查看: 1862|回复: 7
请教:EIZO显示器
发表于 2005-3-29 20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们单位的cr配的eizo显示器,用了才几个月就有一台出现有横线,每3cm左右一条。厂家维修工程师好像也说不明白。不知这有明白的没有?
发表于 2005-9-25 06:17 | 只看该作者
是叫阻尼线吧,说明书上有介绍的,不过好像是说在显示器上下各显示一条,共两条
发表于 2005-9-28 00:58 | 只看该作者
楼上说的对,纯平都有阻尼线。因为它荫栅结构,为的是增加显示器显示效果的稳定性,所以在屏幕的上下1/3处各加了一条水平的金属线,来减少显示器受震动时对显示画面的影响。这不是显示器的质量问题,是显像管的物理特性。
发表于 2005-9-28 06:19 | 只看该作者
用了才几个月就有一台出现有横线,每3cm左右一条,这肯定是不正常的,这个线的位置是不是固定的,它有多宽,是什么颜色的,这些对于判断原因或许有一点帮助。
发表于 2005-9-28 06:35 | 只看该作者
我们的mri用的也是eizo,但是为液晶的。
发表于 2006-2-26 00:38 | 只看该作者
回复:请教:eizo显示器
首先需要问一下是液晶显示器还是crt显示器,如果crt的话有可能是阻尼线,根据具体型号来确定,但是如果lcd的话就一定有问题,是液晶面板出问题了.
发表于 2006-3-16 16:47 | 只看该作者
只是在sony的19的纯平crt显示器上见过这么一条线,当时还以为是产品质量问题呢。经他们的工程师一解释才明白那是正常的阴尼线。
eizo,现在在医院用的只见过液晶的,还有没有遇到过这种情况。
如果是用了一段时间后一台出现这样的问题,估计应当是产品质量方面的原因啊。
发表于 2006-7-10 04:55 | 只看该作者
http://www.jdwxmagazine.com/mybbs/archiver/?tid-126552.html
显然楼主所说不是阻尼线,如果是crt大家看一下以上的帖子,如果是液晶问题比较严重,有可能屏坏了,但如很规律的3cm一条屏坏的可能性就很小
艺卓的显示器是高端图形的代名词:松下幸之助曾说过“如果eizo的显示器比sony的贵30%我会毫不犹豫的选eizo”可见其设计能力之强,因为eizo的显象管就是sony的,用同一个显管eizo会更出色
阻尼线只有珑管才有,包括钻石珑和特丽珑,特丽珑色彩优秀,钻石珑文本显示好;15寸一条,17寸以上两条,非常细的,设计都在盲区,所以有的用户用了几天才会发现,特丽珑是单枪三束,钻石珑三枪三束,eizo不用钻石珑
eizo的显示器维修困难,进工厂模式需要专用卡,配件不太好找,如果带保修尽早保修,不带保修买个2手柱面1000元9成新
