查看: 2284|回复: 0
第二节 内分泌系统核医学检查法
发表于 2005-3-6 19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第二节 内分泌系统核医学检查法
一、甲状腺功能检查
1.甲状腺摄131i试验:碘是合成甲状腺激素的主要原料,能被甲状腺摄取和浓聚,被摄取的量和速度在一定程度上与甲状腺功能有关。受试者试验前半月禁用含碘食物和有关药物于试验当日空腹口服131i-nal 74~185kbq(2~5uci)、之后3、6、24h测量甲状腺摄131i率,绘出摄131i动态曲线。甲功正常者摄131i率随时间递增,至24h达高峰。参考正常值:3h 5~25%,6h 10~30%,24h 15~45%。甲功低下者24h小于15%。甲功亢进者各时相值均大于正常上限,并伴摄131i速率加快。缺碘性甲状腺肿仅见24h摄131i率增高而摄131i速率正常(图16-2-1)。
2.过氯酸钾(kclo4)释放试验:kclo4与卤素元素相似,可阻止甲状腺摄取131i离子,并促进甲状腺内未与酪氨酸结合的无机碘释放。按同上方法测量服131i后2h摄131i率,之后立即口服kclo4(成人800mg,儿童10mg/kg)1h后再测甲状腺摄131i率,减本底后按下式计算131i释放率
释放率(%)=服131后2h摄131率-服kcio4后1h 摄131率/服131i后2h摄131率× 100%
释放率大于10%者为异常。本试验可用于诊断某些临床上有甲功低下但摄131i率不低,疑为酪氯酸碘化障碍的甲状腺疾患,如慢性淋巴细胞性甲状腺炎、先天性过氯酸缺乏症等。
图16-2-1 几种甲状腺疾病时甲状
腺摄131碘率的变化
图16-2-2 trh兴奋试验反应曲线
①原发位甲低②下丘脑甲低③正常④垂体性甲低⑤甲亢
3.甲状腺素抑制试验:甲功正常者,当给予外源性t3或t4后 血中t3、t4浓度增高反馈引起tsh下降,致使甲状腺摄131i率明显下降。甲亢患者,虽血中tsh值很低,但由于存在长效甲状腺刺激素(lats)等病理性甲状腺刺激物,故在给予t3或t4后,摄131i率并无明显下降,甚至有的呈反跳增高。试验方法:作第一次摄131i率后,口服甲状腺素片60mg每日3次,连服2周后的次日作第二次摄131i率,按下式计算抑制率。
抑制率(%)=第一次24h摄131i率-第二次24h摄131i率/第一次24h摄131i率×100%
抑制率>50%者为甲功正常,小于50%者符合甲亢。此法有助于确诊甲亢,和判断甲亢是否治愈或复发。
4.血清中垂体-甲状腺轴激素的ria检测:检测方法按各ria试剂盒说明书。
(1)甲状腺激素(总t4、总t3)浓度的检测:检测t4是判断垂体-甲状腺轴功能的重要指标,对甲功低下的诊断价值更大。t3主要由t4在外周脱碘生成,它比t4具有更大的生物活性,在甲亢的早期或复发初期、t3值常早于t4值升高,故测定t3深度是诊断甲亢最灵敏的指标,尤其对t3型甲亢的诊断具特殊价值 经治疗后的甲亢患者或轻型甲低患者、t4值下降,而t3值常代偿性维持正常或高于正常,因此联合检测血清t3、t4值,能更全面地反映病情及治疗后的甲功能状况。成人正常值范围:t3 1.08~3.08nmol/l,t463.2~157.4nmol/l,由于t3、t4均为蛋白结合激素,故其检测值常受血清中甲状腺素结合球蛋白(tbg)容量的影响。除垂体和甲状腺疾病外,使tbg容量降低的因素有遗传性tbg减少、蛋白缺乏症、肝硬化、皮质类固醇或雄激素治疗等;使tbg容量增高的因素有遗传性tbg增加、妊娠、传染性肝炎、血卟啉症、雌激素治疗及口服避孕药等。在解释血清t3、t4的检测结果时,应考虑上述各种影响因素,应由医生全面评价病人的临床和实验室结果做出,必要时应进行血清游离t3、游离t4的检测(见下法)。
(2)血清游离t3(ft3)、游离t4(ft4)浓度测定
由甲状腺分泌入血的t4绝大部分(99.95%)立即与血浆中甲状腺素结合蛋白质结合。血清中t3仅小部分来自甲状腺,大部分是由血中t4脱碘转换而成,绝大部分t3(99.5%)也与血浆中的蛋白质结合。因此,血清ft3、ft4比结合状态的t3、t4低得多,但只有ft3、ft4才能进入细胞发挥生理效应,且影响其浓度检测的因素较少,故检测血清ft3、ft4浓度能最直接、最灵敏和最正确地反映甲状腺功能状态,联合检测ft3、ft4,对甲状腺功能的诊断率近于100%。参考正值:ft4为10.9~25.0pmol/l;ft3为4.0~7.5pmol/l。
(3)血清促甲状腺激素(tsh)的检测:tsh由垂体前叶分泌,受下丘脑的促甲素释放激素(trh)的刺激而产生和释放,同时也受血中甲状腺激素的负反馈调控。当血中t3、t4浓度减低(或增高)可刺激(或抑制)tsh的分泌,两者间呈现负函数相关关系。当t3、t4轻度降低时,tsh呈低水平升高(10~15mlu/l);t3、t4明显降低时,tsh呈高水平升高(15~200mlu/l)、故检测血清tsh值是早期诊断原发性甲低(尤其对亚临床型)的灵敏指标。若血清t3、t4值低,tsh值亦低,可考虑为垂体性或下丘脑性甲低。甲低患者在用甲状腺制剂做替代治疗期间,血清tsh值可用作调整药量的重要指标。甲亢患者,由于血中t3、t4升高,反馈引起血中tsh值明显低于正常下限,唯垂体肿瘤伴甲亢者会出现血清tsh增加。血清tsh的正常值与年令有关,在出生几分钟内明显上升,至30min达高峰(13~140mlu/l)48h后下降。儿童期tsh水平与成人相同,一般在10mlu/l以下。
5.trh兴奋试验:trh可刺激垂体合成与释放tsh、使血中tsh<
