的链式反应示意图
重核裂变链式反应,必须在一定质量的体积中才能进行。能持续重核裂变链式反应持续进行的裂变物质的最小质量,叫做临界量(critical mass),与临界面质量相对应的体积,叫做临界体积(critical size)。
2.基本构造:原子弹主要由核装料(235u或239pu)、引爆装置、中子源、中子反射层和核装料弹壳等组成(图2-2)。
图2-2 原子弹结构示意图
3.起爆过程:当引爆装置点火后,引起各炸药块同时爆炸,产生巨大压力向中心挤压,使分装的、每块小于临界质量的核装料,骤然合拢成一个球体,达到超临界状态。在中子源发射的中子轰击下,引起按等比级数发展的越来越激烈的重核裂变链式反应,在极短的时间内使一定的量的重核裂变,释放巨大能量,形成猛烈的核爆炸。1kg235u或239pu,只需百万分之几秒,经200代就可以全部裂变,释放的能量相当于20kttnt炸药爆炸时所释放的能量。
(二)氢弹
1.爆炸原理:氢弹(hydrogen bomb)的爆炸原理是轻原子核聚变反应(light nuclear fusion reaction)。
一些轻核素(如21h、31h等)的原子核,在几千万度的高温下发生聚变反应,并放出中子和巨大能量。如:
由于聚变反应须在极高温度下才能进行,故聚变反应又称热核反应(thermonuclear reaction),氢弹也叫做核武器(thermonuclear weapon)。
2.基本构造:氢弹主要由热核装料(通常用氘化锂)、引爆装置(为一枚小当量原了弹)和弹壳(常掺有238u)等组成(图2-3)。
图2-3 氢弹结构示意图
3.起爆过程:首先引爆原子弹,氘化锂在高温、高压和中子作用下,锂即产生氚,随之氘氚迅速聚合,放出高能中子和巨大能量,引起比原子弹更为猛烈的爆炸。1kg氘氚混合物完全聚变,所释放的能量为1kg235u或239pu完全裂变所释放能量的3~4倍。氢弹是裂变——聚变双相弹。若弹壳中含有235u,则氘氚聚变产生的高能中子能使235u发生裂变,增加裂变碎片的产额,提高爆炸威力。这种氢弹称裂变—聚变—裂变三相弹。
(三)中子弹
中子弹(neutron bomb)是利用氘氚聚变反应,产生高能中子杀伤人员的战术核武器。其构造与氢弹类似(图2-4)。
图2-4 中子弹结构示意图
中子弹的特点是:
1.中子产额高、能量大:中子弹是氘与氚、氘与氘、氚与氚的聚变,聚变能量的80%以上以中子形式释放出来。与同等爆炸威力的原子弹相比,中子的产额可以大10倍,中子的平均能量达14mev,甚至高达17mev。
2.光辐射、冲击波作用仅为同当量原子弹的十分之一,放射性沾染轻微。
3.当量小,一般为1~3kt。
