查看: 2192|回复: 0
第二节 核武器的四种杀伤因素
发表于 2005-3-6 14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第二节 核武器的四种杀伤因素
核爆炸瞬间产生的巨大能量,形成光辐射、冲击波、早期核辐射和放射性沾染四种杀伤破坏因素。前三种因素的作用时间,均在爆炸的几秒至几十秒之内,故称为瞬时杀伤因素(instantaneous killing factor)。放射性沾染的作用时间长,可持续几天,几周或更长时间,以其放射性危害人员健康,因此称为剩余核辐射(recidual unclear radiation)。此外,由核爆炸释放的γ射线,使空气分子电离,形成核电磁脉冲(nuclear electro-magnetic pulse),它的作用时间不到一秒钟。主要是破坏或干扰电子和电气设备,尚未发现对人畜有杀伤作用。
在30km高度以下大气层中的核爆炸,上述四种杀伤破坏因素在爆炸总量所占比例大致为:光辐射35%,冲击波50%,早期核辐射5%,放射性沾染10%。但由于核武器种类、当量和爆炸环境的不同,能量分配的比例会有很大的差异。例如中子弹的早期核辐射(主要是高能中子)的能量比例可高达40%~80%,其它杀伤因素的能量比例则显著降低。
一、光辐射
(一)光辐射的形成
光辐射(light radiation)是核爆炸瞬间产生的几千万度的高温火球,向四周辐射的光和热、光辐射也称热辐射(thermal radiaion)。
(二)光辐射的主要性质
1.能量释放:光辐射能量释放有两个脉冲。第一脉冲为闪光阶段,持续时间极短,所释放的能量仅为光辐射总能量的1%~2%,主要是紫外线。这阶段不会引起皮肤损伤,但有可能引起视力障碍。第二脉冲为火球阶段,持续时间可达几秒至几十秒,所释放的能量占光辐射总量的98%~99%,主要是红外线和可见光,是光辐射杀伤破坏作用的主要阶段。
2.光冲量:光冲量(radiant exposure)是徇衡量光辐射杀伤破坏作用的主要参数。光冲量是指火球在整个发光的时间内,投射到与光辐射传播方向相垂直的单位面积上的能量,单位是焦耳·每平方米或焦耳·每平方厘米(j·m-2、j·cm-2)。
3.光辐射的传播:光辐射具有普遍光的特性,在大气中是以光速(3×108m·s-1)呈直线传播。传播中,受到大气中各种介质的反射、散射和吸收、强度逐渐被削减,但能透过透明物体发生作用。
二、冲击波
(一)冲击波的形成
核爆炸形成的高温高压火球,猛烈向外膨胀,压缩周围的空气层,形成一个球形的空气密度极高的压缩区。随着压缩压的迅速向外运动,其后形成一个球形的低于正常大气压的稀疏区。两个区域紧密相连,在介质中迅速传播,形成了核爆炸的冲击波(blast wave)(图2-5)。
图2-5 冲击波形成及运行模式图
(二)冲击波的主要性质
1.冲击波的压力:冲击波的压力有超压(overpressure)、动压(dynamic pressure)以及负压(underpressure,negative pressure)三种。压缩区内超过正常大气压的那部分压力称为超压;高速气流运动所产生的冲击压力称为动压。波阵面上的超压和动压最大,分别称为超压峰值和动压峰值。以单位面积所承受的压力表示,其单位是帕斯卡(简称帕,符号pa,1pa=1n·m2,1kpa=7.501mmhg)。稀疏区内低于正常大气压的那部分压力称为负压。冲击波的杀伤破坏作用主要是由超压和动压造成的,而负压的作用较小。
2.冲击波的传播:冲击波传播的规律与声波相同。压力越大,传播越快,最初速度可达每秒数公里。以后随着传播距离渐远,压力渐小,则速度渐慢,当压力降至正常大气压时,冲击波就变成声波而消失。
3.冲击波的作用时间:冲击波到达某一距离所需的时间,称为冲击波的到达时间。冲击波到达某一点,压力从开始上升至达峰值所需的时间,称为压力上升时间。超压持续作用的时间,称为正压作用时间。压力上升时间越短,正压作用时间越长,则杀伤破坏作用就越强,反之则越弱。
三、早期核辐射
(一)早期核辐射的形成
早期核辐射(initial unclear radiation)是核爆炸特有的一种杀伤因素,又称贯穿辐射(penetrating radiation),是核爆炸后最初十几秒钟内产生的γ射线和中子流。
(二)早期核辐射的主要性质
1.传播速度快:γ射线以光速传播;中子传播速度由其能量决定,最大可接近光速。
2.作用时间短:核裂变和聚变中子以及氮俘获产生的γ射线。作用时间不到半秒钟;裂变碎片γ射线,因碎片多为半衰期短,衰变快,又随火球、烟云上升,因此不论当量大小,早期核辐射对地面目标的作用,时间多为十几秒钟以内。
3.能发生散射:早期核辐射最初基本上呈直线传播,但在传播过程中与介质相碰撞可发生散射,运动方向呈杂乱地射向目标物。
4.贯穿能力强,但能被介质减弱:早期核辐射的贯穿能力强,但在通过各种介质时均会不同程度地被吸收而减弱,各种物质对早期核辐射的减弱能力通常用物质的半减弱层表示。半减弱层是指早期核辐射减弱一半所需的物质的层厚度。从表2-2中可见14cm厚的土层,能将早期核辐射减弱50%。另外不同物质对不同种类射线的减弱能力是不同的。
表2-2 某些物质对早期核辐射的半减弱层
辐射        半减弱层(cm)
        土壤        混凝土        木材        水        铁
γ射线        14.0        10.0        30.0        20.0        3.2
中子        13.
