查看: 5250|回复: 10
如何拷贝屏幕
发表于 2010-5-7 07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果您是电脑高手,请不要看本帖,免得浪费您的时间。
    近几年购置的cr或dr,在工作站内处理图像时,一定有“另存为”功能。这样我们可以将有保存价值的图片存入本地硬盘下,必要时可上传到医影网中,与大家交流。但早期的机器是没有这功能,于是有的朋友会用数码相机对着电脑显示屏照图片,其实是多此一举的,这样得来的图片不仅费时,而且严重失真。正确的方法是用屏幕捉捕软件hypersnap ,或者用以下最原始的方法:
利用屏幕拷贝键才实现
1、首先在键盘偏右方找到的“print screen sysrq”(可能有些机器上只标“print screen”)键。
2、打开图片后,按下“print screen sysrq”键。
3、点左下角的开始--程序--附件--画图,打开画图软件。
4、点编辑--粘贴,即可以看到打开画图软件前的屏幕画面。可移动合适位置保存。
5、在画图软件中简单处理下,就得到所要的结果。
6、保存为bmp或者jpg格式都可以,注意保存的路径要容易找到。
建议单独建立一个文件夹保存。也可以再用看图软件acdsee,将多余的边缘剪去。也可以调节亮度,对比度,文件大小等等。
下面是我截屏来的,你说好玩吗?(如有侵权,实属无意!)
[本贴已被 江广1996 于 2010-5-8 0:11:44 修改过]
发表于 2010-5-8 04:30 | 只看该作者
发表于 2010-5-8 06:34 | 只看该作者
thank楼主。
发表于 2010-5-9 20:43 | 只看该作者
发表于 2010-5-10 02:40 | 只看该作者
支持可我们还没有cr dr怎么办?不用拍照啊?还有没有更好的办法??????
发表于 2010-5-10 07:16 | 只看该作者
支持。如果是数字胃肠机或是古老的ct机,没法另存时,也可以用楼主那笨方法。
5楼的朋友,传统的x光片,那你还是用数码相机吧,争取成为一个高级摄影师。
江先生的方法(当然不是他的)不仅适用于图片,不能另存的网页,文字,视频截图等都可以用。
补充:如果是截当前活动窗口,必须ait+印屏幕键。否则截的是整个桌面。
[本贴已被 梦红楼 于 2010-5-11 21:33:10 修改过]
发表于 2010-5-10 18:30 | 只看该作者
很好的方法。
发表于 2010-5-12 05:16 | 只看该作者
学习了!练习了一些,很好!
发表于 2010-5-12 06:24 | 只看该作者
强烈感谢
发表于 2010-5-13 23:54 | 只看该作者
不行吧,旧机器不是windows系统,没有这个功能。新机器好多也没有windows系统,不具备这项功能。
