查看: 2078|回复: 0
核武器的杀伤作用及其防护
发表于 2005-3-6 14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二、核武器的爆炸方式
核武器的爆炸方式可直接影响杀伤破坏效应,因此可根据不同的使用目的选用爆炸方式,以达到最大的杀伤破坏效应。也可参照爆炸方式,分析、预测核袭击造成的杀伤破坏情况。
核爆炸方式可以分为空中爆炸(air burst)、地下爆炸(land surface burst)、地下爆炸(underground burst),以及水面爆炸(water surface burst)和水下爆炸(underwater burst)等几种。
大气层中的核爆炸,通常以火球是否接触地面作为划分空爆和地爆的标准,接触地面为地爆;不接触地面为空爆。不同爆炸方式用爆炸高度(m)和当量(kt)立方根的比值来表示,此比值称为比例爆高(scaled height of burst),简称比高(h),其单位是m/(kt)1/3。即
不同爆炸方式的比高划分如下:
地爆 0~60
空爆:>60;
低空爆炸(low altitude explosion) 60~120
中空爆炸(middle altitude explosin)120~250
高空爆炸(high altitude explosion) >250
比高为0时好为直接贴在地面的爆炸,比高<60时,火球接触地面,爆炸高度在30km以上为超高空爆炸。地下或水下爆炸,是指在地下或水下一定深度的爆炸。
三、核武器的爆炸景象
核爆炸时,产生特异的外观景象。除地下(水下)爆炸外,其共同的特点是依次出现闪光(flash)、火球(fire ball)、蘑茹状烟云(mushroom cloud),并发出巨大响声。
根据核爆炸外观景象的特征(表2-1),可以初步估计爆炸方式,还可根据火球大小,上升速度等参数估算爆炸当量。
表2-1 核武器空爆和地爆时外观景象的特征
外观景象        空 爆        地 爆
火球        不接触地面 空中爆炸时,开始为球形,当地面反射冲击波到达时变形超高空爆炸时始终是球形        接触地面 始终近似半球形
烟支和尘柱        低空、中空爆炸时,烟云和尘柱最初不连接,而后尘柱追及烟云,互相连接 高空爆炸时,烟云和尘柱始终不连接 超高空爆炸时不形成尘柱        烟云和尘柱一开始就连接在一起,烟云颜色深暗,尘柱较粗大
