查看: 1485|回复: 0
X线考题
发表于 2005-4-8 20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 在x线的产生中,哪一个是无须具备的条件(  )
a.电子源 b.高真空 c.阳极旋转
d.电子的高速运动 e.电子的骤然减速
2 在x线管中,电子撞击阳极靶面的动能,决定于(  )
  a.管电流大小  b.管电压大小 c.灯丝电压大小
  d.靶物质的性质 e.以上都不是
3 只用x线的微粒性不能作出完善解释的现象是(  )
  a.x线激发荧光现象   b.x线反射现象
  c.x线使气体电离现象 d.x线衍射现象
  e.x线散射现象
4 x线摄影利用的x线特性是(  )
  a.折射作用 b.生物效应 c.感光作用
  d.反射作用 e.着色作用
5 x线透视利用的x线特性是(  )
  a.折射作用 b.荧光作用 c.感光作用
  d.生物效应 e.着色作用
6 关于x线产生原理,错误的叙述是(  )
a.高速电子和阳极靶物质的相互能量转换的结果 b.利用靶物质轨道电子结合能 c.利用原子存在于最低能级的需要 d.利用阳极靶的几何形状和倾斜角度
e.利用靶物质的核电场
7 关于连续放射,正确的叙述是(  )
a.高速电子在改变方向时因能量增加而增速 b.是高速电子击脱靶物质原子内层轨道电子的结果 c.只服从靶物质的原子特性 d.产生的辐射波长呈线状分布
e.以上都是错误的
8 关于特性放射,正确的叙述是(  )
a.是在靶物质的原子壳层电子的跃迁中产生的 b.产生的x线光子能量与冲击靶物质的高速电子的能量有关 c.是高速电子与靶物质原子核相互作用的结果 d.产生的辐射波长呈分布很广的连续x线谱 e.以上都是正确的
9 不属于电磁辐射的是 (  )
  a.可见光 b.紫外线 c.x线 d.β射线 e.γ射线
10 诊断用x线的波长范围是(  )
  a.0.01~0.0008cm b.750~390nm c.390~2nm
  d.0.01~0.008nm e.0.001~0.0008nm
11 x线剂量测量、x线治疗、x线损伤的基础是(  )
  a.穿透作用 b.荧光作用 c.电离作用
  d.感光作用 e.反射作用
12 x线强度的错误理解是(  )
a.指垂直于x线传播方向的单位面积上,在单位时间内通过的x线光子数量与能量之总和 b.指x线束光子数量乘以每个光子的能量 c.x线质与量的乘积 d.x线曝光量 e.x线的硬度或穿透力
13 x线强度的影响因素,正确的叙述是(  )
a.靶物质、管电压、管电流是决定x线强度的三个因素 b.靶物质的原子序数越高,x线产生的效率越低 c.管电压与冲击阳极靶面的电子数量有关 d.管电流决定着高速电子的能量大小 e.以上都是错误的
14 在x线诊断能量范围内不发生的x线与物质相互作用形式是(  )
  a.相干散射 b.光核反应 c.康普顿散射
  d.不变散射 e.光电效应
15 在x线诊断能量范围内,x线与物质相互作用的主要形式是(  )
  a.相干散射  b.光电效应和康普顿散射 c.不变散射
  d.电子对效应 e.光核反应
16 关于光电效应的正确叙述是(  )
a.它是以光子击脱原子的外层轨道电子而产生 b.光电效应对胶片产生灰雾 c.光电效应降低射线对比度 d.光电效应中病人接受的辐射剂量相对较少 e.以上都是错误的
17 关于x线检查的限度,错误的叙述是(  )
  a.受病变密度的限制 b.受病变反应时间的限制
  c.受病变部位的限制 d.受发育方面的限制
  e.以上都是错误的
18 透视检查的缺点是(  )
a.可转动病人体位,改变方向观察 b.了解器官的动态变化 c.不留客观记录 d.操作方便,费用低
e.可立即得出结论
19 关于x线摄影检查的优点,错误的叙述是 (  )
a.对功能观察优于透视 b.成象清晰 c.对比度良好 d.有客观记录 e.密度、厚度差异小的部位能显示
20 关于造影检查的错误叙述是(  )
a.将造影剂引入器官或周围间隙,使之产生对比 b.造影检查方式有直接引入和间接引入两种方法 c.直接引入法包括口服法、灌注法、穿刺注入法 d.口服胆囊造影是间接引入法 e.静脉肾盂造影属直接引入法中的穿刺注入法
21 目前仍使用的特殊检查方法不包括(  )
  a.体层摄影 b.钼靶乳腺摄影 c.静电摄影
  d.荧光缩影 e.放大摄影
22 在x线摄影中,病变的发现与显示取决于(  )
a.具有使病变显示出来的对比度和适当体位 b.病变形状 c.临床资料 d.诊断医生的诊断水平 e.病变器官的功能状态
23 显示病变的最佳体位的含义,错误的是(  )
a.常规体位是最标准、最易发现和显示病变的体位 b.遵循x线摄影的常规体位、中心角度和投射方向 c.当病变部位与常规体位不一致时,可利用荧光透视转动不同体位,找出其病变显示的特异征象 d.对处于边缘部位的病变,只有采取切线位才能显示 e.以上都是错误的
24 解剖学的基准线不包括(  )
  a.垂直线 b.水平线 c.正中矢状线
  d.听鼻线 e.冠状线
25 rbl 是指(  )
  a.听眶线 b.听眦线 c.听鼻线 d.听眉线 e.眶下线
26 形成关节的两块骨骼之间,作增大角度的运动的肢体位叫做(  )
  a.外展位 b.内收位 c.外旋位 d.屈曲位 e.伸展位
27 关于颈部的体表解剖,错误的是(  )
a.<
