查看: 3356|回复: 2
CT剂量指数(CTDI)的使用
发表于 2005-5-2 21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ct剂量指数(ctdi)的使用
在x射线ct检查中,其照射条件与传统的x射线完全不同,剂量估算也复杂得多,因此人们对ct剂量问题的讨论一直在进行。作为目前描述ct剂量的最重要的实用量ctdi,1981年首次由shope提出后,先后被fda、iec、cec、iaea等多个权威组织所定义并采用。我国国家标准亦采用此概念【1】,在上世纪90年代末广泛兴起的质量控制、剂量调查等方面得到了广泛应用,笔者拟就ctdi的定义、应用和存在问题等方面加以讨论,并提出建议,以利于更好地使用ctdi。
1关于ctdi的定义
目前国际上对ct剂量的表征量和测量方法(包括模体种类)未有一致意见,icrp亦指出为避免混淆,应明确各种ctdi定义的区别【2】。主要分为三类:包括ctdi100= (1);ctdi= (2);ctdiair= (3) 从以上三个定义可以看出区别主要在于剂量曲线积分长度、有无模体及何种模体。相比而言,定义(3)在测量上更加简单方便,前两个定义更接近受检者实际情况,即模体中的测量更有实际意义,因为它更好地考虑了预过滤和异形过滤器的影响。另外,与标准模体相比,由水当量塑料制成的模体,其横断面更接近人体状态,这样也就能更真实地评估剂量。对于积分长度,主要面临实际应用和基本概念两方面的问题。积分上下限变量由层厚确定,由此上下限是变化的,但电离室的长度是固定的,通常使用10cm长的电离室进行测量,这就需要对测量数据进行校准,它的工作量之大令人难以接受。此外,积分上下限变量由层厚确定,薄层扫描的散射容积比厚层扫描要小,这样就会错误地低估薄层扫描的剂量,所以采用固定的积分长度100mm更为实用。
2 ctdi的测量技术
既可以使用电离室,也可以使用带热释光剂量计的标准模体测量。使用电离室测量既快速又容易,但所用模体、定义等方面存在差异,不利于比较。另一方面,使用tld测量的工作量很大,而且由于原辐射和散射辐射光谱成分的不同,也使得tld测量存在问题,主要用于剂量学研究,以及与其他测量方法得到的结果进行比较。目前主要利用10cm长的电离室进行测量,以开展广泛的剂量学调查。
3由ctdi引申的物理量
为评价不同型号ct机的剂量指标,欧盟提出标准化的ctdi值【4】,即nctdi100,x= ,下标n表示以mas为单位标准化计算ctdi值,通常以100mas为一计算单位,下标100表示积分长度是100mm,下标x表示测量值是在空气中(x=air)采集的,还是在模体的中心点(x=c)、外围点(x=p)采集或各点的加权求和。同时建议使用外围点和中心点ctdi值的加权求和,即nctdi100,w=1/3·nctdi100,c+2/3·nctdi100,p 。 ctdiw表征单次扫描在断层内的平均剂量分布,用于控制曝光参数的选择。欧盟规定,制造商应在设备操作台上显示出每次参数选择的ctdiw值,使操作者了解相应检查的剂量信息【2,4】。标准化的ctdi值是一台ct机所固有的特性,它可以作为整个ct检查的第一个剂量评估参数,为此,欧盟建议使用剂量长度乘积dlp,即dlp= i·nctdi100,w,i·ni·si ,它适合于整个容积的连续性及螺旋ct扫描,用于控制受照体积和总的剂量,与受检者的器官剂量和有效剂量有直接关系,但它没有将解剖部位考虑在内,不能直接用它评估病人剂量,但非常适合于比较不同的扫描方案。icrp采用ctdiw和dlp作为ct诊断的两个参考剂量学量,欧盟建议由dlp推算病人的有效剂量【2,4】。
4螺旋ct扫描的特殊考虑
迄今为止,还没有针对sct定义特殊的测量方法或参数,也未出现任何具体要求,只是由单层ctdi值改为单圈ctdi值。因为sct是连续不间断扫描,它没有针对单层扫描那样的剂量曲线,在z轴方向上中心点位置的剂量分布是绝对平坦的,而且不会显示出连续单层扫描时的波峰或波谷,在周围位置,sct扫描会导致剂量分布调制,使用x射线胶片可以很容易证明,这种现象不存在任何特殊相关性。另外,sct的每个测定值都要用于图像重建,不过在螺旋的开始和结尾部分,所占的权重较小,这一点与连续ct相比是一个缺陷。原因是sct需要对每层图像扩充扫描范围。对于使用360ºli z轴内差算法的图像重建,必须使用2·360º的数据范围,这样sct的一个最不利因素就是需要一圈附加扫描,必须要将这一圈扫描所产生的剂量考虑在内;对于180ºli算法的重建,附加扫描减少到两个扇形角的范围,通过修改两个端点区域的z轴内差算法,完全能够减小到零【3】。
5多层螺旋ct扫描的特殊考虑
在剂量方面没有根本区别,重要的是需修改ctdi的定义,要将单圈扫描同时采集的层数m考虑在内,否则ctdi值就会是正常值的m倍,也无法进行不同ct间的比较,这也同样适用于dlp的定义。虽然同时采集m层并不改变曝光参数时,其散射辐射及由此产生的杂散辐射会增加,但它的相关性很小,且检查时间和整个mas会相应降低,所以msct与sct及连续ct相比,剂量没有明显增加。但是msct的剂量方面有一个技术问题,即避免扇形束的半影区。单层采集中利用了全部的半影辐射强度,而在多层采集中,要消除这种半影辐射,以获得标准化的测量强度值,避免误差。但这样做<
发表于 2005-9-27 00:27 | 只看该作者
好文章,收藏先,谢谢楼主。
发表于 2005-10-10 16:42 | 只看该作者
[emb6][emb7][emb20][emb21]
