查看: 3500|回复: 8
脑磁共振波谱分析的临床应用
发表于 2005-4-26 08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
脑磁共振波谱分析的临床应用
磁共振波谱(mr spectroscopy,mrs)是目前唯一能无创伤地探测活体组织化学特性的方法。在许多疾病中,代谢改变先于病理形态改变,而mrs对这种代谢改变的潜在敏感性很高,故能提供信息以早期检测病变。磁共振波谱mrs)研究人体细胞代谢的病理生理改变,而常规mri则是研究人体器官组织大体形态的病理生理改变,但二者的物理学基础都是核共振现象。
一、mrs的原理
磁共振信号的共振频率由两个因素决定①旋磁比r,即原子的内在特性②核所处位置的磁场强度。
核所受的磁场主要由外在主磁场(b。)来诀定,但是核所受的磁场强度也与核外电子云及邻近原子的原子云有关。电子云的作用会屏蔽主磁场的作用,使着核所受的磁场强度小于外加主磁场。这种由于电子云的作用所产生的磁场差别被称为化学位移。因此,对于给定的外磁场,不同核所处的化学环境不一样,从而产生共振频率的微小差别,导致磁共振谱峰的差别,从而识别不同代谢产物及其浓度。
mrs可检测许多重要化合物的浓度,根据这些代谢物含量的多少可以分析组织代谢的改变,1h-mrs可测定 12种脑代谢产物和神经递质的共振峰,n-乙酸门冬氨酸(naa)、肌酸(cr)磷酸肌酸(pcr)胆碱(cho)肌醇(mi)谷氨酸胺gln)谷氨酸盐(glu)乳酸(lac)等。生物中,许多生物分子都有31p,这些化合物参与细胞的能量代谢和与生物膜有关的磷脂代谢,31p-mrs被广泛用在对脑组织能量代谢及酸碱平衡的分析上,可以检测磷酸肌酸(pcr人无机磷酸盐(pi)α- atp、β-atp、γ—atp的含量和细胞内的 ph值。
二、mrs的临床应用
1.正常人的脑mrs
mr波谱变化可反映神经元生长分化,脑能量代谢和髓鞘分化瓦解过程改变。naa是哺乳动物神经系统中普遍存在的化合物,几乎所有的naa均存在于神经对内,目前将naa作为反映神经元功能的内标物。正常人有很高的naa/cr)值,naa下降提示神经元的缺失和破坏。cho和 cr在神经元和神经胶质细胞内均被发现,但细胞研究证明,星形胶质和少突胶质细胞内cho和cr含量明显高于神经
元,故cho和 cr增加提示有神经胶质增生。由于naa减少或cho、cr增加,导致了 naa/(cho+cr)上值降低,上值常作为反映神经元功能的指标。此外,1h-mas发现naa在人出生后一年内增加近两倍,肌酸信号也相应增加,naa/cr。及giu-n/cr随年龄增长而上升,mi/cr随年龄的增长而下降,31p-mrs研究也发现,磷酸一脂(pme)的信号相对于其他代谢产物来说随年龄增加衰减,磷酸肌酸则相反,这说明,通过定量分析脑组织代谢产物的mrs,可了解脑组织的发育成熟度,同时也提示我们在观察病理性波谱时,应考虑到年龄相关性变化。
2.癫痫的mrs
1h-mas显示癫痫灶侧近中颞叶内 naa峰值降低,减少 22% cho和 cr分别增加 25%和 15%。 naa的减少说明癫痛灶内神经元的缺失、受损或功能活动异常。cr和 cho升高反映胶质细胞的增生,研究倾向于把 naa/cho+cr作为定侧或判定异常的标志。正常人 naa/cho+cr值的低限为 0.72,两侧差值超过 0.05或双侧较正常对照组明显降低均为异常。比值降低说明海马硬化。naa/cho+cr的定侧敏感性为87%,准确率为96%此外1h-mas还可用于测定与癫痫活动有关的神经递质,r一氨基丁酸(gaba)谷氨酸(gln)和谷氨酸盐(gln).
3.脑肿瘤的mrs
1h-mas是研究脑肿瘤物质和能量代谢的有效方法,有助于脑肿瘤的诊断和鉴别诊断,能提供其组织分级、术后复发和疗效评价等信息。
肿瘤组织的1h-mas与正常脑组织有显著差异,其中 cho峰值升高提示膜代谢增加,naa峰值降低提示神经元受压移位。脑膜瘤、转移瘤的1h-mas显示naa信号缺乏,肌酸峰值降低。另外,脑膜瘤的1h-mas还常见异常丙氨酸信号。转移瘤可见特征性的成对共振峰,系可流动脂质产生。低度恶性胶质瘤肌酸信号峰和正常脑组织大致相同,而其cho信号峰值成倍增加,肿瘤内还可见小的naa信号,这与胶质瘤浸润性生长的特点一致,这说明瘤体内仍残留少量神经元。约50%的胶质瘤内可见乳酸信号,高度恶性胶质瘤部分表现为 naa和 cr峰值,显著减低甚至完全缺乏,部分表现与低度恶性胶质瘤表现相似,出现这种差别的原因是胶质母细胞瘤结构的不均一性,即实体和坏死成分比例的差异。坏死区,cho峰值下降而乳酸峰值提高,乳酸水平提高显示预后不良,对制定放疗计划非常重要。
4、脑缺血和脑梗塞的mrs
表现为naa信号峰值降低,cho峰值亦降低,这是与脑瘤不同的,但naa降低的程度明显大于总 cr和 cho的降低程度。新生儿缺氧所致的脑缺血损害表现为基底节naa峰值明显降低,同时可有不同程度的乳酸信号,信号越高提示缺氧越严重。
5.alzherimer病的 mrs
naa降低可以敏感,精确的反映alzherimer病(ad)中神经元脱失的情况,研究证明ad患者naa水平明显下降,mi水平升高,白质内见水平与痴呆的水平及持续时间密切相关,灰质的naa/mi比率可以鉴别ad与正常脑。
6.其它
除了上述临床应用外,mrs在脑代谢性疾病、脑白质脱髓鞘疾病(尤其是对多发性硬化人 颅脑外伤的愈后评价等多个领域
发表于 2005-5-2 22:52 | 只看该作者
发表于 2006-4-2 01:43 | 只看该作者
简单易懂,受益匪浅,谢谢搂主!
发表于 2006-6-6 23:05 | 只看该作者
很好,学习了
发表于 2006-6-29 17:03 | 只看该作者
好帖,谢谢!
发表于 2006-11-17 18:21 | 只看该作者
发表于 2006-12-10 08:24 | 只看该作者
发表于 2008-8-24 06:33 | 只看该作者
学习了 谢谢
发表于 2011-3-6 19:55 | 只看该作者
太好了,谢谢楼主。
